Keine Kommunikation bei Weiterleitung
robinsonR
17 Apr 2006
Ich versuche einen einkommenden Anruf auf meine Mobilnummer umzuleiten. Dafür ist «Follow Me» eine gute Lösung. Im Prinzip funktioniert es auch; also das Mobiltelefon klingelt, wenn niemand an der Nebenstelle antwortet. Sobald ich aber den Anruf auf dem Mobiltelefon annehmen will (leider zeigt sich am Mobiltelefon nicht die Nummer des Anrufers, sondern die, von der der Anruf weitergeleitet wird), kommt zwar eine Verbindung zustande aber weder ich noch mein Gesprächspartner hört den anderen.
Woran könnte das liegen? Ist evtl. die ADSL-Leitung zu schwach oder reicht die CPU-Leistung des Asterisk (800 MHz Via, 512 MB RAM) nicht aus?
Woher kommt der Anruf (PSTN, SIP, ...) und über welchen Weg geht er wieder raus?
Was steht dazu im Logfile.
jo
jo
Also die Anrufe kommen und gehen nur über SIP und im Logfile steht Folgendes:
asterisk1*CLI>
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "FROM_DID=0445200489") in new stack
    -- Executing Gosub("SIP/0445200489-0991f508", "app-blacklist-check|s|1") in new stack
    -- Executing LookupBlacklist("SIP/0445200489-0991f508", "") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing Return("SIP/0445200489-0991f508", "") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "FAX_RX=disabled") in new stack
    -- Executing Goto("SIP/0445200489-0991f508", "ext-findmefollow|55|1") in new stack
    -- Goto (ext-findmefollow,55,1)
    -- Executing Macro("SIP/0445200489-0991f508", "user-callerid|") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "0?report") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "0?start") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "REALCALLERIDNUM=0442912030") in new stack
    -- Executing NoOp("SIP/0445200489-0991f508", "REALCALLERIDNUM is 0442912030") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,9)
    -- Executing NoOp("SIP/0445200489-0991f508", "Using CallerID "ASAM" <0442912030>") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "1?skipdb") in new stack
    -- Goto (ext-findmefollow,55,4)
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "__NODEST=") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "__BLKVM_OVERRIDE=BLKVM/55/SIP/0445200489-0991f508") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "__BLKVM_BASE=55") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "DB(BLKVM/55/SIP/0445200489-0991f508)=TRUE") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "RRNODEST=") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "__NODEST=55") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "1?REPCID") in new stack
    -- Goto (ext-findmefollow,55,14)
    -- Executing NoOp("SIP/0445200489-0991f508", "CALLERID(name) is ASAM") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "1 ?skipsimple") in new stack
    -- Goto (ext-findmefollow,55,17)
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "RecordMethod=Group") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/0445200489-0991f508", "record-enable|55-0788782389#|Group") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "0 > 0?2:4") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing AGI("SIP/0445200489-0991f508", "recordingcheck|20070607-112954|1181208594.158") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
  recordingcheck|20070607-112954|1181208594.158: No DB Entry AMPUSER/0788782389#/recording - Not recording
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing NoOp("SIP/0445200489-0991f508", "No recording needed") in new stack
    -- Executing Set("SIP/0445200489-0991f508", "RingGroupMethod=ringall-prim") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/0445200489-0991f508", "0?doconfirm") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/0445200489-0991f508", "dial|60|trd|55-0788782389#") in new stack
    -- Executing AGI("SIP/0445200489-0991f508", "dialparties.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
  dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
  dialparties.agi: priority is 1
  dialparties.agi: Caller ID name is 'ASAM' number is '0442912030'
  dialparties.agi: Methodology of ring is  'ringall-prim'
       >  dialparties.agi: USE_CONFIRMATION:  'FALSE'
       >  dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX:   ''
    --  dialparties.agi: Added extension 55 to extension map
    --  dialparties.agi: Added extension 0788782389# to extension map
    --  dialparties.agi: Extension 55 cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 0788782389# cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 55 do not disturb is disabled
       >  dialparties.agi: extnum: 55
       >  dialparties.agi: exthascw: 1
       >  dialparties.agi: exthascfb: 0
       >  dialparties.agi: extcfb:
       >  dialparties.agi: exthascfu: 0
       >  dialparties.agi: extcfu:
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/manager_custom.conf': Found
  == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
  == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
       >  dialparties.agi: ExtensionState: 0
  dialparties.agi: Extension 55 has ExtensionState: 0
    --  dialparties.agi: dbset CALLTRACE/55 to 0442912030
       >  dialparties.agi: extnum: 0788782389#
       >  dialparties.agi: exthascw: 0
       >  dialparties.agi: Built External dialstring component for 0788782389: Local/0788782389@from-internal/n
       >  dialparties.agi: NODEST: 55 adding M(auto-blkvm) to dialopts: trdM(auto-blkvm)
    -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing Dial("SIP/0445200489-0991f508", "SIP/55&Local/0788782389@from-internal/n|60|trdM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Called 0788782389@from-internal/n
    -- Executing Macro("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "dialout-trunk|4|788782389||") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "1?3:2") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,3)
    -- Executing Macro("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "user-callerid") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "1?report") in new stack
    -- Executing NoOp("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "Using CallerID "ASAM" <0442912030>") in new stack
    -- Executing Macro("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "record-enable|0442912030|OUT") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "0 > 0?2:4") in new stack
    -- Executing AGI("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "recordingcheck|20070607-112956|1181208596.160") in new stack
  recordingcheck|20070607-112956|1181208596.160: No AMPUSER db entry for 0442912030. Not recording
    -- Executing NoOp("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "No recording needed") in new stack
    -- Executing Macro("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "outbound-callerid|4") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "0?start") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "REALCALLERIDNUM=0442912030") in new stack
    -- Executing NoOp("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "REALCALLERIDNUM is 0442912030") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "TRUNKOUTCID="Aregger" <0445200489>") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "0?usercid") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "CALLERID(all)="Aregger" <0445200489>") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
    -- Executing NoOp("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "CallerID set to "Aregger" <0445200489>") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "GROUP()=OUT_4") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "0?108") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "DIAL_NUMBER=788782389") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
    -- Executing AGI("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "fixlocalprefix") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
       >  fixlocalprefix: Using pattern 0+NXXXXXXXX
  ==  fixlocalprefix: Dialpattern 0+NXXXXXXXX matched. 788782389 -> 0788782389
    -- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "OUTNUM=0788782389") in new stack
    -- Executing Set("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "custom=SIP/NetVoIP-CH") in new stack
    -- Executing GotoIf("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "0?16") in new stack
    -- Executing Dial("Local/0788782389@from-internal-9652,2", "SIP/NetVoIP-CH/0788782389|120|tr") in new stack
    -- Called NetVoIP-CH/0788782389
    -- Local/0788782389@from-internal-9652,1 is ringing
    -- SIP/NetVoIP-CH-09922128 is making progress passing it to Local/0788782389@from-internal-9652,2
    -- SIP/NetVoIP-CH-09922128 answered Local/0788782389@from-internal-9652,2
    -- Local/0788782389@from-internal-9652,1 answered SIP/0445200489-0991f508
  == Spawn extension (macro-dial, s, 10) exited non-zero on 'SIP/0445200489-0991f508' in macro 'dial'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 14) exited non-zero on 'Local/0788782389@from-internal-9652,2' in macro 'dialout-trunk'
asterisk1*CLI>
IchBinEsDoch
