kein Portforwarding (Firewall?) mit gefritztem Speedport funktioniert nicht.
hyperjojo
6 Okt 2005
ich habe einen Speedport W701V gefritzt. Außerdem habe ich mittels Freetz noch den PPTP-Server konfiguriert. Außerdem läuft VirtualIP.
Der PPTP-Server ist intern aus dem LAN auch erreichbar, ich kann eine VPN-Verbindung vom Windows-Client aus aufmachen (sowohl auf die IP der Speedbox, wie auch auf die per VirtualIP vergebene IP). Also funktionieren VirtualIP und PPTP.
Von extern funktioniert kein VPN-Zugriff. Portforwarding von Port 1723 und GRE sind auf die virtuelle IP eingerichtet. Es ist nicht mein erster Router, den ich einrichte und auch nicht der erste Speedport, der in dieser Konfiguration läuft. Habe alle Konfigs verglichen, mit gleicher Konfig laufen andere Geräte problemlos.
Ich vermute, dass trotz eingerichteter Portforwardings die interne Firewall der Fritzbox irgendwo etwas blockiert. Da es sich nicht um mein eigenes Gerät handelt (ich habe nur den Auftrag es zu verwalten), habe ich weder ISP-Daten noch hardwaremäßigen Zugriff (kann nur übers LAN von zweitem Standort darauf zugreifen). Daher würde ich den Fehler gerne ohne neu flashen beheben, wenn es denn möglich ist.
Genaue Daten wie speed2fritz- und freetz Version kann ich gerne raussuchen, wenn ich demnächst wieder vor Ort bin. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen könnte?!?
Danke Euch!
Du solltest auf jeden Fall mal deine configs posten, sowohl die von speed-to-fritz wie auch die von freetz.
Firmware.conf.rar aus dem Speed-to-fritz Verzeichnis.
und .config aus dem Freetz Verzeichnis.
Es gab kurz mal Problem bei Freetz diesbezüglich, könnte sein, dass du während dieser Zeit die Firmware gebaut hast.
hallo Jpascher,
die Configs dazu habe ich nicht mehr. Das Gerät wurde vermutl. im Juli 2009 gefritzt und eingesetzt, damals hatte ich nur keine Zeit mich um PPTP zu kümmern...
Kannst du das Problem genauer beschreiben, kann ich das bei der gebauten Firmware noch lösen. Oder ist der beste und einfachste Weg das neu bauen der Firmware?
Komme ich irgendwie an die ISP-Daten ran?
Danke schonmal für deine Hilfe!
Die ist schon wieder so alt, dass das Problem das ich erwähnt habe eigentlich nicht bestehen sollte.
Ich würde Trotzdem eine neue Firmware zuerst bauen und dann sehen ob das Problem weiter besteht.
Ansonsten hoffe ich dass sich zu deinen Problem Leute melden die sich damit besser auskenne als ich.
Es gibt in Skript auch seit einiger Zeit eine Option "enable port forwarding to box itself", möglich, dass das Abhilfe schafft.
MaxMuster wäre gefragt dazu Stellung zu nehmen, der kennt sich sicher besser damit aus er hat die Option auch eingbaut.
fanvil3cx
