[Gelöst] kein Zugriff auf Repeater - wie Einstellungen rückgängig machen?
sanjana
18 Sep 2007
bei dem Versuch die FB 7170 als Repeater über WLAn an die FB 7270 anzuschließen muss ich in der 7170 irgendwas verstellt haben. Jedenfalls kann ich auf diese Box nicht mehr zugreifen.
Sie wird auch von der Basis nicht mehr erkannt.
Gibts ne Möglichkeit die Einstellungen an der 7170 rückgängig zu machen?
Hast Du schon versucht, Dich direkt per LAN mit der 7170 zu konnekten ? Dann kommst Du doch an die Einstellungen ran.
...bei abgeschaltetem WLAN am zugreifendem Rechner?
Bestimmt hast du die IP-Adresse der Repeaterbox verstellt, denn genau das muss man ja während der Einrichtung machen ;)
Also versuche es jetzt mit der neuen, wahrscheinlich ist es 192.168.178.2.
Wenn das nicht hilft, gibt es noch die für den Notfall 169.254.1.1, oder als letztes #991*15901590* per Telefon löscht alle Einstellungen der Box.
Reaktionen: WN62
auch über LAN gelingt keine Verbindung zur 7170.
kurios: verbinde ich den PC mit der 7170 über LAN, erscheint zuerst das Willkommensfenster der Box und "bittet" ums Passwort. Clicke ich nach dessen Eingabe auf weiter, erscheint ein Fehler-Fenster: Verbindung unterbrochen.
Clicke ich im Browser auf den Zurück-Button, habe ich wieder das Willkommensfenster der Box.
Das ist so 3-4x möglich, danach ist das Willkommensfenster der Box völlig weg und ich erhalte nur noch das Fehler-Fenster.
Jetzt gib der Box mal zehn Minuten Ruhe ohne Strom und Kabel. :)
Danke für den Hinweis, nur hab ich sowas schon mehrmals probiert.
Es gibt den Reset per Telefon: #991*15901590*
Hab ich auch schon versucht.
Vor 4 Jahren war die 7170 meine Hauptbox. Obwohl damals alle Telefone an der Box angemeldet wurden, werden die jetzt nicht mehr erkannt. Reset geht also auch nicht.
Und über die Basis wird sicher nicht gehen, damit mach ich höchstens die 7270 platt - was ich ja nicht möchte ;-)
Du musst die Boxen auf jeden Fall getrennt bearbeiten: LAN-Kabel ohne aktives WLAN am PC, keine LAN-Verbindung zu der anderen Box!!!
Alternativ, wenn nichts geht, versuche mal das ruKernelTool, siehe Signatur...
- hab keine LAN-Verbindung zur anderen Box
- PC hat kein Wlan
- werd mal das Tool probieren
Danke Euch! :p
Sag mal sanjana, ist das überhaupt deine Repeater-Box? :gruebel:
Wenn ja, dann kannst du sehr wohl ein Cat-Kabel an die Box anschließen, deinem PC eine feste IP von z.B. 192.168.178.100/255.255.255.0 geben und per Not-Ip 192.168.178.254 auf die Repeater-Box zugreifen.
Alternativ mit der 169er IP.
Dank dem Anstoß mit der Not-IP kam ich auf die Idee es mal mit 192.168.178.10 zu versuchen um in die Box zu kommen. (Mit Not-IP wollte es auch nicht klappen)
Und siehe da: ich bin drin. :rock:
Ich konnte alle Einstellungen erfolgreich durchführen, sodass jetzt die 7170 als neuer Repeater arbeiten kann.
WLAN-Verbindung funktioniert tadellos!
Herzlichen Dank an alle hier, die geholfen haben!
:bier: das ham wa uns verdient!
Hilfreich ist, wenn bei Experimenten mit WDS-Repeater Mode im PC eine feste IP (aus dem hoffentlich richtig eingestellten Adressbereich der Box aber außerhalb des DHCP-Bereiches) eingestellt wird. Falls die Verbindung mit der "Masterbox" aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, ist im WDS-Mode der lokale DHCP-Server ja nicht aktiv, da der in der Masterbox verwendet wird.
Das hat mir schon oft geholfen, wenn ich irgend ein Detail in der Einstellung nicht beachtet hatte.
(Sonst siehe #12)
Bert
Dieser Thread ist zwar schon sehr alt, hat mich aber gestern gerettet. Ich hatte ein wenig experimentiert und meine 7590 als Mesh-Repeater eingestellt. Und ZACK - kein Internet mehr und kein Zugriff via Web-Intervace. Ziemlich panisch habe ich dann via Handy Google angeworfen und die 169.254.1.1 von KunterBunter gesehen. Damit bin ich wieder reingekommen.
Schon krass: Nach über 10 Jahren die Notfall-IP entdeckt ;)
Aber hier sieht man, was das Forum wert ist
  • Sad
Reaktionen: NDiIPP und sonyKatze
Stünde auch in der Bedienungsanleitung, die bei AVM übrigens recht gut wenn auch nicht perfekt ist - nur so als Erstversuch den man unternehmen könnte ...
Tja, die habe ich erst jetzt entdeckt, weil ich sie noch nie gebraucht habe. Und ja - jetzt sehe ich auch, daß sie in der Bedienungsanleitung steht. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Aber Google ist meistens schneller ... ;)
Darin liegt eben der Irrtum, gebraucht hättest sie schon, nur nicht daran gedacht, daß es sowas überhaupt gibt. :p
mwsss
