Kein LAN-Zugriff mehr nach W920v->7570
5tinger
12 Jan 2010
Ich habe versucht einen W920V auf fritz7570 zu flashen. Dazu habe ich Rainers Tool benutzt. Leider habe ich es nich richtig gemacht und nun habe ich keinen LAN-Zugriff mehr auf das Gerät. Kann mir bitte jemand helfen?
Hat Dein PC eine feste IP? Per DHCP angebunden? Stelle Deinen Rechner auf DHCP und boote die Box einmal neu. Dann sollte er eine IP von der Box bekommen. Sonst schau auch einmal im Forum nach der Not-IP für FritzBoxen.
Btw.: Wieso postest du die 7570 im Thread der 7270? Vielleicht kann da ja ein Admin/Mod ein wenig verschieben?
ich habe mal einen eigenen Thread an passender Stelle daraus gemacht.
Hast Du noch eine Box die OK ist?
Dann mach folgendes.
Häng die über LAN an Deinen Rechner und setz sie unter Spannung
Die "defekte" Box setzt Du unter Spannung.
Starte den ruKT.
Bei der Anweisung "Box jetzt vom Netz trennen" machst Du nichts!!!
und antwortest anschließend mit JA
Wenn jetzt die Anweisung kommt "Netzstecker wieder rein" nichts machen und die Frage mit JA beantworten.
Dann sofort den LAN-Stecker von der Box die in Ordnung ist in die "defekte" Box
stecken.
Dann müsste alles normal laufen
Steht aber auch in der Anleitung von R@iner
Viel Erfolg
ich hatte das selbe Problem. Bei mir hat ein zweiter Flashvorgang geholfen.
yiannostest
