Kein Umleitung über Telefon mehr möglich
it-fisi
13 Aug 2005
ich habe gerade festgestellt das eine Umleitung von ankommenden Anrufe über ein ISDN Telefon nicht mehr möglich sind. :confused:
Ich möchte nicht immer erst den PC starten um über die Fritzbox-Oberfläche ein Umleitung zu starten.
Weiß jemand eine Lösung wie ich die Umleitung über´s Telefon aktivieren kann?
Vielen Dank - Gruß Peter
......Umleitung von ankommenden Anrufe ..... nicht mehr möglich sind.......erst den PC starten um ...........
Entschuldige, daß ich Dich nicht verstehen kann. Ich habe ein paar Fragen:
  • Meinst Du Rufumleitung?
  • Willst Du Rufumleitung aktivieren oder
  • Rufumleitung reaktivieren?
  • Hat es schon mal funktioniert?
  • Seit wann hat es aufgehört zu funktionieren?
  • Hast Du die FB schon stromlos gemacht?
  • Hast Du die Telefonverbindung schon mal neu eingegeben?
  • Hast Du die FB schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ud dann die Einstellungen manuell neu eingegeben?
  • Hast Du schon eine Recovery gefahren mit anschließender manueller Neueingabe?
Wir würden gerne mehr von Dir wissen (s.o.).
ich möchte eine Rufumleitung (sofort) von meinem Festanschluß zum Handy aktivieren. Es hat schon funktioniert mit vorherigen Firmware s, weiß aber nicht welche Versionen genau.
Seit wann es nicht mehr funktioniert kann ich nicht sagen, eigentlich ist die ganze Sache bei einem Freund entdeckt wurden und ich habe es daheim ebenfalls probieren wollen - und siehe da es geht auch nicht.
Die Rufumleitung über die Fritzbox klappt einwandfrei.
Stromlos habe ich die Anlage gemacht.
Auf Werkseinstellungen oder total-reset wollte ich nicht machen, es sind jede Menge Einstellungen zu machen .... möchte eigentlich nicht bei jeder Änderung erst auf Werkseinstellungen zurück.
Ist aber schon seltsam das es bei mir und bei meinem Freund so ist :confused:
Vielleicht fällt dir noch was ein ....
Heute kann ich bei mir leider nicht mehr Testen, weil mein Anschluß seit Freitagabend gestört ist. :(
Vielleicht solltest du erstmal posten, wie du diese Umleitung überhaupt am Telefon einstellst.
Bei mir funktioniert *111#*#*21*Ziel-MSN# für das Umleiten der ersten ISDN-MSN.
in den ISDN Telefonen gibt es einen Menüpunkt Umleitung dort trage ich die Ziel MSN ein. Stern und Raute kann ich dort leider nicht eingeben.
Sollte doch auch funktionieren - hat auch schon mal .... :confused:
..........Menüpunkt Umleitung dort trage ich die Ziel MSN ein. Stern und Raute kann ich dort leider nicht eingeben.........
Um Stern und Raute eingeben zu können, mußt Du im Telefon oder in der dazugehörigen Basisstation Keypad aktivieren. Ist das aktiv?
Wenn Du das über die direkte Menüfunktion aktivierst, sollte das eigentlich, abhängig von Deinem Provider, ohne weitere Probleme funktionieren. Die einzige Möglichkeit die mir so einfällt, daß nicht die korrekte MSN angesprochen wird. Bei meinem Telefon kann ich wählen, für welche MSN ich etwas aktivieren will. Die entsprechenden Steuercodes werden eigentlich vom Telefon generiert, bzw. im D-Kanal zusammen mit der Ziel-MSN übergeben. Dort sind keinerlei Steuercodes zu hinterlegen.
Kann es sein, daß die Box diese Rufumleitung versucht für den VoIP-Account zu aktivieren, weil gehende MSN, Festnetznummer und VoIP identisch sind und die RU von Deinem VoIP-Provider nicht ausgeführt wird, da er die Aktivierung per Keypad erwartet? Da ich standardmäßig über das Festnetz telefoniere (habe die Internetrufnummer entsprechend verändert, da nur noch CallIn) habe ich keine Probleme, die RU mit der Menüfunktion des Telefones zu (de-)aktivieren. Habe es aber mit damals identischen Rufnummern auch nie probiert, weil ich zu der Zeit noch einen Hardware-AB in Benutzung hatte. Ich leite aber nur auf die T-Net-Box um, nie aufs Handy direkt (aber das sollte prinzipiell keinen Unterschied machen).
Mir fällt da noch etwas ein, kann es sein, daß die RU nicht angenommen wird, weil Du vielleicht einen CbC-Provider vorwählst? Wenn ja, schon mal ohne probiert!? Wobei, das dürfte sich dann auch nicht per Webinterface einrichten lassen.
Bleibt also nur noch die gehende MSN und der daraus folgenden Konflikt. Dann dürfte es in dieser Konstellation auch nicht funktioniert haben. Hmmm...
Vielleicht trifft ja irgendwas von den obigen Varianten zu. Schau mal nach.
Gruß Telefonmännchen
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich hatte Telefon und DSL Ausfall :(
Vielen Dank erst mal für eure Info´s
@ loeben
mh - Keypad ??? kann ich an meinem ISDN Telefon nicht aktivieren, es gibt keinen Menüpunkt dafür.
@ Telefonmännchen
Aufgefallen ist das mit der RU. bei einem Freund und der hat kein VoIP.
Wir werden noch ein Sachen testen und dann mal schauen ...
Heiko2026
