Keine Multicast-Unterstützung mehr per WLAN?
Wulfman_CGN
5 Mrz 2016
Hallo in die runde,
ich hatte bis vor kurzem eine FritzBox 7590 ... dort gab es vor einigen Updates noch die Live-TV-Optimierung. Dann fiel die weg. Wie ich gelesen habe, wird überall empfohlen diese anzumachen wenn man Multicast nutzt.
Ich hab auf zwei Windows PC iTunes laufen und möchte die Itunes-Remote-App auf dem iPhone nutzen. Die benötigt aber Multicast. Das hab ich sehr lange Zeit genutzt. Dann war ca 1 Jahr (?) kein bedarf nach der itunes remote-Steuerung - jetzt ist der wieder da und es klappt nicht mehr. Mittlerweile hab ich die 7690 (mit 8.01) und es klappt weiterhin nicht ...
Warum die FritzBox schuld ist? Wireshark meldet Pakete mit touch-able._tcp.local und _daap._tcp.local NUR wenn ich von LAN zu LAN die Remotesteuerung nutze (itunesremote se für Windows). Beide werden für Remote-Steuerung benötigt. Wenn ich mit dem iPhone auf einen der PCs zugreife (Wireshark entsprechend auf die IPs geändert) sehe ich nichts dergleichen. Es kommen also keine Multicastpakete vom iPhone an.
Die Frage ist ob ich das irgendwie wieder aktiviert bekomme? IGMPv3-Switch wird mir hier ja vermutlich auch nicht helfen, da ich ja trotzdem über WLAN der Fritzbox oder Repeater (1200ax) reinkomme.
Ich hab beide Test-PCs direkt an der Box angeschlossen (beide an 2,5Gbit) - bei der 7590 hab ich beide PCs via Switch an der Fritz gehabt - aber das klappte ja ebenfalls nicht.
Echt verrückt :(
Ideen wie ich das wieder zum laufen bekommen - auch wenn AVM den Support wirklich gestrichen hat? Ich hab im LAN einen RaspberryPi 24/7 laufen udn einen Windows-Server - kann da also einiges installieren - wenn es sein muss ;)
Diese Option/Funktion ist mittlerweile per default aktiv.
Siehe zB hier #14
Wobei IP-TV zwar auch per Multicast (tw. - mittlerweile immer weniger) übertragen wird, ist fraglich ob das wirklich Dein Problem löst.
Reaktionen: Bugs Bunny
naja war erstmal nur die Idee. Wie gesagt LAN->LAN klappt die Steuerung/Nutzung via Multicast. WLAN->LAN (wir sind weiterhin im gleichen IP-Netz; Multicast wird ja nicht geroutet) klappt nicht. Muss ja einen Grund haben warum es per WLAN nicht funktioniert - den such ich schon seit Tagen :(
Schuss ins Blaue - mal mit der Paketbeschleunigung unter http://fritz.box/supportl.lua spielen.
Bin "leider" kein Apple-User und kann daher zu diesem Thema nicht all zu viel Beitragen, aber zumindest brauchst Du nicht mehr nach der vermissten Option suchen und hast zumindest noch einen Anhaltspunkt, nachdem sich diesbezüglich hier mW noch niemand gemeldet hat, scheint es ein lokales Problem zu sein, auch wenn man das nicht unbedingt hören/lesen will - hier würde es helfen, zunächst mal ein Minimal-Setup zu fahren, also nur F!Box und die Clients per Netzwerkkabel -direkt- mit dieser verbinden, alle anderen Verbindungen trennen (restlichen LAN-Kabel ziehen und WLAN der F!Box ausschalten) - wenn es dann klappt, Stück für Stück die weitere Netzwerktechnik wieder in Betrieb nehmen und jedes mal erneut testen, bis hin die einzelnen Clients wieder zu verbinden und abermals jedes mal testen.
Wenn Du das alles durch hast, kannst Du Dich auch fundiert an AVM wenden - erstelle Vorsorglich von Gut- bzw. Schlecht-Fällen die Support-Daten und notiere Dir jeweils die relevanten Details, damit es nicht zu vermeindlich unnötigen oder wiederholten Rückfragen kommt.
LAN-LAN klappt ja die Remote-Steuerung. Beide Clients sind direkt an der FB angeschlossen.
WLAN ausschalten wird nicht klappen - wie soll ich den dann mit dem iPhone das ganze testen... das Problem ist ja das es eben via WLAN nicht klappt.
Nur mit dem iPhone gelingt mir für beide iTunes keine Remotesteuerung.
Firewall (für die beiden relevanten Ports) hab ich geprüft und geändert
"Routing" hab ich geändert (für Multicast) (route delete/add...)
Metriken geändert
Eigentlich war iTunes nur auf einen PC installiert - zum testen ob es am PC liegt, also das ganze auf einen zweiten PC installiert.
Das Problem dürfte auch sein das diese Art Nutzung eher eine Nischennutzung ist. Airplay nutzen die Leute eher vom iPhone / ipad aber nicht von einem Windows-PC aus - daher wird es alleine deswegen auch wenig Meldungen geben ;)
Das ganze lief ja vor ca 1-1,5 Jahren noch völlig Problemlos. Hab seitdem auch nicht wirklich was an den PCs gemacht. Die üblichen Updates - fertig.
Ich kann das Verhalten mit einem iPhone 12 Mini, iTunes auf Windows 10 und einer Fritz!Box 7530AX nicht reproduzieren. Auch mit einem iPad Air (4. Generation) gibt es keine Probleme.
Hast du die Remote App mal gelöscht und neu aus dem App Store geladen, damit die Berechtigungen für das lokale Netzwerk neu angefordert werden?
@stoney hallo erstmal, Also nachdem, ich die Tage auch ueber das Multicast Thema gestolpert bin, bin ich mir gerade fast sicher dass die Huawei Klage gegen AVM das Thema WLAN Multicast Optimierung unter 802.11ax Fritzboxen betraf, und AVM das rauspatchen musste.
Glueck fuer die Telekom? Irgendwas meinen meine alten grauen Zellen nach der Sauerstoffkur heute Nachmittag da mal was gelesen zu haben.
Wenn ich jetzt nur noch meinem Panasonic ubc90 dmr dvb-c sat ip an nem tablet entlocken Koennte
Da schreibst Du am Schluss, dass es auf alten iOS Versionen geht - oder les ich da wasvfalsch?
PS: Ist unter den Diensten aufvden PC "Bonjour" aktiv?
Ist in der WindowsnFirewall Bonjour auf LaN und WLAN freigegeben?
Gerade mal bei meiner 4060 nachgeschaut, tatsächlich ist diese Option nicht mehr vorhanden.
Hatte sie auch immer aktiv obwohl ich kein Multicast benutze, einfach weil ich keine Nachteile gespürt habe, und falls dann doch Multicast Signale im Netzwerk ausgesendet werden würden würden Geräte ohne diese Funktion zt Amok laufen.
Wie dem auch sei, bist du dir sicher dass es an den Patenten lag?
Der letzte offizielle stand auf heise.de und Co war doch, dass die sich sogar auf mehr Patente zu einer Zahlung geeinigt haben als um wie es vor Gericht ging.
Leider hat man auch nie wieder was davon gehört, es hieß nur Funktionen kommen zu einem späteren Zeitpunkt zurück, konnte man aber auch jedoch in keiner change Log entdecken.
Jetzt glaubst du dass es an Huawei liegt, haben die Patente auf diesen Kram?
Und in einem anderen Thread hier wurde doch auch schon vermutet dass die falsche Anzeige bei 160mhz sich auch zufällig mit irgendeiner Geschichte von Huawei überschneiden.
Schade dass man hier so im Dunkeln gelassen wird, wir können quasi gar nicht wissen was wir für Geräte haben außer dass irgendwas mit Wi-Fi 6 zB auf der Verpackung steht.
Das hat Beeha hier ja auch schon immer gesagt, dass man gar keine Garantie hat alle WLAN Funktionen zu haben, wo ist der eigentlich?^^
Wie kann ich selber ein Multicast Signal in meinem Netzwerk erzeugen um es zu testen?
[…] bin ich mir gerade fast sicher dass die Huawei Klage gegen AVM das Thema WLAN Multicast Optimierung unter 802.11ax Fritzboxen betraf, und AVM das rauspatchen musste.
Nein, daran dürfte es nicht liegen, da bin ich mir wiederum ziemlich sicher. Wie schon weiter oben geschriebenen bzw. verlinkt dürfte diese Option nun lediglich Standard sein und ist somit nicht mehr abschaltbar. Mit der Huawei-Klage hat das nichts zu tun.
AVM dürfte aufgrund der immer noch zahlreich bestehenden Anschlüsse auf Basis MagentaTV 1.0 sicherlich Probleme bekommen, wenn sie das nicht mehr unterstützen würden.
Aber (auch) nicht wegen der Patent-Klage sondern aufgrund Kompatibilität zu bestimmten Clients von Huawei.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags #9 gelöscht - siehe Forumsregeln]
In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass Probleme mit dem WLAN immer häufiger auftreten. Ich habe Multicast nicht nur mit iTunes Remote, sondern auch mit anderen Diensten getestet. Beim Streaming von Spielen auf https://playslots.gr/slots/fruit-shop/ über WLAN traten die gleichen Probleme mit Signalunterbrechungen auf. Dies zeigt deutlich, dass Multicast nicht nur für Musik, sondern auch für den stabilen Betrieb interaktiver Dienste erforderlich ist. In meinem lokalen Netzwerk konnte dies nur über LAN gelöst werden, über WLAN traten weiterhin Störungen auf. Ich denke, dass dies eine Einschränkung der Fritz!Box bei WLAN ist.
air.reicht
