[Problem] Keine eingehenden Anrufe , keine Anzeige - wie debuggen?
drnicolas
28 Mai 2011
Ich habe es geschafft, daß sich FreePBX an einem telekom-Anschluss registriert.
Zumindest listet FreePBX den Trunk als "ONLINE".
Testanrufe an diesen Anschluss führten sofort zu einer Ansage "Die Nummer ist nicht in Gebrauch", zusammen mit Debug-Ausgaben in denen ich meine Anrufer-nummer (vom Smartphone aus) erkannt habe. Daraus schloss ich, daß zumindest ein Anruf ankam und FreePBX versuchet damit irgendwas zu machen - wenn auch fehlerhaft.
Dann habe ich beim Probieren irgend was verkehrt gemacht, jedenfalls kommt jetzt weder die Ansage noch kommen irgendwelche Debug-Ausgaben auf der Konsole.
pjsip show registrations sagt "registered"
pjsip show endpoints
Endpoint: <Endpoint/CID.....................................> <State.....> <Channels.>
I/OAuth: <AuthId/UserName...........................................................>
Aor: <Aor............................................> <MaxContact>
Contact: <Aor/ContactUri..........................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
Transport: <TransportId........> <Type> <cos> <tos> <BindAddress..................>
Identify: <Identify/Endpoint.........................................................>
Match: <criteria.........................>
Channel: <ChannelId......................................> <State.....> <Time.....>
Exten: <DialedExten...........> CLCID: <ConnectedLineCID.......>
Endpoint: FaxFreePBX_trunk Not in use 0 of inf
OutAuth: FaxFreePBX_trunk/0xxx9706
Aor: FaxFreePBX_trunk 0
Contact: FaxFreePBX_trunk/sip:[email protected] 444ea10d76 Avail 579.507
Transport: 0.0.0.0-udp udp 3 96 0.0.0.0:5060
Identify: FaxFreePBX_trunk/FaxFreePBX_trunk
Match: 217.0.0.0/13
Kann mir jemand sagen woran das liegt oder wie man das Problem einkreisen kann ?
Sondern es passiert was, wenn du anzurufen versuchst?
Welche Komponenten liegen zwischen FreePBX und dem Internet? Router o.ä.? Ist es die FB7590 die in deiner Signatur steht?
  • Prüfen ob die FB irgendwas SIP-technisches nach Extern macht; bzw. im Zweifelsfall sicherstellen, dass sie das nicht tut
  • Tracen auf dem WAN-Interface der FB
Bedenke bitte, dass SIP-Registrierung eine Art lose Kopplung ist. Wenn die FreePBX sich registriert, du machst zwei Minuten später eine Konfigänderung und startest neu, kann es sein dass die erste Registrierung auf Providerseite noch gültig ist.
Wenn der Ruf an der FreePBX ankommt, der aber dermaßen schief läuft dass die Telekom "Die Nummer ist nicht in Gebrauch" als Sprachansage rückmeldet, dann vermute ich, dass bereits bevor es Richtung Dialplan geht FreePBX entscheidet "Der Ruf ist nicht für mich". Z. B. weil Username/Telefonnummer bzw. dessen Formate in den Headern nicht übereinzubringen ist mit den Endpunkten, etc. die in der FreePBX konfiguriert sind.
So, ich bin zwar weiter aber es klappt leider immer noch hinten und vorne nicht.
Ich habe versucht, nach J.Griebsch 4.6. jetzt die Faxfunktion einzurichten.
Der folgende Mitschnitt belegt m.E. dass der Context irgednwie alles durchprobiert un dann auflegt. Theoretisch sollte aber doch die Extension 89 nagerufen werden -die virtuelle Nebenstelle wie von Griebsch konfigruiert.
Die angerufene Nummer ist 062xxx706, der Anrufe ist mein Smartphone.
Da müsste doch irgendwo meine inboundRoute "FaxEingang" auftauchen - tut aber nicht!.
Ganz unten sehe ich mal irgendwas mit "spawn extension ext-local, 89
<--- Received SIP request (1968 bytes) from UDP:217.0.146.5:5060 --->
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.0.146.5:5060;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-d35-5-1000000-c9800000-5f265e0f3cf5d-e5f-ffffffffffffffff-a1-79a90000-5f265e0edd2da-1711704041-4113
Max-Forwards: 56
From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=p65546t1674734014m400508c45040s1_1711660687-720953706
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: p65546t1674734014m400508c45040s2
CSeq: 1 INVITE
Min-SE: 900
Session-Expires: 1800
Supported: norefersub
Supported: histinfo
Supported: 199
Supported: 100rel
Supported: timer
Contact: <sip:mavodi-0-266-8b4-5-fffffff1-2af80000-5f265e0f3ccd9-e5f-ffffffffffffffff-@217.0.146.5:5060>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
P-Early-Media: supported
Allow: REGISTER,REFER,NOTIFY,SUBSCRIBE,INFO,PRACK,UPDATE,INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE
Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
Feature-Caps: *;+g.3gpp.trf="<unused.invalid>"
Session-ID: 1265f06f47e82cfdf9ea5c61bbb91dc3;remote=00000000000000000000000000000000
Record-Route: <sip:mavodi-0-266-8b4-5-ffffffff-2af80000-5f265e0f3ccd9-e5f-ffffffffffffffff-mavsipodi-0-26c-a1-5-79a90000-5f265e0edd2da-e5f@217.0.146.5:5060;transport=udp;lr;mavsipodi-0-26c-a1-5-79a90000-5f265e0edd2da-e5f>
P-Asserted-Identity: <sip:[email protected];user=phone>
P-Asserted-Identity: tel:+491635415780
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 470
v=0
o=ccs-0-615-5 06125521429533 1473955961 IN IP4 217.0.164.36
s=-
c=IN IP4 217.0.164.36
t=0 0
m=audio 59204 RTP/AVP 96 9 97 8 99 98
b=AS:80
b=RS:1000
b=RR:3000
a=maxptime:30
a=ptime:20
a=rtpmap:96 AMR-WB/16000
a=fmtp:96 mode-change-capability=2;max-red=0
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:97 AMR/8000
a=fmtp:97 mode-change-period=2;mode-change-neighbor=1;max-red=0
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:99 telephone-event/16000
a=rtpmap:98 telephone-event/8000
<--- Transmitting SIP response (724 bytes) to UDP:217.0.146.5:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 217.0.146.5:5060;rport=5060;received=217.0.146.5;branch=z9hG4bKmavodi-0-264-d35-5-1000000-c9800000-5f265e0f3cf5d-e5f-ffffffffffffffff-a1-79a90000-5f265e0edd2da-1711704041-4113
CSeq: 1 INVITE
Server: FPBX-16.0.30(20.0.1)
Content-Length: 0
-- Executing [+49625769706@from-pstn:1] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANNEL(tonezone)=us") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:3] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__FROM_DID=+49625769706") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:4] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "returnhere=1") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:5] Gosub("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:6] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CDR(did)=+49625769706") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:7] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:8] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1 ?Set(CALLERID(name)=+491635415780)") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:9] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__MOHCLASS=") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:10] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:11] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?post-reverse-charge") in new stack
-- Goto (from-pstn,+49625769706,13)
-- Executing [+49625769706@from-pstn:13] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:14] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:15] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:16] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:17] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:18] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CallerID Entry Point") in new stack
-- Executing [+49625769706@from-pstn:19] Goto("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "from-did-direct,89,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,89,1)
-- Executing [89@from-did-direct:1] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?ext-local,89,1:followme-check,89,1") in new stack
-- Goto (ext-local,89,1)
-- Executing [89@ext-local:1] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__RINGTIMER=20") in new stack
-- Executing [89@ext-local:2] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(__CWIGNORE=)") in new stack
-- Executing [89@ext-local:3] Macro("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "exten-vm,novm,89,0,0,0") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "TOUCH_MONITOR=1674734014.12") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANCONTEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANCONTEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANEXTENCONTEXT=FaxFreePBX_trunk-0000000c") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANEXTEN=FaxFreePBX_trunk-0000000c") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLERID(number)=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "AMPUSER=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "HOTDESCKCHAN=FaxFreePBX_trunk-0000000c") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "HOTDESKEXTEN=FaxFreePBX_trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "HOTDESKCALL=0") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(HOTDESKCALL=1)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?Set(REALCALLERIDNUM=+491635415780)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:17] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:18] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,27)
-- Executing [s@macro-user-callerid:27] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "Macro Depth is 2") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?report2:macroerror") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,29)
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,47)
-- Executing [s@macro-user-callerid:47] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLERID(number)=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:48] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLERID(name)=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:49] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?cnum") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:50] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CDR(cnam)=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:51] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CDR(cnum)=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:52] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CHANNEL(language)=de_DE") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__EXTTOCALL=89") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__PICKUPMARK=89") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "RT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Gosub("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "sub-record-check,s,1(exten,89,dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "NOW=1674734014") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__DAY=26") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__MONTH=01") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__YEAR=2023") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__TIMESTR=20230126-125334") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__FROMEXTEN=+491635415780") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "Recordings initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "5?checkaction") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,17)
-- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
-- Goto (sub-record-check,exten,1)
-- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "Exten Recording Check between +491635415780 and 89") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLTYPE=external") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "CALLEE=dontcare") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?callee") in new stack
-- Goto (sub-record-check,exten,11)
-- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "recordcheck,1(dontcare,external,89)") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "Starting recording check against dontcare") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "dontcare") in new stack
-- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?macrodial") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s,13)
-- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?clrheader,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:14] Macro("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "dial-one,,tr,89") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "DEXTEN=89") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(__EXTTOCALL=89)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?screen,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?cf,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,9)
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,13)
-- Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,17)
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?next2:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,18)
-- Executing [s@macro-dial-one:18] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,26)
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "DEVICES=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?Return()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?nodial") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,60)
-- Executing [s@macro-dial-one:60] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:61] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?Set(DIALSTATUS=NOANSWER)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:62] NoOp("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "Returned from dial-one with nothing to call and DIALSTATUS: NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:63] MacroExit("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:15] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "SV_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:16] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?docfu,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:17] GosubIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?docfb,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:18] Set("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:19] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:20] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?s-NOANSWER,1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s-NOANSWER,1)
-- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:1] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?exit,1") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:2] PlayTones("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "congestion") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-exten-vm:3] Congestion("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "10") in new stack
<--- Transmitting SIP response (801 bytes) to UDP:217.0.146.5:5060 --->
SIP/2.0 503 Service Unavailable
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=87854f86-b368-409f-9421-c9dd5d522a5a
CSeq: 1 INVITE
Reason: Q.850;cause=0
Content-Length: 0
== Spawn extension (macro-exten-vm, s-NOANSWER, 3) exited non-zero on 'PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (ext-local, 89, 3) exited non-zero on 'PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c'
-- Executing [h@ext-local:1] Macro("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,3)
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/FaxFreePBX_trunk-0000000c'
<--- Received SIP request (751 bytes) from UDP:217.0.146.5:5060 --->
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Contact: <sip:mavodi-0-266-8b4-5-fffffff1-2af80000-5f265e0f3ccd9-e5f-ffffffffffffffff-@217.0.146.5:5060;transport=udp>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
Content-Length: 0
Zunächst einmal würde ich dir dringend empfehlen, die Anonymisierung deines Logs zu überarbeiten...
So richtig viel kann ich hier nicht erkennen, denn ich sehe nur was da durchrauscht, aber nicht, was eigentlich passieren sollte lt. Dialplan.
Dass da VM-Extensions getriggert werden, finde ich schonmal merkwürdig. Das geschieht wohl über die 89. Kann das sein, dass die überhaupt nicht richtig konfiguriert ist?
Wenn ich mir die Threads
und
anschaue, regen sich bei mir Zweifel, ob deine FreePBX-Installation überhaupt vollständig funktionsfähig ist.
figo12
