Kein korrekt abgehender Ruf
meteorid
5 Jan 2008
ich nutzte die FB 7170 mit der aktuellen Firmware 29.04.57 am ISDN-Anschluss. Bereits in der Vorgängerversion waren die folgenden Problem vorhanden. VOIP habe ich nicht. Als Wahlregeln habe ich nur konfiguriert, daß Auslandsgespräche und Handygespräche über einen CallByCall Anbieter geführt werden.
Das ISDN-Telefon A (Audioline) ist am S0-BUS der FB angeschlossen und reagiert auf die MSN xxxx17 und MSN yyy30
Das ISDN-Telefon S (Siemens S54) ist am S0-Bus der FB angeschlossen und reagiert auf die MSN zzzz10 und MSN xxxx17.
Zusätzlich gib es ein analoges Telefon am FON1 welches als DSL-Router Sinus 500V auf die Rufnummer MSN yyy30 sowie MSN xxxx17 reagiert. Und ein analoges Faxgerät an FON3 (MSN vvvv52)
Parallel zur FB habe ich ein FritztISDN-Karte am NTBA angeschlossen. Diese lauscht aber nur auf den hier aufgeführten Nummern. Nur MSN wwww51 (ISDN-Daten) wird auch bei ausgehen Anrufen genutzt. Dies ist aber der FB nicht bekannt.
(Der direkte Anschluss an NTBA ist wegen eines Zeitverzögerung bei der Ressourcenfreigabe innerhalb der FritzBox notwendig. Das hat mir AVM anhand von erstellten Signalprotokollen bestätigt. Hintergund war (ist?), daß die Situation, in denen ein in Warteschleife gesetzter Anrufer 1 aufgelegt hat und ein weiteres ausgehender Datentransfer aufgebaut werden soll, während ich mit Anrufer 2 noch telefoniere, nicht zur sofortigen Ressourcenfreigabe (der Ressorce ISDN-Kanal des Anrufer 1) am S0-Bus der Fritzbox führt.)
Nun folgende Probleme, die vermutlich alle eine ähnliche Ursache haben.
[1] Wähle ich von ISDN Telefon S eine Rufnummer kommt es häufig vor, daß ich den Rufton höre und es auch die Gegenstelle abnimmt. Scheinbar in diesem Moment Moment wird mir ein Besetzt gemeldet. Die Gegenstelle hört mich nciht und denk aber es ist ein Gespäch zustande gekommen (kein Besetztton). Ich bekomme somit nicht mit, daß abgenommen wurde. Der Effekt tritt viel häufiger auf, wenn ich die Nummern vorwähle und dann erst die Anwahl starte. Nehme ich erst den Höhrer ab und wähle dann die Rufnummer nach und nach funktioniert es fast immer. Am FON1 ist dieser Effekt noch nie vorgekommen.
[2] Am ISDN Telefon A habe ich Schnellwahltasten, auf denen ich Rufnummern eingetragen habe. Wähle ich über diese, kommt so gut wie nie ein Gespräch zustande. Ich höre ein Rufton, der Gegenstelle wird aber kein Anruf signalisiert. Wähle ich die Ziffern aber einzeln, nachdem ich den Hörer abgenommen habe kommen die Gespräche immer zustande. Verwende ich bei der Schnellwahltaste auf dem Telefon eine Kurzwahl aus dem Telefonbuch der Fritzbox funktioniert die Anwahl auch immer. Am FON1 ist dieser Effekt noch nie vorgekommen.
[3] Nehme ich an einem ISDN-Telefon ein Gespräch entgegen, klingelt ein auch auf diese Rufnummer höhrendes weiter.
[4] Drucke ich an einem ISDN-Telefon ein Anruf weg, klingelt ein auch auf diese Rufnummer höhrendes weiter.
Im Fall [1] und [2] scheint es so, als ob die FB Probleme hat, wenn die Rufnummer zu schnell übermittelt wird. In diesem Fall Anwahl erst nach vollständiger Rufnummereingabe durch abschließendes Höhrerabnehmen bzw. Kurzwahltaste.
Im Fall [3] und [4] vermute ich, daß es irgendeine ISDN-Einstellung (Merkmal) ist. Habe aber keine Ahnung welche (welches).
Im Forum habe ich dazu nichts gefunden, aber vielleich habe ich auch nach den falschen Begriffen gesucht, bspw. kenne ich nicht den Fachbegriff ob ich nach Höhrer abnehmen wähle oder zuvor, ...
Vielen Dank
H. Thiele
Yheikjhrya
