Kein vdsl mit W920 @ FB 7570 mit 75.04.82 Final
welle1973
7 Okt 2010
Erst einmal vielen dank für das super tool. Es macht das flashen zum kinderspiel.
Nun zu meinem Problem ich hatte bis heute ADSl 16000 mit W920 @ FB 7570 mit 75.04.82 Final am laufen, ohne Probleme. Heute war die Umstellung auf vdsl 25 aber leider funktionierte dann das Internet Nicht mehr, erst nachdem ich die Orig. Firmware drauf gespielt habe konnte ich vdsl zum laufen bringen. Nachdem ich sicher war das der Fehler an meinem Router lag und nicht bei der Vermittlungsstelle, habe ich nochmal versucht die FB 7570 mit 75.04.82 Final aufzuspielen (dsl dabei ausgesteckt), leider ohne Erfolg - Internet wurde nicht erkannt, original fw wieder drauf und es läuft.
Da ich aber gerne wieder die FB Fw drauf haben möchte, hier meine Frage ob jemand eine Lösung für dieses Problem hat?
@welle1973:
Willkommen im Forum. :)
Synchronisiert die Box mit der 75.04.82 drauf zumindest, oder kommt gar keine Synchronisation zu stande?
(Siehst du in der DSL-Übersicht der Box).
Was wird unter "System" -> "Ereignisanzeige" -> "DSL" angezeigt?
VG,
Andi
Eine Sync kommt gar nicht zu Stande, die Box versucht immer mit der Leitstelle in Kontakt zu kommen, schafft es aber nicht.
Das Signal von der Leitstelle kommt aber in der Buchse an sond würde es ja mit der Org. Fw nicht funktionieren.
Danke schonmal für die Hilfe.
Flash mal eine ältere Firmware als die .82.
Sowas hatte ich neulich bei nem Kollegen auch. mit der .76 bzw der IPv6-Labor für die 7570 hats interessanterweise geklappt.
Mhh, ich habe jetzt alle FW von .82 bis .76 eingespielt und getestet und keine hat funktioniert. Dann eben wieder die original FW drauf und es läuft. Ich kann e mir nicht erklären :-(
Hier mal die Log Datei vom letzten Fritz Flash, ich konnte da nichts auffälliges finden:
Upload:
Programm-Version: V0.4.4.4 beta
Datum/Uhrzeit:    15.10.2010 22:39:13
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: A0000407
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X64
2) ‹berpr¸fung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration ¸berpr¸fen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   5
    Davon aktiv:                  4
    Ausgew‰hlter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 3 weitere Netzwerkkarten werden tempor‰r deaktiviert
      - Bluetooth-Netzwerkverbindung
      - VMware Network Adapter VMnet1
      - VMware Network Adapter VMnet8
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image
  Kernelgrˆfle: 9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
  MD5 vom Kernel: 0x8f22ef3c8a0297af1b341f937704ffcc
  Firmware-Version: 75.04.76
  Branding: avm
  Annex: kein Annex
  Clear MTD 3+4 ist ausgew‰hlt
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key: 1535662904053069
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  3 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung"...  deaktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet1"...  deaktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet8"...  deaktiviert
  PC tempor‰r auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den n‰chsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... ¸berpr¸fen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             75.04.81
    firmware_version:          avme
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                50
    kernel_args:               annex=B
    language:                  de
    maca:                      00:24:FE:F7:21:95
    macb:                      00:24:FE:F7:21:96
    macdsl:                    00:24:FE:F7:21:97
    macwlan:                   00:24:FE:AE:2B:93
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             00:24:FE:F7:21:98
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:24:FE:F7:21:99
    webgui_pass:               60449310
    wlan_key:                  1535662904053069
  Flash-/Speichergrˆflen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Daten¸bertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Speed-Datenbank (ungef‰hre Werte):
    ‹bertragungsrate:   115000 Bytes/sec
    Kernel-‹bertragung: 86 Sekunden
    Clear MTD3:         25 Sekunden
    Clear MTD4:         25 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         139 Sekunden
  Kernel und mtd1 Grˆflen¸berpr¸fung:
    kernel.image-Grˆfle:            9.914.906 Bytes (9.682,5 kb, 9,5 MB)
    mtd1-Grˆfle:                   16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   6.206.950 Bytes (6.061,5 kb, 5,9 MB)
  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76.image ¸bertragen... ¸berpr¸fen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   61 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 162.528,8
  mtd3 lˆschen... ¸berpr¸fen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   20 Sekunden
  mtd4 lˆschen... ¸berpr¸fen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   20.5 Sekunden
Einstellungen ¸bertragen und Box rebooten... ¸berpr¸fen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
[Ausgabe in code-tags gesetzt - Ernest015]
Hallo Andi_84,
klang logisch der Tip, hat aber leider auch nicht geklappt, habe Annex B eingestellt, aber immer noch das selbe Problem, habe es mit der .82 und .76 ausprobiert. Bei der .82 ist mir noch aufgefallen, das die Option Automatisches Update deaktivieren nicht möglich ist weil das Feld ausgegraut ist.
Hier noch das Log:
Upload:
Datum/Uhrzeit:    16.10.2010 18:37:54
  Architektur:     X86
  Build:           2600
2) ‹berpr¸fung:
    Davon aktiv:                  4
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Branding: avm
  Annex: B
  WLAN-Key ist ausgew‰hlt, aber leer  => wird nicht gesetzt
3) Vorbereitung:
  Bereit? - Ja
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    firmware_info:             75.04.82
    jffs2_size:                50
    language:                  de
    memsize:                   0x04000000
    mtd0:                0 Bytes
  A c h t u n g:
Folgende Screenshots noch wenn die Box versucht Verbindung aufzunhemen:
Kannst du das Bild bitte über die foruminterne Anhang-Funktion dran hängen (erweiterter Editor, dort auf das Büroklammern-Symbol).
Für die Ausgaben empfehlen sich [noparse]
[/noparse]-Tags (im Editor der Raute-Button), dann muss man nicht kilometerweit scrollen.
Wobei du nur bei der 75.04.76 "Annex B" einstellen darfst, bei den anderen FWs (die "internationale" FWs sind), musst du "Kein Annex" einstellen.
Du kannst auch mal folgendes Probieren:
Die Box ohne angestecktes DSL-Kabel flashen. Nachdem das Flashen und der Reboot der Box abgeschlossen ist, ins Web-Interface der Box gehen, und sie konfigurieren (Internet-Zugangsdaten usw).
Nachdem die Konfiguration ageschlossen wurde, Box rebooten. Dann DSL-Kabel anstecken und der Box ruhig mal 10 ... 20 Minuten Zeit geben, um zu synchronisieren.
VG,
Andi
Hatte ich bei den ersten Versuchen auch nicht, aber ich dachte, ich versuche es diesmal mit der Einstellung, hat aber auch nichts geändert.
So habe ich es bisher auch immer gemacht.
Gut so lange habe ich nicht gewartet, weil die Box immer schon früher verfügbar war, soll ich trotz Verfügbarkeit der Box noch warten?
Vg Welle1973
