Kein VOIP auf FritzBox mit VPN?
tomi-w80
27 Nov 2007
folgende Konstellation steht zur Verfügung:
VoIP Telefonanlage mit SIP (Hauptstandort)
FritzBox 7170 als VPN Box (Hauptstandort)
Fritzbox 7270 als VPN Box (Standort B)
Nun möchte ich auf der 7270 Rufnummern unserer Telefonanlage einrichten, die Verbindung schlägt jedoch fehl. Installiere ich einen Softclient auf einen PC im Standort B komm ich mit dem Softclient auf die Telefonanlage. Damit steht die Verbindung und über VPN ist VoIP scheinbar grundsätzlich möglich. Kriege ich irgendwie die 7270 zum Laufen, da diese gleichzeitig die DECT Station von Standort B ist. Unsere Telefonanlage nimmt grundsätzlich Fritzboxen als Client an, da ich im Hauptstandort die 7170 zum Test mal auf ein SIP Konto eingerichtet habe.
Wenn das nicht funktioniert, würde ich die Telefonanlage auch gern extern bedienen, jedoch kann ich auf der 7170 den UDP Port 5060 nicht freigeben...
Hat jemand eine Idee??
Thomas
Kann es vielleicht sein, dass die VoIP Einstellungen nur ins Internet geroutet werden? Wenn ja, kann ich die Routingtabelle einfach anpassen?
Änderungen in der Routingtabelle haben nix gebracht, wenn ich per Telnet auf der Box bin kann ich die Gegenstellen anpingen. Gibt es vielleicht noch ne Config-Datei, die besagt, das VoIP nur über das Internet geht?
Hallo, hast Du in diesen Beitrag schon mal reingeschaut wo das Problem zumindest ähnlich zu sein scheint?
Der Stand ist: Die Fritzbox kann VoIP über das eigene VPN nur bis zur verbundenen zweiten Box, das LAN dahinter ist derzeit noch unerreichbar. Vielleicht gibt es ja irgendwann den voip.cfg-Parameter route_always_over_vpn?!
Für Dein Vorhaben müsstest Du also über den SIP-Server der Hauptstandort-Box (was durch den kruden AVM-Nummernplan ziemlich hässlich wird) oder besser am Standort B eine zweite DECT-fähige Box bzw. eine VoIP-DECT-Basis benutzen.
danke für die Info. Habe ich mir auch schon gedacht. Ein VoIP fähiges Telefon funktioniert nämlich auch am Standort B. Werde wohl ne einfache Box fürs VPN holen und ne DECT Box fürs Telefonieren.
Wär eben schön alles in einem Gerät zu haben...
Nik320
