[Problem] Keine Namensauflösung bei IPv6 im LAN
Hunter06
20 Jun 2008
Wie bekomme ich die Namensauflösung im Fritzbox LAN auch mit IPv6 hin?
Der RaspberryPi antwortet auf seine IPv4 und IPv6 Adresse korrekt. Die Namensauflösung bekomme ich aber nur per IPv4 hin.
user1@T500 ~ $ ping raspberrypi.fritz.box
PING raspberrypi.fritz.box (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from RaspberryPi.fritz.box (192.168.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from RaspberryPi.fritz.box (192.168.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.06 ms
--- raspberrypi.fritz.box ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.063/6.618/10.174/3.556 ms
user1@T500 ~ $ ping6 raspberrypi.fritz.box
unknown host
user1@T500 ~ $ nslookup raspberrypi.fritz.box
Server:		127.0.1.1
Address:	127.0.1.1#53
Address: 192.168.0.2
Hunter06
Der Server ist wohl eigener und nicht der von der FB.
Das .fritz.box kannst im Hostname sparen.
Ist mir klar. Das Problem bleibt das gleiche:
unknown host
64 bytes from RaspberryPi.fritz.box (192.168.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=5.07 ms
64 bytes from RaspberryPi.fritz.box (192.168.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.07 ms
^C
rtt min/avg/max/mdev = 3.070/4.070/5.070/1.000 ms
Das hat wie @HabNeFritzbox richtig bemerkt nichts mit der Fritzbox zu tun weil die Abfrage wohl an einen anderen DNS Server geht. Und dieser wird wohl dir IPv6 des Hosts nicht kennen.
Probiere einfach mal:
nslookup raspberrypi fritz.box
bzw.
nslookup raspberrypi 192.168.0.1
bzw.
user1@T500 ~ $ nslookup raspberrypi fritz.box
Server: fritz.box
Address: 2002:6f:c55d:c511:3681:c4aa:fe06:6cb9#53
user1@T500 ~ $ nslookup raspberrypi 192.168.0.1
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
Wobei die 2002:6f:c55d:c511:3681:c4aa:fe06:6cb9#53 die IPv6 Adresse der Fritzbox ist und Port 53 müsste doch die DNS Abfrage sein.
user1@T500 ~ $ nslookup -q=AAAA raspberrypi fritz.box
Server:		fritz.box
*** Can't find raspberrypi: No answer
Kann es sein, dass der Raspberry den DNS Server zwar bei IPv4 aber nicht bei IPv6 findet?
Auf dem Raspberry: IPv4 habe ich static vergeben. Bei IPv6 habe ich nichts gemacht.
Wenn der Raspberrypi keine IPv6-Adresse hat, dann kann der DNS-Server (betr. IPv6) auch nichts auflösen.
EDIT:
Wie sind auf deinem Raspberrypi, die Ausgaben von:
ip a
lsmod | grep -i ipv6
modinfo ipv6 | grep -i parm
Doch er hat eine. Die lässt sich per IPv6 ja auch pingen.
Mit nicht gemacht meinte ich manuelle Eintragungen im RaspberryPi bzgl. der IPv6 Konfiguration.
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether XX:XX:XX:75:34:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.2/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
    inet6 XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 scope global dynamic
       valid_lft 7180sec preferred_lft 1242sec
    inet6 fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 scope link
ipv6                  351929  13
parm:           disable:Disable IPv6 module such that it is non-functional (int)
parm:           disable_ipv6:Disable IPv6 on all interfaces (int)
parm:           autoconf:Enable IPv6 address autoconfiguration on all interfaces (int)
Die X sind natürlich korrekte Werte. Der Raspberry hat eine korrekte IP aus dem lokalen IPv6 Netz.
... eine korrekte IP aus dem lokalen IPv6 Netz.
Von welchem Gerät im (W)LAN machst Du den erfolgreichen ping6 (per IPv6) auf deinen Raspberrypi? Hat der Raspberrypi einen arp-cache-Eintrag mit ipv6 für die FritzBox?
ip neigh show
Kann deine FritzBox IPv6-Namensauflösungen für andere Geräte (mit IPv6) in deinem (W)LAN, machen?
Ich arbeite mit meinem Linux Notebook, da kann ich den Pi per IPv6 pingen.
Andere Geräte habe ich jetzt nicht zum testen, die auch schon IPv6 an haben.
Ja die ist da drin.
..., die Fritzbox ist da nur mit der IPv4 Adresse drin.
Wenn dir die IPv6-Adresse unter der die FritzBox im (W)LAN erreichbar ist, bekannt ist, dann versuch mal von Raspberrypi einen ping6 (per IPv6) auf die FritzBox und siehe nach dem (erfolgreichen) ping6, auf dem Raspberrypi die Ausgabe von:
ip neigh show
EDIT:
Du hast deinen Beitrag nach meinem Beitrag, editiert/geändert. War die FB mit ipv6 im arp-cache eingetragen, oder hast Du dafür einen ping6 auf die FB gemacht?
Ip neigh show
sagt bei der IPv6 der Fritzbox (vom Raspberry aus gepingt) router STALE in der ersten Zeile und router REACHABLE in der zweiten Zeile.
[... und router REACHABLE in der zweiten Zeile.
Mit IPv6? Dann schau mal im WEB-If der FB nach, ob jetzt dort der Raspberrypi, mit seiner IPv6-Adresse eingetragen ist bzw. bekannt ist.
Ja mit IPv6 .
Im Web-If ist jetzt die richtige IPv6 für den Pi drin.
EDIT:
Ich habe eine Freetz Box und habe jetzt mal von der Fritzbox mein Notebook und den Pi per v6 angepingt.
Das Notebook antwortet per IP und Namen korrekt. Der Pi anwortet nur per Ipv4 korrekt. Bei Ipv6 kommt "Bad adress"
Obwohl der Ping per IP vom Notebook über die Fritzbox zum Pi fuktioniert. (Ohne Namensauflösung)
Es liegt also am Pi.
IP neight show auf dem Notbook zeigt mir die IPv6 Adresse der Fritzbox an, aber nur mit dem Eintrag STALE und nicht REACHABLE wie beim Pi.
Versuch mal einen ping6 (per IPv6) vom Notebook auf die FB. Evtl. im Notebook einen statischen (permanenten) ipv6-arp-cach-Eintrag für die FB machen. Ist der Notebook im WEB-IF der FB, mit einer IPv6-Adresse eingetragen? Wenn nicht dann mal mit "dhclient -6 -v -d" (oder gleichwertig) vom Notebook versuchen.
Schau mal in mein EDIT vom letzte Eintrag. Es liegt bestimmt am Pi.
Ich weiß jetzt wo ich suchen muss.
Danke an Alle!
Hunter06
LSD052
