Keine eingehende Festnetzanrufe - Howto schon durch
madman27
21 Feb 2007
[Edit Novize: Abgelöst aus dem Howto: Mein Telefon klingelt nicht bei ankommenden Anrufen?]
Hallo!
Endlich mal ein Forum, in dem einem geholfen wird, wenn man sich bemüht --> Howto ist echt super. Leider schlugen sämtliche bisherigen Maßnahmen bei mir fehl.
Problem: Keine eingehenden Anrufe auf die Festnetznummer. Anrufe auf VoIP-Nummer funktionieren. Ausgehende Anrufe über VoIP gehen auch, Telefon nicht defekt, Verkabelung laut Anleitung, neuer Splitter, Nebenstellen richtig (ohne Vorwahl) eingegeben, ... Howto komplett durchgearbeitet. Leider erscheinen die (nicht) eingehenden Anrufe auch nicht in der Anrufliste. Die auf die VoIP-Nr. dagegen schon.
Mögliche Ursache?!: Laut Howto kommen die Anrufe nicht an der Box an. Vielleicht könnte es daran liegen, dass mein TAE-Kabel aus dem Splitter am anderen Ende einen RJ11-Stecker hat (wegen Routerwechsel) und an der Box eigentlich ein RJ45 benötigt wird?! Dachte, es funktioniert so, weil ich auch raustelefonieren kann. Falls nicht: Schande über mich, blöder Anfängerfehler :( --> Gibt es einen RJ11-RJ45-Adapter, würde der funktionieren oder brauch ich nen TAE-RJ45-Adapter (da FB gebraucht leider nicht dabei).
Vielen, vielen Dank für die "Greenhorn-Hilfe", Matthias
Hallo Matthias! Willkommen im Forum!
Du warst scheinbar so überwältigt vom Howto (aus dem ich Dich mal rausgeschoben habe), das Du übersehen hast, dass dort sinngemäß folgendes steht: Eigene Probleme = Eigener Thread!
Somit habe ich mal verschoben.
Nun zu Deinem Problem: Es ist richtig, dass Du für das analoge Amt einen speziellen Stecker an der Fritz brauchst (oder eben mal selbst crimpst).
Einfach per RJ11-Stecker in die Box geht nicht, da auf den mittleren 4 Kontakten die 7050 auf ISDN lauscht. die äussersten Kontakte des RJ45 [noparse](1,8)[/noparse] sind für das analoge Festnetz verantwortlich. Bau Dir einen Adapter oder crimpe enfach einen (Netzwerk-) Stecker und Du hast auch wieder Festnetz :)
TakedaShingen
