[Gelöst] Kein Ton ein- und ausgehend bei Verbindung zur Telekom
Elux011
8 Sep 2009
ich habe ein seltsames Fehlerbild wenn ich vom Handy aus den Asterisk anrufe oder vom Asterisk aus das Handy anrufe.
Die Gespräche gehen raus oder rein, ( ich beziehe mich mal auf einen eingehenden Anruf): die Anmeldung bei der Telekom funktioniert, das Gespräch kommt an, gemäß Extensions.conf klingeln die Nebenstellen. Nimmt man das Gespräch an, so hat es in beide Richtungen keinen Ton; der Asterisk beendet das Gespräch nach einigen Sekunden.
Interne Gespräche laufen problemlos.
Es ist ein Asterisk 22.6.0
Ich habe einen Gesprächsaufbau von Aussen nach Innen bis zum Abbruch durch den Asterisk mitgeloggt.
Es scheint mir, als wenn der Aufbau der Brücke verschlüsselt <=> unverschlüsselt nicht funktioniert, oder ein Modul fehlt (wenn ja, welches?).
Vorweg herzlichen Dank für Eure Unterstützung,
Elux011
OK kann gelöscht werden, es geht jetzt.
Des Rätsels Lösung war wieder einmal die Firewall; ich habe hier eine DrayTek Vigor 165 am Start. Bei der Portweiterleitung haben die Chinesen offenbar Mist gebaut: wenn man eine "Port Range " Einstellung zur Portweiterleitung auswählt funktioniert es offenbar nicht.
Ich habe nun 10 einzelne Weiterleitungsregeln (für jeden Port eine...) angelegt und den RTP Bereich des Asterisk entsprechend angepasst. Damit geht es nun endlich.
Auch scheint die "nf_conntrack_udp_timeout" Einstellung bei der DrayTek keinerlei Wirkung zu zeigen...
Frohe Weihnachten Euch Allen!
Elux011
Bei einem korrektem Setup ist in Verbindung mit Telekom VoIP keine Portweiterleitung notwendig.
Davon ging ich aus und bin auf s... gefallen, offenbar macht die DrayTek kein nf_conntrack_udp. Und dann geht es offenbar nicht ohne Portweiterleitung.
Du kannst ja oben mal in meine PJSIP.conf reinsehen, ob ich da einen Fehler drin habe.
Callendaar
