Keine CallerID bei Anrufen auf HFC ISDN Telefone ["gelö
Retoe
19 Mrz 2005
Problem:
Caller-ID wird bei Anrufern über von HFC auf HFC und von SIP auf HFC nicht signalisiert. Die verwendeten Telefonie sind Ascom System Telefone können aber auch an einem gewöhnlichen ISDN Basic Anschluss verwendet werden und zeigen dabei die Caller-ID auch immer schön an. Somit gehe ich davon aus, dass die ISDN Telefone in Ordnung sind. Leider kenne ich mich mit dem Asterisk Protokoll nicht so gut aus, dass ich nicht genau weiss wo genau welche Information fehlt.
Versionen:
OS: 	Fedora Core 3
Kernel:	2.6.12-1.1372_FC3
Asterisk: 	asterisk-1.0.9
Zaptel:	zaptel-1.0.9
Bristuff: 	bristuff-0.2.0-RC8m
Asterisk Ausgabe von HFC (CallerID=20) zu HFC (CallerID=10)
    -- Accepting voice call from '
                                  20' to '10' on channel 0/2, span 1
    -- Executing Wait("Zap/2-1", "0.5") in new stack
    -- Executing SetCIDNum("Zap/2-1", "
                                       20") in new stack
    -- Executing Dial("Zap/2-1", "ZAP/g1/10") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/10
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 65
    -- Zap/1-1 is ringing
Asterisk Ausgabe von SIP (CallerID=7756) zu HFC (CallerID=20)
    -- Executing Dial("SIP/7756-155e", "ZAP/g1/20") in new stack
    -- Called g1/20
Bei alle Varianten erscheint auf dem Display immer: ANRUF INTERN
Zaptel.conf:
loadzone = us
defaultzone=us
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
Zapata.conf:
[trunkgroups]
[channels]
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2mp NT mode
signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode
;signalling = bri_net
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
usecallerid=yes
;callwaitingcallerid=yes
;threewaycalling=yes
;transfer=yes
;cancallforward=yes
;callreturn=yes
;echocancel=yes
;callerid=asreceived
immediate=no
group = 1
context=ISDN
channel => 1-2
Extension.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
exten => s,1,Wait(0.1)
exten => s,2,SetCIDNum(${CALLERIDNUM})
exten => s,3,Dial(Zap/g1/10)
;exten => _XXXX,1,Dial(ZAP/1/${EXTEN:0})
exten => _XX,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN:0})
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/7756/${EXTEN:0})
[ISDN]
exten => _XX,1,Wait(0.5)
exten => _XX,2,SetCIDNum(${CALLERIDNUM})
exten => _XX,3,Dial(ZAP/g1/${EXTEN:0})
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN:0})
Besten Dank für alle interessanten Hinweise und Hilfen, falls ich zu wenig Infos angegeben habe bitte anmerken.
Gruss Reto
Die CallerID vom SIP-Telefon enthaelt anscheinend ein Sonderzeichen (erstes Zeichen scheint ein LineFeed zu sein). Das fuehrt wohl dann dazu, dass keine CallerID zum ISDN-Telefon uebertragen wird.
Stimmt könnte damit zu tun haben. Hast du eine Idee wie das LineFeed entsteht?
Danke im Voraus
Grus Reto
Entweder steht es so in der sip.conf oder ist so im Client eingetragen (oder es ist irgend ein seltsamer Bug). Falls du die CallerID nicht in der sip.conf gesetzt hast, kannst du das ja mal machen. Das hat naemlich Vorrang vor dem, was das Telefon sendet.
Habe die CallerID in der Extensions.conf statisch eingetragen.
Resultat: (HFC CallerID=10 -> HFC CallerID=20)
Ausgabe Asterisk:
                                  10' to '20' on channel 0/2, span 1
    -- Executing SetCIDNum("Zap/2-1", "10") in new stack
    -- Executing Dial("Zap/2-1", "ZAP/g1/20") in new stack
    -- Called g1/20
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
Extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
exten => _XXXXX,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN:0})
[ISDN]
exten => _XX,2,SetCIDNum(10)
exten => _XXXXX,1,Wait(0.5)
exten => _XXXXX,2,SetCIDNum(${CALLERIDNUM})
exten => _XXXXX,3,Dial(ZAP/g1/${EXTEN:0})
Nun das LineFeed ist weg aber die CallerID wird immer noch nicht angezeigt. Neue Ideen?
Gruss Reto
Danke für die Antwort hatte die CallerID in der sip.conf wirklich nicht definiert. Habe dies nun nach geholt leider mit dem selben Ergebnis.
Problem gefunden..
Es sind die ISDN Systemapparate welche die Nummer die via HFC signalisiert wird nicht auswerten können. Habe mir das Ganze etwas genauer mit einem ISDN Protokollanalyser angesehen und da ist es eindeutig die Calling Number wird mit gegeben.
Zudem tritt das Problem auch nicht auf wenn ein gewöhnliches ISDN Telefon verwendet wird.
=> Kein LineFeed Problem sondern nur weil sich einer nicht an den Standart gehalten hat Junghanns oder Ascom (Telefone).
Nochmals besten Dank für die Hilfe und wenn jemand noch einen Tipp hat bin immer offen für Ideen!
Hallo Retoe,
wir versuchen schon 3 Wochen eine ISDN-Anbindung mit asterisk hinzubekommen, haben leider 0 Ahnung.
Wir wollten mal wissen, wie es dir gelungen ist, so detailierte Ausgaben von
asterisk über ISDN zu bekommen.
uli2
felix_ra
