Kein SSH-Zugriff auf Fritzbox übers Internet
aristo1433
6 Dez 2008
ich habe auf meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Annex A Firmware 39.04.59 nach der Tecchannel-Anleitung den FTP-Server (bftpd), ether-wake und dropbear installiert. FTP und ether-wake funktionieren. Ich möchte damit übers Internet meinen Rechnter starten und Remote Desktop ausführen. Wenn der Rechner läuft funktioniert Remote Desktop aus dem Internet einwandfrei. SSH funktioniert im eigenen Netz, aber wenn ich aus dem Internet zugreifen will kommt folgender Fehler:
# ssh -vv meinedomain.dyndns.org
OpenSSH_4.7p1, OpenSSL 0.9.7l 28 Sep 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to meinedomain.dyndns.org [xx.xx.xx.xx] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /var/root/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /var/root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /var/root/.ssh/id_dsa type -1
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
Meine debug.cfg sieht so aus:
while !(ping -c 1 meinserver); do sleep 5; done
cd /var/tmp
wget http://meinserver/bftpd.conf
chmod +x bftpd
./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
echo 'username:password-hash:0:0:root:/:null' >> /var/tmp/passwd
wget http://meinserver/cfg_dropbear
chmod +x /var/tmp/cfg_dropbear
/var/tmp/cfg_dropbear install
/var/tmp/cfg_dropbear start
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey -s 1024
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/tmp_shadow
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:xxxxxxxxxxxx:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var/tmp/shadow
/var/tmp/dropbear -r /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey
echo "busybox ether-wake xx:xx:xx:xx:xx:xx" > /var/tmp/start_ws
chmod +x /var/tmp/start_ws
echo "nameserver 192.168.178.1" >> /var/tmp/resolv.conf
in der ar7.cfg habe ich keinen punkt "forwardrules" aber einen "voip_forwardrules", da hab ich die portweiterleitung, die ich hier irgendwo gefunden habe, eingefügt:
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            [B]"tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.1:22 0 # SSH",
                            "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22 0 # SSH DIREKT FBOX",[/B]
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
gruss
aristo1433
Ein Forwarding an zwei Ziele macht m.E. keinen Sinn.
Nimm mal die Zeile, welche an die interne Adresse .178.1 verweist, raus.
Gruß Jens
Ein Portforwarding hat eigentlich nichts unter voip_forwardrules zu suchen. Die richtige Stelle fängt normalerweise so an:
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                        "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
Wenn Du die Stelle gar nicht finden solltest, dann leg über das Webif irgendeine Weiterleitung mit ner auffälligen Beschreibung an und such dann in der Datei nach genau dieser auffälligen Beschreibung.
Ich würde Dir auch empfehlen nach außen hin nicht Port 22 zu benutzen, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Port 22 wird nämlich gerne gescannt und dann mit ner Bruteforce-Attacke genervt...
Ghostwarrior77
