Kein Zugriff auf Webserver nach Update - VTO 2000-A gebrickt?
cessna206turbo
30 Dez 2020
Hallo zusammen!
Nach Update via den offiziellen Tools auf Vers. 4.0 funktionieren die VTHs ohne Probleme, aber ich kann keine Verbindung mehr zur VTO aufbauen.
Das Tool findet die VTO nicht, noch kann ich den Webserver erreichen.
Ich habe die Anlage nun direkt mit dem Rechner verbunden, und konnte folgenden Traffic tracen - siehe Anhang.
Meine Frage nun: ist die VTO noch aktiv oder bin ich "tief im Dreck gelandet"?
Danke für die Hilfe,
Gottfried
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Ergänzung: ich kann die VTO unter der fixen IP 192.168.1.190 pingen, aber kein Webservice
WebCache gelöscht ?
Anderen Browser probiert ?
Welche Firmware ?
Servus!
Webcaches alle gelöscht - IE, Edge, Firefox, Safari - Win10, OSX, Debian - alles durch, keine Reaktion
Ping OK - siehe Anhang
FW- VTO2000A-2_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20180613.bin
FW-VTH General_VTH1550CHW-2_Eng_P_V4.000.0000.0.R.20180622.bin
Ich bin langsam am Verzweifeln ...
Gottfried
Du hast die 2-Draht Firmware genommen.
Hast Du denn IP oder 2 Draht ?
ist das nicht das falsche Config Tool?
meins sieht so aus
Reaktionen: kuzco-ip
Nachsatz: gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Passwörter auf Standard zurückzusetzen?
Was soll das bringen wenn du nicht auf die WebUI draufkommst.
Nutze mal wie von @pjotr_weliki geschrieben vdpconfig.
Überlesen: 2-Draht Technologie, sollte also passen, oder?
ich sehe aber leider die VTO in der vdpconfig nicht ... sonst wäre der Fall ja leicht gelöst ...
Ideen, wie ich weiterkommen könnte?
Gute Frage.
Würde die VTO nochmals resetten und schauen ob Wireshsark was zeigt.
Es ist schon komisch, dass du sie per Ping erreichbar ist, aber das WebUI nichts zeigt.
Hast du mal die SIP Firmware getestet ?
Servus!
Kannst Du mir eine Hilfestellung zum Resetten geben? - bei der Alarmknopfmethode tut sich nichts und Power-off/Klingeltaste gehalten - es blinkt zwar, aber keine Änderung des Status Quo.
SIP-Firmware noch nicht getestet; wollte ich zwar, aber erst einmal die Grundfunktionen wiederherstellen ...
VG,
Gottfried
Frame 1097: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{AAC3A959-6D7A-4BF0-BC62-735993039D6C}, id 0
    Interface id: 0 (\Device\NPF_{AAC3A959-6D7A-4BF0-BC62-735993039D6C})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Dec 30, 2020 17:54:04.597306000 Mitteleuropäische Zeit
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    Epoch Time: 1609347244.597306000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.005066000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.005066000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 113.807640000 seconds]
    Frame Number: 1097
    Frame Length: 60 bytes (480 bits)
    Capture Length: 60 bytes (480 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
    [Coloring Rule Name: ARP]
    [Coloring Rule String: arp]
Ethernet II, Src: Zhejiang_20:4d:55 (4c:11:bf:20:4d:55), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: Zhejiang_20:4d:55 (4c:11:bf:20:4d:55)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (reply/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    [Is gratuitous: True]
    Sender MAC address: Zhejiang_20:4d:55 (4c:11:bf:20:4d:55)
    Sender IP address: 192.168.1.190
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.1.190
Ich habe laufend Traffic/ ARP, aber irgendwie kommt die Message nicht an ...
Dieser Eintrag macht mich stutzig ... also so als würde sich die VTO in einem Dauerloop befinden
Zum einem würde ich mal Deine Einträge hier zusammenfassen - sonst flippt der Mod hier berechtigterweise aus.
Also Reset geht im Normalfall u. a. über den Panikbutton. 5 x drücken.
Würde die SIP dennoch mal testen. Voraussetzung ist natürlich dass du die VTO im vdpconfig siehst.
Danke für die Hilfe und die Zusammenfassung der Beiträge; es sprudeln die Gedanken nach neuem Input; werde mich bessern ;-)
Patruc
