kein Videosignal über 4B-Kanäle möglich
chocoa
3 Mrz 2005
Hallo VoIP-Gemeinde,
vielleicht kennt jemand von euch mein Problem und kann mir weiterhelfen.
Ich habe 2 Pattons 4552, welche an Voice-Gateway-Routern von Cisco angeschlossen sind.
Beide Pattons funktionieren hardwaretechnisch ohne Probleme und ermöglichen den Aufbau einer Videokonferenz über ihre jeweils simulierte ISDN-Leitung (2B-Kanäle).
Bei der Bündelung von beiden Leitungen (4B-Kanäle) wird die Verbindung aufgebaut, Voice übertragen, aber kein Videosignal übermittelt (Bild bleibt schwarz).
Beide Pattons sind bis auf Telefonnummer und IP-Address gleich konfiguriert.
Die Konfig von den Telefonkürzeln auf den Voice-Gateway-Routern ist ebenso gleich.
Muss ich noch irgendwas zusätzlich konfigurieren, damit auch das Videosignal im Fall der Bündelung übertragen wird ?
Wenn es keine Konfigänderung ist, könnten es dann gewisse Timingprobleme sein ?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Teil der Pattonkonfig:
interface h323 daten
 bind gateway cm
 route call dest-interface bri01
 remote IP_OF_VOICEGATEWAY 1720
 itc rx unrestricted-digital
 itc tx unrestricted-digital
 use profile voip daten
profile voip daten
 codec 1 transparent-cisco rx-length 20 tx-length 20
 codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
interface isdn bri01
 route call dest-table to_cm
 isdn-date-time
Teil der Voice-Gateway-Konfig:
dial-peer voice TELEFONKÜRZEL voip
 description incoming
 preference 1
 destination-pattern TELEFONNUMMER
 translate-outgoing called 1
 rtp payload-type cisco-clear-channel 116
 no modem passthrough
 voice-class codec 10
 voice-class h323 2
 session target ipv4:IP_OF_PATTON
 supplementary-service pass-through
dial-peer voice TELEFONNUMMER voip
 description outgoing
 answer-address TELEFONNUMMER_MIT_VORWAHL_OHNE_NULL
 voice-class h323 2
holh-66
