- Mitglied seit
- 7 Apr 2007
- Beiträge
- 19
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe meine Telefone über SIP an Asterisk angeschlossen. Intern-Gespräche und extern Gespräche über einen VOIP-Anbieter (SIPGATE) funktionieren bestens und in sehr guter Qualität.
Eingehende Gespräche über ISDN (CAPI) gehen nicht. Asterisk erkennt einen eingehenden Anruf und lässt das SIP-Telefon klingeln. Beim Abnehmen hört man ganz kurz komische Geräusche, dann totenstille - in beide Richtungen. Lässt man den Anrufbeantworter von Asterisk drangehen, der selbe Effekt.
Folgende Fehler erscheinen:
chan_capi_rtp.c:313 capi_read_rtp_ rtp struct is NULL
dieser Fehler wiederholt sich während des "Gespräches" immer wieder.
Hier meine CAPI.conf
;! Automatically generated configuration file
;! Filename: capi.conf (/asterisk/etc/capi.conf)
;! Generator: AsteriskWin32 PBX
;! Creation Date: Tue Aug 23 13:34:09 2005
[general]
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
txgain = 1.0
rxgain = 1.0
b3_block_size = 256
use_smoother = yes
max_bchans=2
;language=us ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;REMOTE CAPI Routers
[rcapi]
;debug = 1 ;rcapi debugging
;dcp = host:port ;for ISDN-DCP Router
;bintec = host:port ;for BINTEC Router RCAPI
; interface sections ...
[ISDN1] ;name not starting with 'g' or 'contr'.
controller=1 ;capi controller number to use
context=capi-in
group=1 ;dialout group
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
;ntmode=no ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
;relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;accountcode= ;Asterisk accountcode to use in CDRs
;holdtype=hold ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
;play MOH.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;Asterisk call group
;language=us ;set language for this device (overwrites default language)
;faxdetect=off
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
;echocancel=yes ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echotail=64 ;echo cancel tail setting
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
;[ISDN2]
;controller=2
;group=2
;isdnmode=msn
;immediate=yes
;incomingmsn=154065
;softdtmf=on
;relaxdtmf=on
;faxdetect=off
;context=capi-in
;echocancel=yes
;echocancelold=yes
;devices=2
