[Gelöst] Keine eingehenden Calls
astrakid
24 Apr 2011
hi,
kriege es einfach nicht gebacken...
folgende ausgangssituation:
- Asterisk 1.8 auf Tomato (DD-WRT ähnlich)
- Siemens Gigaset C610 IP angeschlossen.
- Sipgate Account eingerichtet
- ausgehende Calls klappen
- eingehend über Asterisk: "... vorübergehend nicht erreichbar..."
- eingehend direkt auf das C610 klappen, wenn ich das C610 für Sipgate konfiguriere. An Sipgate scheint es also nicht zu liegen.
Konfiguration:
sip.conf
[general]
bindport=5060                   ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
disallow=all   ; First disallow all codecs
allow=alaw     ; Allow codecs in order of
allow=ulaw
allow=gsm
register => 1234567:[email protected]/1234567
[11]
callerid=gigaset c610 <11>
nat=yes
type=friend
secret=xxxx
host=dynamic
context=eltern
[1234567]
type=peer
;username=1234567 ;auskommentiert, weil im log warnungen auftraten, dass der parameter rausfliegt, stattdessen soll defaultuser verwendet werden. habs aber auch mit username probiert, ohne verbesserung...
defaultuser=1234567
callerid=08150815
fromuser=1234567
secret=xxxxx
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
context=sip-incoming
[sipgate-out]
type=friend
insecure=invite
nat=yes
;username=1234567 ;gleiche wie oben...
defaultuser=1234567
fromuser=1234567
secret=xxxxx
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context = from-sipgate
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
priorityjumping=no
autofallthrough=yes
clearglobalvars=no
[globals]
[sip-incoming]
exten => 1234567,1,Dial(SIP/11,25,Ttr)
hab die extensions.conf extra schon auf nur incoming reduziert...
hat einer den entscheidenden tipp für mich?
gruß und danke,
astrakid
Wenn Du nachstehenden Teil
[sipgate-out]
type=friend
insecure=invite
nat=yes
defaultuser=1234567
fromuser=1234567
secret=xxxxx
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
ersatzlos entsorgst, wird es funktionieren (defaultuser ist korrekt).
Zur Erklärung: Du verwendest hier unsinnigerweise zwei SIPGATE-Definitionen, dabei wird im eingehenden Fall die zweite (statt der korrekten ersten) verwendet und es funktioniert nichts, da in der zweiten ein context angegeben wird, in dem der eingehende Call nicht verarbeitet werden kann.
Die eine Definition als peer ist auch ausreichend!
Und nich etwas:
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
gibt es auch nicht mehr, das wäre jetzt mit gleicher Wirkung
insecure=port,invite
directmedia=no
Insofern kannst Du Deinen SIPGATE-Account (einmalig!) wie folgt definieren;
[SIPGATE]
type=peer
defaultuser=1234567
callerid=08150815
fromuser=1234567
secret=xxxxx
host=sipgate.de
directmedia=no
nat=no
genial, jetzt klappt es, vielen dank!
das war in einigen dokumentationen nicht so beschrieben, sondern in der form dargestellt, dass man tatsächlich zwei abschnitte braucht. aber jetzt klappt es, herzlichsten dank!!!!!!!
eine einfache frage hinterher:
kann ich in der rextensions.conf einem eingehenden anruf mehrere sip-phones zuweisen, ohne sie mit & verknüpfen zu müssen (also mit einem regulären ausdruck)?
gruß und vielen dank,
astrakid
Nein, die Phones müssen vollständig mit TECH/PEERNAME angegeben werden. Für mehrere (parallel Call) dann eben mit & verknüpft.
ok, danke!!!
schönes wochenende.
astrakid
figo12
