keine Festnetzverbindung mit Anlagenanschluß
Bernd T.
6 Nov 2007
Hallo und Guten Tag,
Ich benötige bei folgendes Problem mal Hilfe.
Konfiguration: Elmeg T444 am Anlagenanschluß,
Fritz Box 7170 mit neuester Firmware,
Ist-Zustand: Telefonie und Fax über Festnetz ohne Fritz-Box funktioniert fehlerfrei,
Fehler: Wenn ich die Fritz-Box anschließe kann ich mit VoIP telefonieren (raus und rein), die Fax-Anrufe werden aufgebaut aber nicht fehlerfrei ausgeführt (nach Aussage von AVM auch normal). Wenn ich versuche ein Gespräch (oder FAX) über das Festnetz zu routen, geht bei der Fritz-Box die Festnetz-LED an, ich höre auch das Freizeichen jedoch nach ca. 3 Sec. erlischt die LED und ich höre den Besetztton. Elmeg sagt, wenn die Anlage am NTBA läuft ist sie in Ordnung, AVM schickt mir Mails mit Anleitung zur Box Konfiguration und Firmwareaktualisierung.
Weiß jemand eine Rat?
Bernd
Die FBoxen unterstützen keinen Anlagenanschluss. Im Handbuch steht auch als Vorraussetzung Mehrgeräte-Anschluss. Ein Anlagenanschluss wird nur vom VoIP-Gateway unterstützt.
Vielleicht könnte es helfen, Asterisk auf der Fritzbox zu installieren.
Danke für die schnelle Antwort,
welcher Gateway (mit dem auch ein Nicht-Profi zurechtkommt) wäre empfehlenswert.
Man könnte auch eine Telefonanlage mit externem S0 (Anlagenanschluß) und internem S0 vor die Fritzbox klemmen.
Guter Gedanke, wie müßte ich dann die Anlage konfigurieren? Einfach nur spontane Amtsholung auf eine interne digitale Endgerätenummer? Es geht ja nur um den Weg nach draußen. Denke ich da richtig?
So könnte man es machen. Man könnte auch mehrere Rufnummern programmieren, die Fritzbox kann 10 MSNs.
Ok und Danke. Ich werde es ausprobieren, komme aber erst am Freitag wieder an die Anlage. Ich gebe Bescheid ob es funktioniert hat.
Looki_Luzi
