keine Outgoing Calls UC520 an Mehrgeräteanschluss
Matthom
1 Nov 2007
Guten Abend,
ich habe heute zum ersten Mal eine der neuen UC520 in den Fingern gehabt. Nach dem ich mit dem oberbuggy CCA Tool nicht den kleinsten Erfolg erziehlen konnte hab ich einfach wieder die gute alte Konsole genommen.
Problem : Ausgehende Calls funktionieren nicht / Debugfehlermeldung :
Cause i = 0x82C1 - Bearer capability not implemented
eingehend funktionierts, TEI ist zugewiesen
Auszug aus der Config :
voice translation-rule 10
rule 1 /\(^.*\)/ /00\1/ plan isdn national
voice translation-rule 11
rule 1 /^xxxx090$/ /296/
rule 2 /^xxxx180$/ /296/
rule 3 /^xxxx050$/ /202/
voice translation-profile AZ-IN (*Dank an MarkusS)
translate calling 10
translate called 11
interface BRI0/1/0
no ip address
isdn switch-type basic-net3
isdn overlap-receiving
isdn incoming-voice voice
voice-port 0/1/0
translation-profile incoming AZ-IN
echo-cancel coverage 32
compand-type a-law
bearer-cap Speech
dial-peer voice 50 pots
preference 6
destination-pattern 0T
progress_ind setup enable 3
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
port 0/1/0
no sip-register
telephony-service
video
load 7960-7940 P0030702T023
load 7914 S00104000100
load 7902 CP7902080001SCCP051117A
load 7921 CP7921G-1.0.1
load 7931 SCCP31.8-1-1SR2S
load 7941GE TERM41.7-0-3-0S
load 7941 TERM41.7-0-3-0S
load 7961GE TERM41.7-0-3-0S
load 7961 TERM41.7-0-3-0S
load 7971 TERM70.7-0-3-0S
load 7970 TERM70.7-0-3-0S
load 7936 cmterm_7936.3-3-5-0
load 7906 SCCP11.8-0-3S
load 7911 SCCP11.8-0-3S
max-ephones 14
max-dn 56
ip source-address 10.1.1.1 port 2000
auto assign 10 to 19
auto assign 5 to 8 type anl
calling-number initiator
timeouts interdigit 5
system message UC520
time-zone 5
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
call-forward system redirecting-expanded
multicast moh 239.10.16.16 port 2000
web admin system name cisco secret 5 $1$Pp1U$O3c1JwwmPxXMYdwujAIYX/
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult dss
transfer-pattern 9.T
transfer-pattern .T
secondary-dialtone 0
create cnf-files version-stamp 7960 Nov 01 2007 12:21:29
ephone-dn 10 dual-line
number 296
label MT
description Test
name MT
Telefon meldet "Unknown Number" Console schmeißt die o.a. Debugmeldung.
Jemand eine Idee? Bearer Cap ist doch auf Speech gestellt.
Matthias
ephone 5
device-security-mode none
mac-address 001D.A2F4.85C4
type 7911
button 1:10
mach mal ein:
telephony-service
no video
Gruß,
Marcus
versuch mal :
interface BRI0/1/0
no ip address
incoming called-number .
default forward digit
port 0/1/0
no sip-register
voice-port 0/1/0
compand-type a-law
bearer-cap speech
der volständigkeit halber sollte unter:
noch
rule 2 /^\(.*\)/ /000\1/ type international international
stehen
Hallo allerseits,
danke für Eure Hilfe, der Fehler lag ganz woanders. Schaltet man unter
voice-port 0/1/0
bearer-cap speech ein, dann versucht CCME einen Verbindungsaufbau mit Bearer Cap 0x8090 (zu sehen im deb isdn q931). Diese Cap wird anscheinend von der Telekom an meinem ISDN Mehrgeräteanschluss nicht unterstützt.
Nehme ich das bearer-cap speech raus, probiert er es mit 0x8090A3 und es funktioniert... komisch, oder?
In der Firma hänge ich mit dem Teil an einem internen S0 der TK-Anlage, die mag anscheinend weder 8090, noch 8090A2 (so sieht die Cap dort aus, wenn ich das Speech ausschalte)
das "telephony service -> no video" hat leider keine Veränderung gebracht.
Hat jemand von Euch einen guten Link, wo alle Felder aus dem ISDN Protokoll q931 genau dokumentiert sind? Ich würde mir gerne die möglichen bearer-caps mal ansehen, was hier in deutschland so standard ist und was cisco anbietet.
laut ner cisco-roadshow sollte die uc 500 doch gar keine mehrgeräteanschlüsse unterstützen ;-) okay, geglaubt hab ich den beiden jungs nicht...
Wird das ding wirklich verkauft? die kiste is doch sauteuer!
laut ner cisco-roadshow sollte die uc 500 doch gar keine mehrgeräteanschlüsse unterstützen okay, geglaubt hab ich den beiden jungs nicht...
Mit der extra neu ausgedachten ;) CCA Software geht das in der Tat nicht. Es geht aber sowieso so ziemlich gar nichts mit dieser Software. Ansonsten ist das ein ganz normaler Communication Manager Express, der sich hervorragend über die Konsole konfigurieren lässt.
Das ist irgendwie immer die Standardaussage über Cisco ... öööh Cisco? Nö das ist doch sauteuer. Ich finde knapp unter 2000¤ für eine VoIP TK-Anlage inkl. POE Switch und Internetrouter einen guten Preis. Wenn ich überlege was ich bei einer Swyx dafür bezahlten würde, oder selbst bei einer Asterisk bräuchte ich mindestens mal den Server +2fach BRI + 4fach analog, bzw. 4xATA.
Wenn es bei den 2000¤ bleiben würde, okay, aber da kommen ja noch Telefone dazu usw.
Ich habe ja nicht gesagt, das Cisco generell teuer ist. Problematisch ist in meinen Augen,
dass ich das Ding z.B. kaum erweitern kann. Ne 8-User Version bleibt immer ne 8 User Version. Ne kleine Siemens Anlage kann ich mit den Erweiterungsmodulen auch noch deutlich hochschrauben.
Lishheshuyg
