[Problem] Kein Lebenszeichen nach dem Flashvorgang
luftdieb
8 Aug 2008
hab schon seit ~ 9 Monaten die Firmware nicht mehr aktualisiert und wollte dies nun durchführen. Flashvorgang inkl. clear mtd3+4 ist durchgelaufen. Jedoch ist die Box nicht mehr erreichbar. Geflasht wurde via Speed2Fritz script und über die VM Ubuntu 10.04. Dort wurden auch zusätzliche virtuelle adapter eth1:1 (192.168.178.2) und eth1:2 (192.168.2.2) angelegt und die kommunikation via ping kontrolliert.
Wird die Box neu gestartet, ist diese 7x unter ..178.1 erreichbar. Wartet man bis zu 10 minuten und länger ist die box nicht erreichbar. Den Flashvorgang kann ich wiederholen, aber es führt immer zur gleichen reaktion.
Ausgewählt habe ich die final firmware v2 54.05.05.
Es wurde als Basisfirmware die 7570 Firmware sowie die TCom Firmware getestet, sowie mit und ohne 2nd Firmware für LED fix.
Soweit ich mich erinnere, ist doch beim Speedport W920V Router immer die V2 Firmware (16MB RAM) auszuwählen, oder?
Zuvor hatte der Router eine andere IP 192.168.1.3. Aber das sollte ja durch clear mtd3+4 zur Default IP 192.168.178.1 geändert werden, oder?
luftdieb
Mal abgesehen von dem Problem beim Flashen, diese Firmware ist nicht geeignet. Die Firmware-Versionen mit einem 3er-Kernel (erkennbar an der 05 in der Mitte der Versionsnummer 54.05.05) passen nicht zu den Hardware-Treibern, die aus einer Firmware mit 2er-Kernel (04 in der Mitte der Versionsnummer) stammen. Die 05er-Versionen können also bislang nur als Treiberlieferant, z.B. für den DECT-Treiber, dienen. Siehe auch hier ab Posting #784.
Die ungeeignete Firmware ist vermutlich auch die Ursache für die Nichterreichbarkeit der Box, deshalb probiere es mal mit einer 7270-Firmware der "alten" Generation, also der 04 in der Mitte.
Normalerweise ja. Jedoch ist die IP-Adresse der Weboberfläche firmwarebedingt (TCOM 192.168.2.1, AVM 192.168.178.1), die FTP-Adresse, über welche das Script oder andere FTP-Programme die Firmware hochladen, ist im Bootloader voreingestellt. Soll heissen: wenn die Speicherbereiche mtd3 und mtd4 z.B. mit einer leeren Datei überschrieben und damit gelöscht werden, stellt der Bootloader nach einem Neustart eine Grundkonfiguration her. Bei den meisten Boxen (aber nicht bei allen) ist dann die FTP-Adresse auf 192.168.2.1 gesetzt.
Bei einem Flashen per Script oder per modifiziertem Recover wird jedoch durch Setzen der Environment-Variablen diese Adresse wieder auf 192.168.178.1 eingestellt. Für den Fall, dass die FTP-Adresse auf 192.168.2.1 stehen sollte, ist unten im Script-Menü bei den Netzwerkeinstellungen eine Möglichkeit zum Umschalten vorhanden. Die dort aufgeführten Adressen 192.168.2.1 und 192.168.178.1 sind die FTP-Adressen, haben also nichts mit der Adresse der Weboberfläche zu tun.
Und in dem Zusammenhang noch etwas Wichtiges für die Vista- bzw. Win7-Nutzer: Die VM braucht den vollen Netzwerkzugriff. Unter Vista/Win7 ist die Benutzerkontensteuerung restriktiver als unter Windows XP, also den VMWare-Player mit "Als Administrator ausführen" starten. Auch sollten sich beim Flashen keine weiteren aktiven Netzwerkgeräte oder -Karten im Rechner befinden (auch TV-Karten oder -Sticks können Probleme machen), eine VM verwendet die erste physikalisch vorhandene Netzwerkkarte, die sie findet. Das muss dann nicht unbedingt die Karte sein, an der auch der Router hängt.
Nein, nicht immer. Auch die Firmware der 7270v3 ist verwendbar. Jedoch muss hier vorher der DECT-Treiber aus einer geeigneten V2er-Version gespeichert und dann beim Bau einer V3er-Version wieder eingebaut werden.
mfg
heute konnte ich endlich noch mal so einiges ausprobieren. Eine x.04.x Firmware lässt sich problemlos flashen und der Router ist danach auch erreichbar. Werden die SupportDaten erzeugt, findet man dort einen Eintrag, das mein Speedport W920v einen 16MB großen Speicher hat, was ja einer Fritzbox 7270v2 ähnelt. Daher sollte doch auch die 54.05.05 firmware zu flashen gehen, oder?
Wie auch immer, ich habe das eben noch mal probiert und hab das gleiche Problem wie vor ein paar Tagen. Nach dem Einschalten erhalte ich ~7x einen reply von der IP 192.168.178.1... dann kann ich keine Verbindung mehr aufbauen. Clear mtd3+4 wurde angewählt, was ja die Box IP auf 192.168.178.1 zurücksetzt. Aber auch nach > 10 minuten kommt kein reply auf den ping.
Von früher habe ich noch eine Serielle Verbindung angelötet. Wenn ich dort ein Hyperterminal laufen lasse, kommt folgende Ausgabe:
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] SPANSION Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
...............................executeProgram on 0x94411F50
Linux version 2.6.32.21 (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #15 Fri Jul 1 14:42:41 CEST 2011
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
[memsize] memsize=0x4000000
[ur8_pci_init]
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
registering PCI controller with io_map_base unset
PCI controller initialized
TI UR8 (7270), ID: 0x0030, Revision: 0x10
Determined physical RAM map:
 memory: 00100000 @ 14000000 (bootloader)
 memory: 03e60000 @ 14100000 (usable)
 memory: 000a0000 @ 17f60000 (reserved)
 memory: 00000000 @ 18000000 (usable)
Wasting 8192 bytes for tracking 256 unused pages
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00014000 -> 0x00018000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00014000 -> 0x00018000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: annex=B
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[trap_init] rollback = 1
[trap_init] cpu_has_ejtag
[trap_init] cpu_has_divec
[trap_init] cpu_has_mcheck
[trap_init] cpu_has_4kex
[per_cpu_trap_init] ebase before writing 0x80000000, new ebase 0x80000000
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Memory: 58476k/63872k available (3168k kernel code, 5320k reserved, 938k data, 160k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
[uart_avm_post_setup_ports] setup membase=0xa8610e00 for uart0
[uart_avm_set_termios] old_dll=98, old_dlh=0
[uart_avm_set_termios] baudrate=38400, quot=98, dll=98, dlh=0
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
[cpmac] Version: 1.108.1.78 - Revision 811:1364 - Fr  1.07.2011 14:42:22
MUSB UR8 pdev active!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
musb_hdrc: version 6.0, cppi-dma, host, debug=0
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 3tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 3rx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 4rx, max 512
musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[loadcontrol]module musb_hdrc registered
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.21 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb_hdrc
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 114
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
[avm_membench_init]
avm_net_trace: Up and running.
[loadcontrol] set auto - scale=1
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul  1 2011 14:41:44)
[simple-profiling]: no performance counters implemented
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
Serial: SERIAL_AVM_8250 driver
[uart_avm_request_port] request port 0
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a PORT_16550A
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000183f00-0x000000f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x000000020000-0x000000183f00 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000000000000-0x000000020000 : "urlader"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "tffs (1)"
0x000000fc0000-0x000001000000 : "tffs (2)"
0x000000ce0000-0x000000f80000 : "jffs2"
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b49e0: len=1832
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Das sieht jetzt doch gar nich so schlecht aus, oder? Die Power LED blinkt und die angeschlossenen LAN ports in Abhängigkeit vom angeschlossenen Client.
Hier noch die Ausgabe vom Flashvorgang:
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
Eva_AVM >
erase mtd1 ...........................................................................................................................
Eva_AVM >
flash ...............................................................................................................................................
erase mtd3 ..
Eva_AVM >
flash
erase mtd4 ..
Eva_AVM >
flash <Reboot Device>
<create new TFFS>
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (1) 2 0x0-0x41D
Eva_AVM ><Reboot Device>
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Zone PFN ranges:
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
[avm_membench_init]
[dectsync] inactive
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
Hat jemand hierzu noch eine Idee?
Hier auch noch mal der Consolenoutput vom flashen der x.04.x firmware:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2011.08.23 22:39:31 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Eva_AVM >
Eva_AVM >
erase mtd3 ..
Eva_AVM >
flash
erase mtd4 ..
Eva_AVM >
<create new TFFS>
.................executeProgram on 0x94237000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] argv[1]=annex=B
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x942ac00c PFN_ALIGN(&_end)=0x942ad000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x142ad000 memsize=0x4000000
[c55/wlan] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000
[c55/wlan] memsegment0(size) = 3f60000 wlan(size) = 0x60000 c55(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0
[c55/wlan] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3f60000
[c55/wlan] mdesc[1]: base = 0x17f60000 size = 0xa0000
[c55/wlan] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0
[c55/wlan] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0
Config serial console: console=ttyS0,38400n8r
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (3860) (gcc version 3.4.6) #1 Mon Nov 29 14:50:31 CET 2010
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
 memory: 03f60000 @ 14000000 (usable)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x942b0000 to 0x94030000
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17f60000
[request_resource] Kernel data: start 0x141c20b0 < root->start 0x17f60000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97378
Kernel command line: annex=B console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 61184k/64896k available (1800k kernel code, 3656k reserved, 464k data, 132k init, 0k highmem)
Checking for 'wait' instruction...  available.
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pktsched: using high resolution timer
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.8)
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 29 2010 14:48:08)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: 1.130  -  Revision 790:1177  -  Mo  29.11.2010  14:49:19
[dectsync] inactive
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e009bc
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e009bc
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xe1f00
[ur8_squashfs_parser_function] flashsize=1000000
[ur8_squashfs_parser_function] jffs2_start@c60000 size: 50
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x000e1f00-0x00f80000 : "rootfs"
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x000e1f00 : "kernel"
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
[TFFS_Init] 1: mtd_number: 3 | mtd_number2: 4
Time: MIPS clocksource has been installed.
[get_mtd_device_wrapped] 1: 3
[get_mtd_device_wrapped] 2
[TFFS_Init] 3
[TFFS_Init] 4.0
[put_mtd_device_wrapped] 1
[put_mtd_device_wrapped] 2
[put_mtd_device_wrapped] 3
[get_mtd_device_wrapped] 1: 4
[TFFS_Init] 5
[TFFS_Init] 6
[TFFS_Init] 7
[TFFS_Init] 8
[TFFS_Init] 9
[avm_new] push_button_gpio=25 value=1 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 132k freed
[4294939091]maxrun: 1
init started: BusyBox v1.8.2 (2010-11-29 14:52:58 CET)
starting pid 106, tty '': '/etc/init.d/rc.S'
WARNING: TFFS Name Table update ! (current @B new @G)
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
overwrite annex
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_DECT_W920V: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 name update
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 name dsl
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name pppoe
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name voip_con
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual2
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
mknod: /dev/led: File exists
checkempty: : No such file or directory
cat /etc/default.049/telefon_misc.default > /var/flash/telefon_misc
cat /etc/default.049/fx_lcr.default > /var/flash/fx_lcr
cat /etc/default.049/fx_conf.default > /var/flash/fx_conf
cat /etc/default.049/fx_moh.default > /var/flash/fx_moh
DECT Defaults: cat /etc/default.Fritz_Box_7270/avm/dect_eeprom > /var/flash/dect_eeprom
[piglet]use default-gpio-settings
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=30 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=30 regaddr=00000000 button_type=1
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
patch_dectfw: patch_adress: 7ad2 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c006c000, datalen = 34584,
**********************************<6>[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=25 presses=6250 key=button_key_3
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[4294940158]maxrun: 2
[piglet] Read 169297 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047800 Hz
[jffs2] xx=mtd5: 00320000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] jffs2_size=50
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 50
/sbin/start_plugin.sh[263]: Plugins awaited: mini onlinepb ntfs samba
loop: loaded (max 8 devices)
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
TAM Defaults: cp /etc/default.Fritz_Box_7270/avm/config.tam /data/tam/config
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
 VINAX Driver, Version 0.1.5.99
(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<VINAX COMPATIBILITY CHECK> interface version is 1
VINAX_DRV: VINAX_InitModuleRegCharDev: Registering device vinax, vinax (PROC_FS)T >> init dev: base address = 0x1C000000
T >> parse: opt value = 9
T >> open device: /dev/vinax/0.
T >> ioct(FIO_VINAX_DEV_INIT): baseaddr = 0x1C000000, IRQ = 9
usedIrq: 9
VINAX: GOT INTERRUPT: startup
locking interrupts
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++init ATM OAM!!T >> Line = 00 Return = 0
T >> Start Download </lib/modules/vinax_fw_adsl.bin>, size: 540916
device already started--> execute FW Download
VINAX_DRV[00]: Start Download - DMA transfere
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[53] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[54] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[55] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <code> page[61] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[62] found - skipped
checked download state machine (= 4)
VINAX_DRV[00]: DL/CS - Wait for 1. Response
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[40] found - skipped
state has changed
VINAX_DRV[00]: DL/CS 1. response received - done
Configuring Vinax
DSL Mode=VB
Profile=17A
Trellis=on
VDSL: US_max_datenrate = 150000000
VDSL: DS_max_datenrate = 150000000
ADSL: US_max_datenrate = 32768000
ADSL: DS_max_datenrate = 32768000
DSL: start DSL daemon (pid 307).
DSL: using firmware file - /lib/modules/vinax_fw_adsl.bin
DSL: using dynamic FW script - /nv/get_fw.sh
DSL: DSL daemon running in background now! (pid=309)
DSL: Device granularity is 1
DSL: No firmware pointer
DSL: No 2nd firmware pointer
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: No mapping information (line -> device channel) provided. Taking internal default settings.
DSL[00]: VINAX driver : 0.1.5.99
unlocking interrupts
VINAX: GOT INTERRUPT: user reset
locking interruptsDSL[00]: VINAXX[0] reset done -         mask [0]0x00000001 [1]0x00000000 [2]0x00000000 [3]0x00000000
polling for dsl_daemon (attempt 1).
dsl_daemon not ready yet. Try again in 2 seconds
state has changed
DSL:
DSL: *****************************************************
DSL: DSL library version: 2.1.2
DSL: Number of devices       :   1
DSL: Number of lines         :   1
DSL: Number of lines/device  :   1
DSL: Number of channels/line :   1
DSL:
DSL: Memory usage of warm start resistent data base
DSL:   magic key data base          :       4 bytes
DSL:   instance config data base    :      28 bytes
DSL:   device config data base      :       4 bytes
DSL:   global array config data base:       0 bytes
DSL:   line config data base        :     276 bytes
DSL:   channel config data base     :     136 bytes
DSL:   line array config data base  :    1216 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    1664 bytes
DSL:
DSL: Memory usage of status data base
DSL:   device status data base      :       8 bytes
DSL:   line status data base        :     356 bytes
DSL:   channel status data base     :     312 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :     676 bytes
DSL:
DSL: Context memory usage
DSL:   context structure            :    1904 bytes
DSL:   Timeout event lists          :      96 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    2000 bytes
DSL:
DSL: DSL_Init finished with device mask 0x00000001
DSL: Thread ID for thread VinaxCtrl is 1026 (PID 316)
DSL: Thread ID for thread tPM_Tick is 2051 (PID 317)
DSL: Thread ID for thread DmsAlive is 3076 (PID 318)
DSL: Thread ID for thread tAgentX is 4101 (PID 319)
DSL: Thread tAgentX, ID 4101 (PID 319) exited
DSL: Thread ID for thread tPipe_0 is 5126 (PID 320)
DSL: Thread ID for thread tPipe_1 is 6151 (PID 321)
DSL: Thread ID for thread tPipe_2 is 7176 (PID 322)
DSL[00]: Device Start EVT - UsrRst, DrvState 1 --> 1
DSL[00]: Line in reset - block!
polling for dsl_daemon (attempt 2).
Wait for dsl_daemon: success after 2 attempts. Keep booting now.
[dsl_pipe] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f78466f6e574c414e37323730303031463346423743333131"
nReturn=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1
nReturn=0 nLine=0
enabling ADSL AnnexB and VDSL2
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
automode enabled
nReturn=0 nLine=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nDirection=1
Setting inventory DSL-FW version number to 9.5.2.1.1.6
nReturn=1002 nLine=0
nReturn=0 nData="0049 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0149 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0249 0000 0001 "
nReturn=0 nData="2051 0000 0002 00000000 "
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activate ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activated!!!! ++++++++++++++++++++++++
================== Short Packet Filter deactivated =============
================== ethernet OAM control =============
================== ADSL Detected ==================
================== packet filter configured  =============
================== filter offset 1 configured  =============, offset
================== filter offset 2 configured  =============
================== packet filter activated =============
================== cell extraction configured 1 =============
================== cell extraction configured 2  =============
================== cell extraction configured 3  =============
================== cell extraction configured 4  =============
================== cell extraction configured 5  =============
================== cell extraction configured 6  =============
================== cell extraction configured 7  =============
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[41] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[12] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[13] found - skipped
nReturn=0 nData="0041 0000 0001 "
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000200
dsl_daemon: new modem state 512
nReturn=0
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)f63b9e5e36124c80fe50b86692926db8  /lib/modules/c55fw.hex
[pcmlink]svn: 1263
[4294942079][isdn]svn:2743
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294942132]maxrun: 1
[pcmlink]c55_isr: d=00003f2a r=00003ee8 s=00003f00 m=00002108
[pcmlink]c55: simple checksum: 18DF2FE
[4294942172]PCMLINK: Version 5.362 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128  DSP-EC: 4
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
[4294942436][DECTDRV_ERR] avm_dect driver init
[4294942437][DECTDRV_ERR] [avm_dect]avm_dect_thread: start
dect_uicp_from_dect, ignore 15 bytes, dect_manager not up: 10 00 0B 00 00 0F 7B 2F
dect_uicp_from_dect, ignore 15 bytes, dect_manager not up: 10 00 0B 00 00 0F 7B 2Fcheckempty: : No such file or directory
musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
musb_hdrc: setup fifo_mode 2
musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
hub 1-0:1.0: 1 port detectedTI USB 2.0 Host started
/etc/init.d/rc.S: line 1863: cannot create /dev/new_led: No such device or address
open:: No such file or directory
/etc/init.d/rc.S: line 1868: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1873: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1875: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1877: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1879: cannot create /dev/new_led: No such device or address
dect_uicp_from_dect, ignore 23 bytes, dect_manager not up: 10 00 13 00 00 0F 14 F6
kdsldmod: init start (Nov 29 2010 15:17:33) sizeof(struct sk_buff)=168
kdsldmod: init donegrep: /var/flash/wlan.cfg: No such file or directory
/etc/init.d/rc.net: line 415: websrv: not found
Jan  1 01:00:57 ctlmgr[530]: load_config(wlan): factory default loaded
[avm_vinax] state request received.
[avm_vinax] event.  < Size: 20 | Status: 1 | DS: 0 | US: 0 | dsl mode: ADSL>
eth: port 0 status 2 throttle 0
eth: port 1 status 1 throttle 1
eth: port 2 status 1 throttle 1
eth: port 3 status 1 throttle 1
[4294943171]DSP: XDU=1( D1) OVR=0 MIPS_OVR=0
[4294943180]maxrun: 3checkempty: : No such file or directory
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device wan entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:59 multid[542]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:59 multid[542]: call pupnpdev_start_onlinestore
Jan  1 01:00:59 multid[542]: call pupnpdev_start_usb
Jan  1 01:00:59 multid[542]: DEBUG: upnpdev_start_usb
Jan  1 01:00:59 wlanconfig[555]: load_config(wlan): factory default loaded
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
dect_uicp_from_dect, ignore 23 bytes, dect_manager not up: 10 00 13 00 00 0F 14 F6MASTER_ENABLE wlan,
[4294945098]maxrun: 1SET wlan,0 = 1
[wlan_eeprom] calibration data blocks found = 1
[wlan_eeprom] Got calibration data version 2 for instance #1
[wlan_eeprom] Loading "/lib/modules/wlan_eeprom_hw0.bin"
[wlan_eeprom] Patching calibration data into eeprom
[wlan_eeprom] Patching MAC address to 00:1F:3F:A2:A7:49
[wlan_eeprom] Customer data="7270_V5B25_Dualband"
wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, REGOPS_FUNC)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
ath_pci: CR-LSDK-1.3.1.146
cache line size: 16
[wlan_eeprom] EEPROM content 0x0200-0x0EB8 for instance 1 copied to driver
No MBSSID aggregation supportChan  Freq  RegPwr  HT   CTL CTL_U CTL_L DFS
   1  2412n     20  HT20  1    0    1     N
   2  2417n     20  HT20  1    0    1     N
   3  2422n     20  HT40  1    0    1     N
   4  2427n     20  HT40  1    0    1     N
   5  2432n     20  HT40  1    1    1     N
   6  2437n     20  HT40  1    1    1     N
   7  2442n     20  HT40  1    1    1     N
   8  2447n     20  HT40  1    1    1     N
   9  2452n     20  HT40  1    1    1     N
  10  2457n     20  HT40  1    1    0     N
  11  2462n     20  HT40  1    1    0     N
  12  2467n     20  HT20  1    1    0     N
  13  2472n     20  HT20  1    1    0     N
  36  5180n     30  HT20  1    0    1     N
  38  5190n     20  HT40  1    0    0     N
  40  5200n     30  HT20  1    1    0     N
  44  5220n     30  HT20  1    0    1     N
  46  5230n     20  HT40  1    0    0     N
  48  5240n     30  HT20  1    1    0     N
  52  5260n     20  HT20  1    0    1     Y
  54  5270n     20  HT40  1    0    0     Y
  56  5280n     20  HT20  1    1    0     Y
  60  5300n     20  HT20  1    0    1     Y
  62  5310n     20  HT40  1    0    0     Y
  64  5320n     20  HT20  1    1    0     Y
 100  5500n     27  HT20  1    0    1     Y
 102  5510n     27  HT40  1    0    0     Y
 104  5520n     27  HT20  1    1    0     Y
 108  5540n     27  HT20  1    0    1     Y
 110  5550n     27  HT40  1    0    0     Y
 112  5560n     27  HT20  1    1    0     Y
 116  5580n     27  HT20  1    0    1     Y
 118  5590n     27  HT40  1    0    0     Y
 120  5600n     27  HT20  1    1    0     Y
 124  5620n     27  HT20  1    0    1     Y
 126  5630n     27  HT40  1    0    0     Y
 128  5640n     27  HT20  1    1    0     Y
 132  5660n     27  HT20  1    0    1     Y
 134  5670n     27  HT40  1    0    0     Y
 136  5680n     27  HT20  1    1    0     Y
 140  5700n     27  HT20  1    0    0     Y
(Rx) dd->dd_desc: B7FA3000, dd->dd_desc_paddr: 17FA3000, dd->dd_desc_len: 9000, *bf: 97FAD000
(Tx) dd->dd_desc: B7F60000, dd->dd_desc_paddr: 17F60000, dd->dd_desc_len: 23280, *bf: 97F84000
dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
DFS min filter rssiThresh = 21
DFS max pulse dur = 131 ticks
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 128.
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xC0420000
wlan: mac acl policy registered
avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 130.
avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
device ath0 entered promiscuous mode
lan: port 2(ath0) entering learning state
lan: port 2(ath0) entering forwarding stateSET wlan,0 = MASTER_DISABLE wlan,Jan  1 01:01:22 dsld[1265]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:01:23 telefon[1271]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:01:23 telefon[1271]: NoOldMSNNames
Jan  1 01:01:23 telefon[1271]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:01:23 telefon[1271]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:01:23 telefon[1271]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
[capi_oslib] capi_installed
[capi_oslib] capi_installedcreate sema UPNPAPI_DATA_phonebook
/sbin/start_plugin.sh[1294]: Plugins awaited: mini onlinepb ntfs samba
run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (173660 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=2443 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=3383 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=3483 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=3583 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=6503 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=6909 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=1258291631 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=7426 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=8926 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=11676 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11676 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11676 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=11949 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4Info: have to stop cat /dev/debug.
/etc/init.d/rc.S[106]: trigger: msgsend ctlmgr init-done
/etc/init.d/rc.S[106]: trigger: msgsend ctlmgr check-plugins
Please press Enter to activate this console.
dect_uicp_from_dect, ignore 23 bytes, dect_manager not up: 10 00 13 00 00 0F 14 F6cat: read error: Broken pipe
/sbin/start_plugin.sh[1337]: Plugins awaited: mini onlinepb ntfs samba
Jan  1 01:01:26 telefon[1275]: SIGCHLD received!
/sbin/start_plugin.sh[1337]: Extract SOFTWARE-PLUGIN file:///data/plugins.update
ERROR file not found (ftp, file, http)
/sbin/start_plugin.sh[1337]: ACHTUNG: es ist ein Fehler aufgetreten.
Jan  1 01:01:27 telefon[1275]: Stop DECT
/sbin/start_plugin.sh[1400]: Plugins awaited: mini onlinepb ntfs samba
/sbin/start_plugin.sh[1400]: searching Mount Point ...
Jan  1 01:01:47 telefon[1275]: SIGCHILD killdectpid
DSL: ++++++++++++++++ loading ADSL FW ++++++++++++++++++++
file path is /lib/modules/vinax_fw_adsl.bin
fw   size is 0
DSL: loading firmware binary /lib/modules/vinax_fw_adsl.bin
DSL: firmware binary size 540916 bytes
DSL[00]: VINAX line recovered.
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000100
dsl_daemon: new modem state 256
Jan  1 01:08:12 multid[3157]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:08:12 multid[3157]: call pupnpdev_start_onlinestore
Jan  1 01:08:12 multid[3157]: call pupnpdev_start_usb
Jan  1 01:08:12 multid[3157]: DEBUG: upnpdev_start_usb
Aug 23 22:45:50 telefon[1275]: set initial telefon time from linux time to 22:45:50 23.08 2011!
fw   size is 0
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Plugins awaited: mini onlinepb ntfs samba
/sbin/start_plugin.sh[3214]: External get & install
script url="http://boxplugin.avm.de./cgi-bin/boxplugin?name=FRITZ!Box+Fon+WLAN+7270+v1&revision=18902&version=54.04.88&subversion=&hw=122&OEM=avm"
ok
Plugin found at URL="http://boxplugin.avm.de/boxplugin/122/54.04.88/18902..avm.plugin"
/sbin/start_plugin.sh[3214]: External get from 'http://boxplugin.avm.de/boxplugin/122/54.04.88/18902..avm.plugin', try to save to '/var/tmp/plugins.update'
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Extract SOFTWARE-PLUGIN http://boxplugin.avm.de/boxplugin/122/54.04.88/18902..avm.plugin/plugins.update
/sbin/start_plugin.sh[3214]: ... option savefile '/var/tmp/plugins.update' found
./var/
./var/plugin-ntfs.image
./var/plugin-webdav.image
./var/plugin-tam.image
./var/plugin-samba.image
./var/install
./var/plugin-onlinepb.image
./var/plugin-mediasrv.image
./var/plugin-mini.image
./var/signature
/sbin/start_plugin.sh[3214]: calling local storage handler with savefile '/var/tmp/plugins.update'...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: attempt to store plugin to buildin flash
/sbin/start_plugin.sh[3214]: cp '/var/tmp/plugins.update' to '/data/plugins.update'
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN mediasrv ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN mediasrv ...
next free loop devive: /dev/loop0
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN mini ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN mini ...
/dev/loop0 on /var/plugin-mediasrv type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop1
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN ntfs ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN ntfs ...
/dev/loop1 on /var/plugin-mini type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop2
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN onlinepb ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN onlinepb ...
/dev/loop2 on /var/plugin-ntfs type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop3
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN samba ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN samba ...
/dev/loop3 on /var/plugin-onlinepb type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop4
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN tam ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN tam ...
/dev/loop4 on /var/plugin-samba type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop5
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Prepare SOFTWARE-PLUGIN webdav ...
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Mount SOFTWARE-PLUGIN webdav ...
/dev/loop5 on /var/plugin-tam type squashfs (ro)
next free loop devive: /dev/loop6
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN mediasrv ...
Starte Mediaserver Plugin.
start morphstick extensions
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN mini ...
Starte Mini Plugin.
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN ntfs ...
Starte NTFS-3G Plugin.
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN onlinepb ...
Starte Onlinepb Plugin.
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN samba ...
Starte Samba Plugin.
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN tam ...
Starte TAM Plugin.
start audiod extensions
/sbin/start_plugin.sh[3214]: Start SOFTWARE-PLUGIN webdav ...
cat: can't open '/var/USB-proc-bus-*-storage': No such file or directory
NTFS mount retry: /proc/bus/*/storage sdev:
Starte Webdav Plugin.
SCSI device still not ready, wait some extra time
No partition(s) found!
luftdieb
Sag mal, liest und verstehst Du was Dir Ernest geschrieben hat :confused:
Evtl. schau mal -> hier dann sollte es klar sein warum eine xx.05.yy nicht lauffähig ist!
Gruss
KlausBock
Natürlich kann man die Firmware flashen....aber um mal ein Beispiel zu konstruieren: Du hast ein Auto mit Dieselmotor (Speedport W920v). Dieses Fahrzeug läuft mit Diesel (Firmware mit 2er-Kernel -> Firmware der xx.04.xx-Version) einwandfrei.
Jetzt kippst du Benzin (Firmware mit 3er-Kernel -> Firmware mit xx.05.xx) dazu und die Probleme (Motorschaden -> Weboberfläche nicht erreichbar, Reboot-Schleife, kein Internet-Zugang, kein Ping usw.) gehen los.
Soll heissen: Sowohl eine Kombination einer Firmware mit 2er-Kernel als auch eine Firmware mit 3er-Kernel allein laufen nicht, siehe auch den vorangegangenen Beitrag und den Link darin.
...findet man dort einen Eintrag, das mein Speedport W920v einen 16MB großen Speicher hat, was ja einer Fritzbox 7270v2 ähnelt.
Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Um beim Auto-Beispiel zu bleiben: Alle Fahrzeuge (Router) haben einen Tank (Flash-Speicher), in den du Kraftstoff (Firmware) füllen (flashen) kannst. Nur muss dieser dann auch zum verwendeten Motor (Box-Hardware/Chipsätze) passen. Und diese sind beim Speedport W920v bzw. der Fritzbox 7270 unterschiedlich.
Die benötigten Treiber sind nicht OpenSource, also nicht im Quellcode, sondern nur als binäre Dateien vorhanden, die per Script einfach unverändert ausgetauscht werden. Sie können also schon aus Copyright-Gründen nicht ohne weiteres neu erstellt werden. So lange es keine passenden Treiber für ein Speedport W920v gibt, die mit einem 3er-Kernel kompiliert worden sind, ist auch der Einsatz einer 7270-Firmware mit 3er-Kernel nicht machbar. Es muss also weiterhin gewartet werden, ob evtl. ein Update der originalen TCOM-Speedport-Firmware oder ein Update einer Fritzbox 7570 (fast baugleich zum W920v) erscheint, aus welchem man die Treiber gewinnen kann.
mfg
