Keine Rufannahme mehr über analoge TK Anlage an Fritzbox 7490
jubel99
14 Mrz 2025
Moin, betreibe seit etlichen Jahren an einem Fon Anschluss der FB eine alte Amex 2i (u.a. wegen einer Türsprechstelle). Seit kurzem gibt es folgendes Phänomen: Ankommende Rufe werden an allen Geräten signalisiert, wenn man den Hörer abnimmt hat man nur das interne Signal der TK Anlage. Die Verbindung zum "Amt" ist also nicht mehr vorhanden, obwohl vorher der Ruf angezeigt wurde. Der AB zeichnet daher auch nur noch das intern Signal auf. Ich habe zwar auch DECT Telefone direkt an der FB angemeldet, würde aber trotzdem gern die Anlage mit den dort angeschlossenen Geräten weiter verwenden. Vor kurzem gab es ein Update für die FB - kann das die Ursache sein?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Ronald
Verschoben nach FB-Telefonie, da hier die Telefonie-Themen im Zusammenhang mit der FB besser hinein passen, als in "Allgemeines" ;)
Zwar sicherlich nicht unmöglich aber imo unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher dürfte ein HW-Defekt der Amex sein. Was passiert bei externen ausgehenden Anrufen? Funktionieren diese?
Das beschriebene Phänomen bezieht sich auf externe Anrufe...
Mit externe Anrufe meinte ich ausgehende Anrufe. In #1 sind nur eingehende Anrufe beschriebene.
BTW/Edit:
Und wie sieht es mit internen Anrufen (also bspw. von einem DECT-Telefon der Fritzbox zum betreffenden FXS-Port wo die Amex angeschlossen ist) aus?
Extern kann ich ausgehend telefonieren, ich muss den Hörer aufnehmen und mit der 0 das "Amt" holen.
Ich kann die externen Anrufe bei NSt der TK Anlage doch noch annehmen, wenn ich nach dem Abheben eine 0 wähle. Das war sonst nicht so, da war das Gespräch direkt da . Deshalb funktioniert jetzt der AB nicht mehr, weil der ja nicht die 0 wählt...
Hallo.
Bei der Amex kannst Du ja durch Kennziffern viel einstellen. Da gibt es auch das der Ruf nicht mehr am Telefon signalisiert wird.
Ist vielleicht mal ohne Wissen passiert.
Man kann dann aber das Gespräch holen.
Würde so in etwa passen.
Die Telefone klingeln ja alle und der AB springt auch an, nimmt aber nur das interne Signal der TK Anlage auf, weil kein Amt mit der 0 geschaltet wird. Der externe Ruf wird also signalisiert und beim Abheben ist er nicht mehr durchgeschaltet.
Aber vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen
Klingt interessant.
hast du die analoge Anlage einfach neu gestartet?
Ja, hatte den Netzstecker gezogen...
Ich habe jetzt den FB AB aktiviert und die meisten Handgeräte (Gigaset) an der FB angemeldet.
Vielleicht hat ja wirklich die Amex einen weg und schaltet bei der Rufannahme nicht richtig...
Das kann schon sein
Das kann schon sein; ich habe auf die Schnelle keine weiterführende Dokumentation gefunden, wie die TFE-Funktion bei der Amex 2i realisiert ist. Allerdings gibt es heute durchaus auch Möglichkeiten, alte Sprechanlagen an moderne Telefonanlagen anzubinden.
Wenn ich das richtig sehe, hat die Anlage ja 6 NSt., wobei eine davon für das Torstellenmodul drauf geht, also hast du maximal 5 Tln. in Betrieb? Das ist ja jetzt nicht die Welt, das sollte man auch anderweitig abgedeckt bekommen.
Da ich die vor sehr vielen Jahren (inkl. TFE) selbst mal installiert hatte, FTZ123 D12. Eine von den 6 analogen Nebenstellen geht bei Anschluss einer TFE per FTZ 123 übrigens nicht verloren. Erst der Nachfolger (Amex 601 bzw. 802) hatte dann die CE 2-Draht bzw. Telekom 2-Draht Schnittstelle für die TFE (aber auch da ging dann kein Nebenstellenanschluss verloren bei Anschluss eine CE 2-Draht TFE).
Also wenn es FTZ123 D12 ist, dann zum Beispiel Auerswald TSA a/b https://www.auerswald.de/de/produkt/tsa-a-b/reseller nehmen und an eine a/b-Schnittstelle, fertig.
Ich war nur etwas vorsichtig, weil es ein "Doorline T00" Torstellenmodul gibt, was dann für die Verbindung mit einer kompletten Türsprechanlage gedacht ist.
Insofern könnte es sich auch lohnen, statt dem T00 direkt an die Türsprechanlage zu adaptieren, dann hat man das Risiko des Defekts vom T00 (zu dem ich *nichts* finden konnte) direkt ausgeschlossen. Es gibt ja durchaus auch so Universal-TFE-Anschaltgeräte, auch zu SIP.
Jenachdem, um wie viele Sprechstellen es geht, könnte auch eine Überlegung sein, die Elektronik der Sprechstellen zu tauschen und etwas zu verbauen, das a/b hat: https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
Noch ein Tipp:
Hier gibts die Möglichkeit, die Amex 2i reparieren zu lassen oder eine funktionsfähige im Austausch zu bekommen.
Ergänzung: Wie ich mittlerweile dank @8818freak weiß: Die Amex 2i ist von der DFG gefertigt worden (Deutsche Fernsprecher GmbH) und verwandt mit der DFG Sirius.
Das Torstellenmodul hat anlagenseitig FTZ123 D12 und unterstützt TFE-seitig Sprechanlagen mit 4-Draht-Schnittstelle. Das Auerswald TSA a/b unterstützt TFE-seitig auch Anlagen mit 4-Draht-Schnittstelle. Man könnte das also höchstwahrscheinlich nehmen und so die TFE einfach an die Fritzbox oder eine belibige TK-Anlage mit analogen Ports anbinden.
@jubel99: du hast von mehreren Gigaset gesprochen. Wenn du mit den 2 a/b der Fritzbox auskommst (bzw. mit dem TSA a/b wäre dann ja noch einer frei) und die restlichen Tln. alle über DECT, ISDN, oder VoIP abgebildet bekommst, könntest du vermutlich die Amex komplett in Rente schicken und deine TFE an die Fritzbox koppeln.
Hallo.
Die Amex kann ja 2 Amtsleitungen. Du hast ja wohl nur eine in Betrieb. Kannst ja mal die 2 einschalten. Vielleicht kannst ja mit der dann weiter machen.
Brauchst ja nicht sofort alles umrödeln. Langt ja zum Probieren eine Nst mit Amt.
Hallo, inzwischen hat sich die Amex 2i immer weiter verabschiedet, inzwischen funktioniert auch die Türklingel nicht mehr . Habe das Gehäuse mal geöffnet, aber offensichtlich defekte Bauteile (Elkos) sind mir nicht aufgefallen. Die Türsprechstelle ist eine alte Telekom Doorline, die über das Modul M02 an der Anlage hängt.Ist offenbar keine a/b Schnittstelle, sondern FTZ 123 d12? Bekommt man das irgendwie an der FB zum Laufen? Notfalls würde mir auch die reine Rufsignalisierung auf den Telefonen reichen...
Ich bin ja immer wieder überrascht, mit welch beharrlichem Optimismus bei sich ankündigenden Defekten einfach abgewartet wird, offenbar in der Hoffnung, dem System widerfährt eine magische Selbstheilung :)
Alles wichtige habe ich dir eigentlich bereits in #14 geschrieben. Sowohl was die Schnittstellen als auch Optionen angeht.
Es ist ein leider weit verbreiteter Irrglaube, dass man Elkos ansehen kann, ob sie defekt sind. Kann man nicht.
Auch zum Thema "Defekt" hatte ich dir einen Link geschrieben, wie/wo du deine Amex repariert bekommen könntest.
Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahrzehnten die Telekom die Serie DoorLine eingestellt hat, die sind folglich alle "alt". Wenn du es genau wissen möchtest, wäre eine konkrete Typenbezeichnung schon extrem hilfreich.
Ja.
Ja, mit dem Auerswald TSA a/b (siehe #14).
Du kannst auch die Elektronik in der DoorLine entnehmen und sie direkt auf a/b umrüsten, wie ich bereits erwähnte, damit bekommst du die schon lange nicht mehr gebräuchliche FTZ 123 D12 raus aus deiner Installation:
Auf die Frage, um wie viele Sprechstellen es geht, hast du leider nicht geantwortet.
Für die "nur Klingelsignalisierung"-Lösung gibt es den Klingelpaul, ist vom Aufwand her vermutlich ähnlich wie die Installation eines TSA a/b, ist dann eher eine Preisfrage:
Vielen Dank für die Antwort und sorry, dass mir der alte Post nicht mehr präsent war... Der Auerswald Adapter ist mir zu teuer und auch eine externe Reparatur der ollen Amex scheidet daher aus. Die Amex 2i habe ich mal für 1€ auf dem Flohmarkt gekauft. . Habe notfalls noch die alte Post FTA 1/4 liegen... Aber eigentlich reichen die DECT an der FB auch aus. Der Klingel Paul wäre evtl eine Alternative oder ein Doorline Modul M06. Die Tür Sprechanlage habe ich in etlichen Jahren so gut wie nie benutzt...
Bei der Amex hatte ich gedacht dass evtl die Stromversorgung nicht mehr hinhaut. Oft sind defekte Elkos da aufgebläht Kurzschlüsse haben die nicht, z.T. hatte ich sie zum Prüfen draußen. Ansonsten ist mir die Schaltung für elektronische Modifikationen zu komplex. Ich bastel lieber an alten Geräten ohne ICs. Habe übrigens in den 1980ern Funkelektroniker gelernt, aber nie in dem Job gearbeitet...
Hätte ich... Aber auf Verdacht sämtliche Elkos zum Messen auszulöten ist mir zu aufwändig.
Ich habe in der Schaltung Spannungen messen können, aber ohne Unterlagen ist es ziemlich müßig da etwas zu beurteilen. Würde auch lange dauern bis ich mich da mit Unterlagen reindenke..
0xFaB1
