keine Übermittlung ankommender MSN? 2206 USB Firtzbox 7570 vDSL
heros26
10 Nov 2011
Hallo Forum,
ich schlage mich nun schon seit einigen Tagen mit einem Problem herum. Dazu erst einmal mein System:
Ich habe als Netzanbieter M-Net mit Glasfasertechnik. Bei mir hängt somit am Eingang eine Fritzbox 7570 vDSL.
Daran hängt eine Auerswald 2206 USB, die ich im Wesentlich nur noch wegen dem Klingelmodul nutze.
An der Auerswald wiederum hängt ein ISDN-Telefon von Swissvoice und zwar das Eurit 577.
Ich verwende im Wesentlichen drei MSN an meinem Anschluss. Diese gehen dann auf die Auerswald und werden dort als interne Rufnummer 43,45 und 46 weiterverteilt. Alle drei kommen aber auch an dem ISDN-Telefon an. Jede sollte aber nun auf einem eigenen Anrufbeantworter auf dem Eurit-Telefon landen. Das hatte eigentlich auch schon funktioniert, aus irgendwelchen Gründen geht das jetzt aber nicht mehr.
Egal an welchem Anschluss ich von außen anrufe, anscheinend geht die Übertragung über die Auerswald immer nur über die Hauptrufnummer. Deswegen wir auch immer nur der gleiche AB angesprochen.
Die Fritzbox zeigt die eingehenden Anrufe korrekt aufgeteilt an. Die Anlage ist dort auch also solche eingetragen. Es sollte also das komplette Signal auf den s0-Bus weitergeleitet werden.
M-Net konnte mir diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es sollte angeblich an meiner Telefonanlage liegen, also wäre es mein Problem.
Ich weiß aber gar nicht mehr wo ich noch nachschauen soll.
Hat jemand von Euch schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt und kann mir helfen?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Jan Kolditz
die Frage ist, welche MSN hast Du im Eurit eingestellt?
Hallo gpvision,
dort habe ich eben die 43, 45 und 46 eingestellt. Die eigentlichen MSN von außen werden dort nicht anerkannt.
Sollte das der Fehler sein?
Danke und Gruß,
Jan
wenn das Eurit am internen S0 der 2206 hängt, ist das in Ordnung.
Wäre noch die Rufverteilung in der 2206 spannend.
Lade doch mal die Konfig der 2206 hoch.
Servus gpvision,
ja es lag an der Auerswald-Konfiguration. Ich hab mich mal wieder an das Problem gewagt und gesehen, dass ich aus Versehen für alle 3 Nummern, also die 43, 45 und 46 die Weiterleitung an das Eurit eingestellt hatte. Es sind also immer 3 MSN gleichzeitig angekommen. Dann hat sich das Eurit anscheinend die Hauptrufnummer rausgepickt und die anderen unterdrückt.....
Mal wieder Stunden meiner Lebenszeit für so einen Schmarrn verbraucht.
Trotzdem danke für die Mühe,
Jan
Mayer_199
