kein Rufton bei gehenden ISDN-Gesprächen
felge1965
14 Nov 2005
Aufbau:
Telekom-NTBA -> HICOM118 -> FritzboxUSB->Asterisk -> LAN->FBF5012 -> S0-Telefon
Mein Problem(chen): Bei abgehenden Telefonaten vom S0-Telefon über ISDN habe ich nach der Wahl der Ziffer(und #Zeichen als Wahlende) keinen Rufton obwohl das gerufene Telefon klingelt. Hebt der gerufene ab, so kann man ganz normal in beide Richtungen sprechen und hören. Freizeichen und Besetztton sind aber ggf. vorhanden.
Der Effekt tritt nicht auf bei einem Ruf von SIP-Client zu SIP-Client am Asterisk.
Scheinbar klappt Asterisk-intern alles mit der Signalisierung, über ISDN in Richtung Hicom geht eben nur der Rufton nicht.
Wenn ich den Asterisk direkt an den NTBA klemmt, ist des Problem weiterhin da. (Also ist die Hicom mal nicht der Übeltäter...)
Liegt es nun an der Asteriskkonfiguration oder an der FBF5012. Allerdings tritt das Problem beim Anruf vom S0-Telefon über die 5012 an einen SIP-Client (X-Lite) nicht auf.
Also vermutlich ein Asterisk-Problem. Wo kann man anfangen zu suchen...
Wie sieht denn der Dial() Befehl aus? Du brauchst wohl early-B3, also die Option /b hinzufuegen.
Armin
exten =_X[0-8]!,1,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN},30)
geändert in:
exten =_X[0-8]!,1,Answer()
exten =_X[0-8]!,2,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN}/b,30)
Early-B3 war die Lösung!
Das ist aber auch keine richtige Loesung, wenn du vorher ein Answer() machst.
Entweder erzeugt die FBF selbst die Toene, oder Progress-Tones werden akzeptiert.
Armin
Nik320
