Keine Netzwerkverbindung nach Neustart
Ernie1973
16 Jun 2007
Hallo Zusammen,
nach einem Wechsel des Providers bin ich auch von der AVM FRITZ!Box Fon auf die AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 umgestiegen, da ich bei dieser Box drei analoge Telefone anschliessen kann und auch meinen drei PC direkt anschliessen kann. Somit spare ich meinen Switch und einen zusätzlich Telefonanlage.
Der Umstieg hat auch reibungslos geklappt, bis ich festgestellt habe, dass ein PC keinen Netzwerkverbindung bekommt sobald dieser PC komplett vom Netz getrennt worden ist und neu gestartet wird. Windows zeigt dann die Meldung "Netzwerkkabel wurde entfernt". Erst beim Abstecken und Aufstecken bezieht der PC seine Netzwerkadresse und verbindet sich.
Bei der Fritz!Box habe ich alle LAN Ports in den Energie-Einstellungen immer aktiviert und es ist auch egal, ob sich der PC an LAN1 oder LAN2 befindet.
Darüber hinaus ist es auch egal ob ich die Netzwerkadressen selber vergebe oder den automatischen DHCP Server der FRITZ!Box benutze.
Ich habe die Energieverwaltung der Netzwerkkarte deaktiviert und auch den neusten Treiber installiert, was auch nicht geholfen hat.
Meine Vermutung ist, das irgendeine Windowseinstellung falsch ist oder vielleicht ein Service nicht gestartet ist, wobei mein Vergleich mit den funktionierenden Rechnern kein Ergebnis brachte.
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
Besten Dank,
Ernie
Standard ist DHCP der Box ein und Netzwerkadresse automatisch beziehen.
Ich weiß nicht, ob Du dieses probiert hast.
Welches Betriebssystem???
Sonst evtl. noch Gateway 192.168.178.1 vorgeben.
DNS Server im TCP/IP deaktivieren bei Win2K.
Also einfach mal gründlich die Beschreibung der Box für Netzwerksprobleme lesen.
Oldie
Vielen Dank für die Antwort. Allerdings habe ich ja schon oben beschrieben, dass ich es mit und ohne DHCP probiert habe und ohne DHCP natürlich den Gateway vorgegeben habe.
Wie gesagt es funktioniert bei zwei Rechnern einwandfrei und nur der dritte hat dieses Problem und wenn ich nachdem Neustart das Netzwerkkabel rausziehe und wieder reinstecke funktioniert der dritte auch. Er hat allerdings nur das Problem nach einem Neustart, wobei er komplett stromlos gewesen sein muss, die Netzwerkverbindung aufzubauen und da ich nachts den Rechner an der Steckdosenleiste komplett abschaltet kommt es halt zu diesem Problem.
Betriebssystem ist bei allen Rechnern Windows XP Professional mit Service Pack 2.
Versuch doch noch einmal die Ansprechadresse 192.168.178.254 oder die Umstellung des Netzwerkes auf 10 Mbit Halbduplex.
So nach langem Suchen habe ich das Problem gelöst und es befindet sich auf der Hardwareseite.
Sobald ich meinen Switch wieder vor die FRITZ!Box schalte funktioniert die Netzwerkverbindung auf Anhieb. Zum einen bleibt die Verbindung zwischen Switch und FRITZ!Box auch bei abgeschaltetem Rechner bestehen. Wenn der Rechner direkt an der FRITZ!Box angeschlossen war, dann war die LAN Schnittstelle auch nicht aktiv.
Zum anderen konnte ich auch bei den anderen Rechnern feststellen, dass die Internetverbindung über den Switch "flüssiger" läuft als direkt an der FRITZ!Box. Wenn ich vorher eine Verknüpfung angeklickt habe, hat es etwas gedauert bis eine Reaktion kam. Diese Problematik hatte ich zuerst auf meinen Providerwechsel zurückgeführt.
Es scheint also, als ob der Switch besser mit den Rechnern kommunizieren kann, als die FRITZ!Box alleine und der Switch die Signale für FRITZ!Box wieder etwas aufbereitet.
Die Problematik kann an meinen selbst gecrimpten Steckern liegen, da diese Selbstcrimpungen sich auch schon in meinem Bekanntenkreis oft als Problemquelle erwiesen haben und der Rechner der die Probleme an der FRITZ!Box hatte, ist auch der einzige ist der keine 100MBit Vollduples Verbindung aufbauen kann. Somit scheint das Ganze doch logisch zu sein.
Vielleicht werde ich die Crimpungen mal gegen Dosen bzw. Patchpanel tausche und testen ob diese eine bessere Verbindung bringt.
Natürlich bin ich doch etwas enttäuscht von der FRITZ!Box, dass es zu solchen Problematiken kommt und der Support mir nur mit Standardantworten weiterhelfen wollte ohne meine Problemstellung genauer zu betrachten.
atrora
