[Problem] Kein Zugriff auf Fritz 7170
AndreasR
18 Apr 2006
ich habe eine gebrauchte Fritz!Box 7170 gekauft. Leider habe ich keinen Zugriff auf die Box :(
Der per Kabel angeschlossene PC erhält keine IP-Adresse. ;)
WLAN-Kennwort kenne ich nicht (nein, das aufgedruckte geht nicht) :mad:
Reset-Knopf gibt es nicht :rolleyes:
Analog-Telefon zu Eingeben des Rücksetz-Codes habe ich nicht. :eek:
Was kann ich tun? :confused:
Andreas
Der DHCP bzw. überhaupt Einstellungen der FB sind für Recovery Tool nebensächlich, da Tool schon vorher greift, bevor eigentliche Firmware lädt.
dass das Recovery-Tool nur mit aktivem DHCP-Server der Fritzbox funktioniert, war in der Tat Spekulation. Sie beruhte auf der Tatsache, dass das Tool die Box nicht gefunden hat.
Andreas
Wenn man mit dem Recovery-Tool eine F!B zurücksetzten will, muss man bei diesem Computer alle anderen Netzwerk-Interfaces deaktivieren.
Ich hatte Probleme, weil das VPN-Interface noch aktiv war.
Wirklich deaktivieren
der PC hat zwei Netzwerkkarten, wobei die interne leicht defekt und deswegen grundsätzlich deaktiviert ist. Ich glaube aber, dass die Firewire-Schnittstelle von Windows 7 als Netzwerkkarte betrachtet wird. Kann das stören?
Andreas
Wenn 169.254.1.1 klappt, kannst FB ja neustarten, und dann Zurücksetzen über Passwort vergessen.
Ja.
Natürlich kann man die Netzwerk-Interfaces auch über den Gerätemanager deaktivieren. ;-)
(Ich mach das normalerweise bei den Eigenschaften der Netzwerkkonfiguration)
ja, mit 169.254.1.1 habe ich das Problem gelöst.
Andreas
rehe992
