Keine Eingabe des Anrufenden möglich
foexle
25 Jun 2008
Hallo Leute, bin noch sehr neu in der Materie und bin mich am einarbeiten.
Ich bin nun soweit, das ich tonfiles abspielen kann und auch auf bestimmte nummern reagieren kann.
Nun aber die frage wenn ich nun eine Tonfile abspiele und sage wenn sie Option 1 wollen drücken sie die 1
das geht alles soweit, aber drücke ich dann die 1 oder irgend eine taste, kommt ein fehler !
meine conf dateien sehen noch bissal wüst aus, da ich noch nicht aufgeräumt habe und noch am probieren bin !
extension.conf
[general]
; If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite
; this file when extensions are modified.  Remember that all comments
; made in the file will be lost when that happens.
; XXX Not yet implemented XXX
static=yes
; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
; CLI command "dialplan save" too
writeprotect=no
; If autofallthrough is set, then if an extension runs out of
; things to do, it will terminate the call with BUSY, CONGESTION
; or HANGUP depending on Asterisk's best guess. This is the default.
; If autofallthrough is not set, then if an extension runs out of
; things to do, Asterisk will wait for a new extension to be dialed
; (this is the original behavior of Asterisk 1.0 and earlier).
;autofallthrough=no
; If clearglobalvars is set, global variables will be cleared
; and reparsed on an extensions reload, or Asterisk reload.
; If clearglobalvars is not set, then global variables will persist
; through reloads, and even if deleted from the extensions.conf or
; one of its included files, will remain set to the previous value.
; NOTE: A complication sets in, if you put your global variables into
; the AEL file, instead of the extensions.conf file. With clearglobalvars
; set, a "reload" will often leave the globals vars cleared, because it
; is not unusual to have extensions.conf (which will have no globals)
; load after the extensions.ael file (where the global vars are stored).
; So, with "reload" in this particular situation, first the AEL file will
; clear and then set all the global vars, then, later, when the extensions.conf
; file is loaded, the global vars are all cleared, and then not set, because
; they are not stored in the extensions.conf file.
clearglobalvars=no
; If priorityjumping is set to 'yes', then applications that support
; 'jumping' to a different priority based on the result of their operations
; will do so (this is backwards compatible behavior with pre-1.2 releases
; of Asterisk). Individual applications can also be requested to do this
; by passing a 'j' option in their arguments.
;priorityjumping=yes
; User context is where entries from users.conf are registered.  The
; default value is 'default'
;userscontext=default
; You can include other config files, use the #include command
; (without the ';'). Note that this is different from the "include" command
; that includes contexts within other contexts. The #include command works
; in all asterisk configuration files.
;#include "filename.conf"
; The "Globals" category contains global variables that can be referenced
; in the dialplan with the GLOBAL dialplan function:
; ${GLOBAL(VARIABLE)}
; ${${GLOBAL(VARIABLE)}} or ${text${GLOBAL(VARIABLE)}} or any hybrid
; Unix/Linux environmental variables can be reached with the ENV dialplan
; function: ${ENV(VARIABLE)}
[globals]
CONSOLE=Console/dsp				; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest					; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
TRUNK=Zap/G2					; Trunk interface
; Note the 'G2' in the TRUNK variable above. It specifies which group (defined
; in zapata.conf) to dial, i.e. group 2, and how to choose a channel to use in
; the specified group. The four possible options are:
; g: select the lowest-numbered non-busy Zap channel
;    (aka. ascending sequential hunt group).
; G: select the highest-numbered non-busy Zap channel
;    (aka. descending sequential hunt group).
; r: use a round-robin search, starting at the next highest channel than last
;    time (aka. ascending rotary hunt group).
; R: use a round-robin search, starting at the next lowest channel than last
;    time (aka. descending rotary hunt group).
TRUNKMSD=1					; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
;TRUNK=IAX2/user:pass@provider
; Any category other than "General" and "Globals" represent
; extension contexts, which are collections of extensions.
; Extension names may be numbers, letters, or combinations
; thereof. If an extension name is prefixed by a '_'
; character, it is interpreted as a pattern rather than a
; literal.  In patterns, some characters have special meanings:
;   X - any digit from 0-9
;   Z - any digit from 1-9
;   N - any digit from 2-9
;   [1235-9] - any digit in the brackets (in this example, 1,2,3,5,6,7,8,9)
;   . - wildcard, matches anything remaining (e.g. _9011. matches
;	anything starting with 9011 excluding 9011 itself)
;   ! - wildcard, causes the matching process to complete as soon as
;       it can unambiguously determine that no other matches are possible
; For example the extension _NXXXXXX would match normal 7 digit dialings,
; while _1NXXNXXXXXX would represent an area code plus phone number
; preceded by a one.
; Each step of an extension is ordered by priority, which must
; always start with 1 to be considered a valid extension.  The priority
; "next" or "n" means the previous priority plus one, regardless of whether
; the previous priority was associated with the current extension or not.
; The priority "same" or "s" means the same as the previously specified
; priority, again regardless of whether the previous entry was for the
; same extension.  Priorities may be immediately followed by a plus sign
; and another integer to add that amount (most useful with 's' or 'n').
; Priorities may then also have an alias, or label, in
; parenthesis after their name which can be used in goto situations
; Contexts contain several lines, one for each step of each
; extension, which can take one of two forms as listed below,
; with the first form being preferred.
;[context]
;exten => someexten,{priority|label{+|-}offset}[(alias)],application(arg1,arg2,...)
;exten => someexten,{priority|label{+|-}offset}[(alias)],application,arg1|arg2...
; Included Contexts
[isdn_in]
; Example "main menu" context with submenu
exten => i,1,noop(Mainmenue ${CALLERID(num)})
exten => i,n,goto(s,1)
exten => _X.[29],1,Answer()
exten => _X.[29],2,Goto(s,1)
exten => s,1,noop(Menu ${CALLERID(num)})
exten => s,n,SayNumber,${EXTEN}
exten => s,n,PrivacyManager()
exten => s,n,GotoIf($["${PRIVACYMGRSTATUS}"="FAILED"]?2,1)
exten => s,n,Playback(welcome_mobile)
exten => s,n,Wait,1
exten => s,n,Background(welcome_mobile_2)
exten => s,n,WaitExten(10)
exten => 1,1,Goto(submenue,s,1)
exten => 2,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
[submenue]
exten => s,1,noop(submenue)
exten => s,n,Ringing					; Make them comfortable with 2 seconds of ringback
exten => s,n,Wait,2
exten => s,n,Background(privacy-thankyou)	; "Thanks for calling the sales department.  Press 1 for steve, 2 for..."
;exten => 1,1,Goto(default,steve,1)
;exten => 2,1,Goto(default,mark,2)
[default]
; By default we include the demo.  In a production system, you
; probably don't want to have the demo there.
; hier das wird nicht benutzt !!!
exten => _X.[29],1,noop(Der User ${CALLERID} ruft an)
exten => _X.[29],n,goto(isdn_in,i,1)
;exten => _X.[29],3,Wait(2)
;exten => _X.[29],4,Playback(hello-world)
exten => _X.[29],n,Hangup()
meine mISDN.conf
[general]
; Sets the Path to the misdn-init.conf (for nt_ptp mode checking)
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
; set debugging flag:
;   0 - No Debug
;   1 - mISDN Messages and * - Messages, and * - State changes
;   2 - Messages + Message specific Informations (e.g. bearer capability)
;   3 - very Verbose, the above + lots of Driver specific infos
;   4 - even more Verbose than 3
; default value: 0
debug=4
; set debugging file and flags for mISDNuser (NT-Stack)
; flags can be or'ed with the following values:
; DBGM_NET        0x00000001
; DBGM_MSG        0x00000002
; DBGM_FSM        0x00000004
; DBGM_TEI        0x00000010
; DBGM_L2         0x00000020
; DBGM_L3         0x00000040
; DBGM_L3DATA     0x00000080
; DBGM_BC         0x00000100
; DBGM_TONE       0x00000200
; DBGM_BCDATA     0x00000400
; DBGM_MAN        0x00001000
; DBGM_APPL       0x00002000
; DBGM_ISDN       0x00004000
; DBGM_SOCK       0x00010000
; DBGM_CONN       0x00020000
; DBGM_CDATA      0x00040000
; DBGM_DDATA      0x00080000
; DBGM_SOUND      0x00100000
; DBGM_SDATA      0x00200000
; DBGM_TOPLEVEL   0x40000000
; DBGM_ALL        0xffffffff
ntdebugflags=0
ntdebugfile=/var/log/misdn-nt.log
; some pbx systems do cut the L1 for some milliseconds, to avoid
; dropping running calls, we can set this flag to yes and tell
; mISDNuser not to drop the calls on L2_RELEASE
ntkeepcalls=no
; the big trace
; default value: [not set]
;tracefile=/var/log/asterisk/misdn.log
; set to yes if you want mISDN_dsp to bridge the calls in HW
; default value: yes
bridging=no
; watches the L1s of every port. If one l1 is down it tries to
; get it up. The timeout is given in seconds. with 0 as value it
; does not watch the l1 at all
; default value: 0
; this option is only read at loading time of chan_misdn,
; which means you need to unload and load chan_misdn to change the
; value, an asterisk restart should do the trick
;l1watcher_timeout=0
; stops dialtone after getting first digit on nt Port
stop_tone_after_first_digit=yes
; whether to append overlapdialed Digits to Extension or not
append_digits2exten=yes
;;; CRYPTION STUFF
; Whether to look for dynamic crypting attempt
; default value: no
dynamic_crypt=no
; crypt_prefix, what is used for crypting Protocol
crypt_prefix=**
; Keys for cryption, you reference them in the dialplan
; later also in dynamic encr.
crypt_keys=test,muh
; users sections:
; name your sections as you which but not "general" !
; the sections are Groups, you can dial out in extensions.conf
; with Dial(mISDN/g:extern/101) where extern is a section name,
; chan_misdn tries every port in this section to find a
; new free channel
; The default section is not a group section, it just contains config elements
; which are inherited by group sections.
[default]
; define your default context here
; default value: default
context=default
; language
; default value: en
language=de
; sets the musiconhold class
musicclass=default
; Either if we should produce DTMF Tones ourselves
senddtmf=yes
; If we should generate Ringing for chan_sip and others
far_alerting=no
; here you can define which bearers should be allowed
allowed_bearers=all
; Prefixes for national and international, those are put before the
; oad if an according dialplan is set by the other end.
; default values: nationalprefix      : 0
;                 internationalprefix : 00
nationalprefix=0
internationalprefix=00
; set rx/tx gains between -8 and 8 to change the RX/TX Gain
; default values: rxgain: 0
;                 txgain: 0
rxgain=0
txgain=-1
; some telcos especially in NL seem to need this set to yes, also in
; switzerland this seems to be important
; default value: no
te_choose_channel=no
; This option defines, if chan_misdn should check the L1 on  a PMP
; before making a group call on it. The L1 may go down for PMP Ports
; so we might need this.
; But be aware! a broken or plugged off cable might be used for a group call
; as well, since chan_misdn has no chance to distinguish if the L1 is down
; because of a lost Link or because the Provider shut it down...
; default: no
pmp_l1_check=yes
; in PMP this option defines which cause should be sent out to
; the 3. caller. chan_misdn does not support callwaiting on TE
; PMP side. This allows to modify the RELEASE_COMPLETE cause
; at least.
reject_cause=16
; Send Setup_Acknowledge on incoming calls anyway (instead of PROCEEDING),
; this requests additional Infos, so we can waitfordigits
; without much issues. This works only for PTP Ports
; default value: no
need_more_infos=no
; set this to yes if you want to disconnect calls when a timeout occurs
; for example during the overlapdial phase
nttimeout=no
; set the method to use for channel selection:
;   standard    - always choose the first free channel with the lowest number
;   round_robin - use the round robin algorithm to select a channel. use this
;                 if you want to balance your load.
; default value: standard
method=standard
; specify if chan_misdn should collect digits before going into the
; dialplan, you can choose yes=4 Seconds, no, or specify the amount
; of seconds you need;
overlapdial=yes
; dialplan means Type Of Number in ISDN Terms (for outgoing calls)
; there are different types of the dialplan:
; dialplan -> outgoing Number
; localdialplan -> callerid
; cpndialplan -> connected party number
; dialplan options:
; 0 - unknown
; 1 - International
; 2 - National
; 4 - Subscriber
; This setting is used for outgoing calls
; default value: 0
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
; turn this to no if you don't mind correct handling of Progress Indicators
early_bconnect=yes
; turn this on if you like to send Tone Indications to a Incoming
; isdn channel on a TE Port. Rarely used, only if the Telco allows
; you to send indications by yourself, normally the Telco sends the
; indications to the remote party.
; default: no
incoming_early_audio=yes
; uncomment the following to get into s extension at extension conf
; there you can use DigitTimeout if you can't or don't want to use
; isdn overlap dial.
; note: This will jump into the s exten for every exten!
; default value: no
;always_immediate=no
; set this to yes if you want to generate your own dialtone
; with always_immediate=yes, else chan_misdn generates the dialtone
; default value: no
nodialtone=no
; uncomment the following if you want callers which called exactly the
; base number (so no extension is set) jump to the s extension.
; if the user dials something more it jumps to the correct extension
; instead
; default value: no
;immediate=no
; uncomment the following to have hold and retrieve support
; default value: no
;hold_allowed=yes
; Pickup and Callgroup
; default values: not set = 0
; range: 0-63
;callgroup=1
;pickupgroup=1
; these are the exact isdn screening and presentation indicators
; if -1 is given for both values the presentation indicators are used
; from asterisks SetCallerPres application.
; s=0, p=0 -> callerid presented not screened
; s=1, p=1 -> callerid presented but screened (the remote end does not see it!)
; default values s=-1, p=-1
presentation=-1
screen=-1
; this enables echocancellation, with the given number of taps
; be aware, move this setting only to outgoing portgroups!
; A value of zero turns echocancellation off.
; possible values are: 0,32,64,128,256,yes(=128),no(=0)
; default value: no
;echocancel=128
; Set this to no to disable echotraining. You can enter a number > 10
; the value is a multiple of 0.125 ms.
; default value: no
; yes = 2000
; no = 0
;echotraining=0
; chan_misdns jitterbuffer, default 4000
jitterbuffer=4000
; change this threshold to enable dejitter functionality
jitterbuffer_upper_threshold=0
; change this to yes, if you want to bridge a mISDN data channel to
; another channel type or to an application.
hdlc=no
; defines the maximum amount of incoming calls per port for
; this group. Calls which exceed the maximum will be marked with
; the channel variable MAX_OVERFLOW. It will contain the amount of
; overflowed calls
max_incoming=4
; defines the maximum amount of outgoing calls per port for this group
; exceeding calls will be rejected
max_outgoing=1
[intern]
; adding the postfix 'ptp' to a port number is obsolete now, chan_misdn
; parses /etc/misdn-init.conf and sets the ptp mode to the corresponding
; configs. For backwards compatibility you can still set ptp here.
ports=1
context=isdn_in
msns=*
wie ihr sehen könnt ist das ein reines ISDN netz auf basis einer AVM-karte !
Es ist nur ein Port verfügbar an der Karte.
Wie gesagt die annahme des Gespräches und abspielen der Soundfile geht, aber wiso nimmt er die eingabe nicht an :(. Desweiteren ruf mein server, nach der eingabe, den Anrufer zurück,wenn dieser auflegt nach tastendruck °° das sollte auch nciht sein :>
eventuell könnt ihr mir weiter helfen ... ich suche und blättere durch unzälige seiten von büchern aber bisher kein erfolg
die log von einem anruf.
P[ 0] MGMT: SSTATUS: L1_ACTIVATED
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f082
P[ 1] channel with stid:0 for one second still in use!
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30582
P[ 1] set_channel: bc->channel:0 channel:1
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:21 dad:29 pid:31 state:none
P[ 1]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:2001e b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1] Chan not existing at the moment bc->l3id:2001e bc:0x81b35fc event:NEW_CHANNEL port:1 channel:1
P[ 1] NO USERUESRINFO
P[ 1]  --> found chan (preselected): 1
P[ 1] set_chan_in_stack: 1
P[ 1] setup_bc: with dsp
P[ 1]  --> Channel is 1
P[ 1]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 1] I IND :SETUP oad:21 dad:29 pid:31 state:none
P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:2001e b_stid:10010100 layer_id:50010180
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1]  --> Bearer: Speech
P[ 1]  --> Codec: Alaw
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:29 oad:21
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1]  --> EXPORT_PID: pid:31
P[ 1]  --> PRES: Restricted (0)
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0)
P[ 1] * Queuing chan 0x81ca570
P[ 1] I SEND:PROCEEDING oad:21 dad:29 pid:31
P[ 1] GOT SETUP OK
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:31
    -- Executing [29@isdn_in:1] Answer("mISDN/1-u29", "") in new stack
P[ 1] * ANSWER:
P[ 1]  --> Connection is without BF encryption
P[ 1]  --> None
P[ 1]  --> empty cad using dad
P[ 1] I SEND:CONNECT oad:21 dad:29 pid:31
P[ 1]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:29
    -- Executing [29@isdn_in:2] Goto("mISDN/1-u29", "s|1") in new stack
    -- Goto (isdn_in,s,1)
    -- Executing [s@isdn_in:1] NoOp("mISDN/1-u29", "Menu 21") in new stack
    -- Executing [s@isdn_in:2] SayNumber("mISDN/1-u29", "s") in new stack
    -- <mISDN/1-u29> Playing 'digits/0' (language 'de')
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:41000104 dinfo:2001e
P[ 1] Sending msg, prim:30780 addr:41000104 dinfo:2001e
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30f82
P[ 1] $$$ bc already upsetted stid :10010100 (state:BCHAN_ACTIVATED)
P[ 1] ph_control: c1:2100 c2:0
P[ 1] ec_enable
P[ 1] --> Changing txgain to -1
P[ 1] ph_control: c1:2312 c2:ffffffff
P[ 1] I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:21 dad:29 pid:31 state:CONNECTED
    -- Executing [s@isdn_in:3] PrivacyManager("mISDN/1-u29", "") in new stack
    -- CallerID Present: Skipping
    -- Executing [s@isdn_in:4] GotoIf("mISDN/1-u29", "0?2|1") in new stack
    -- Executing [s@isdn_in:5] Playback("mISDN/1-u29", "welcome_mobile") in new stack
    -- <mISDN/1-u29> Playing 'welcome_mobile' (language 'de')
    -- Executing [s@isdn_in:6] Wait("mISDN/1-u29", "1") in new stack
    -- Executing [s@isdn_in:7] BackGround("mISDN/1-u29", "welcome_mobile_2") in new stack
    -- <mISDN/1-u29> Playing 'welcome_mobile_2' (language 'de')
    -- Executing [s@isdn_in:8] WaitExten("mISDN/1-u29", "10") in new stack
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:36e82
P[ 1] I IND :NOTIFY oad:21 dad:29 pid:31 state:CONNECTED
P[ 0] Got Unknown Event
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:34582
P[ 1] I IND :DISCONNECT oad:21 dad:29 pid:31 state:CONNECTED
P[ 1]  --> caps:Speech pi:8 keypad: sending_complete:1
P[ 1] $$$ find_holded: --> holded:0 channel:0
P[ 1]  --> org:2 nt:0, inbandavail:1 state:11
P[ 1]  --> queue_hangup
P[ 1] I SEND:RELEASE oad:21 dad:29 pid:31
P[ 1]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:-1 rad: cad:29
  == Spawn extension (isdn_in, s, 8) exited non-zero on 'mISDN/1-u29'
P[ 1] * IND : HANGUP	pid:31 ctx:isdn_in dad:s oad:21 State:CONNECTED
P[ 1]  --> l3id:2001e
P[ 1]  --> cause:16
P[ 1]  --> out_cause:16
P[ 1]  --> state:CONNECTED
P[ 1]  --> Channel: mISDN/1-u29 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] Sending msg, prim:34d80 addr:41000104 dinfo:2001e
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:35a82
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad:21 dad:29 pid:31 state:CLEANING
P[ 1] ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(RELEASE_COMPLETE)
P[ 1]  --> No need to queue hangup
P[ 1] Cannot hangup chan, no ast
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:31
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10010100 pid:31
P[ 1]  --> ec_disable
P[ 1] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 1] ph_control: c1:2319 c2:0
P[ 1] empty_chan_in_stack: 1
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:2001e
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 2001e
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:31
danke im vorraus
edit:
also ich hab nun mal mit meinem handy veruscht den server zu erreichen, was geklappt hat und siehe da, da hat auch die eingabe der taste geklappt !
Wiso nicht bei dem isdn telefon ?
itseb
