Keine Rufnummernübermittlung, keine Anrufe zu D1 möglich
DPStaude
28 Okt 2004
mit meinem Account bei Sipgate.de und einer 01801-Rufnummer wird seit heute keine Rufnummer mehr übermittelt bei abgehenden Gesprächen, wurde bisher immer angezeigt.
Es sind Anrufe zum Festnetz möglich, allerdings nicht auf Mobiltelefone mit D1.
Kann das jemand bestätigen, oder verneinen? An den Einstellungen wurde nichts verändert.
Gruß DPStaude
Suchen hilft
Ja, bei mir ist das auch so - allerdings wurde sie bei mir noch nie übertragen. Sipgate weiß aber von der Problematik.
Anrufe zu D1 funktionieren wieder (klingt beim Wählen nur seltsam, da es mehrfach sehr laut knackt bis zum Klingeln), aber dafür ist seit heute das Problem, dass die 01801 nicht mehr von außen erreichbar ist. Vom Festnetz aus kommt ein Besetzt-Zeichen, von einem D1-Anschluß wird sofort die Verbindung abgebrochen, ohne Besetzt-Zeichen oder sonstwas. Nach dem Wählen verschwindet einfach die Nummer aus dem Display und das wars.
Selbst durch mehrfachen Reset und somit IP-Wechsel (ATA direkt an DSL) ist diese Störung nicht zu beheben. An der Konfiguration wurde nichts verändert!
Also Ersatz für einen Festnetzanschluß ist das momentan noch nicht!
Nach der Registrierung bei sipgate war ich eigentlich tagelang zufrieden, aber seit kurzem wird das immer schlechter, jeden Tag was Neues...
Gruß DPStaude
Moin!
Bei mir der gleiche Effekt:
Rausrufen ins Festnetz sowohl vom Account mit Düsseldorfer Rufnummer als auch von dem mit der 01801 möglich.
Eingehende Anrufe nur auf die Düsseldorfer Rufnummer möglich. 01801 liefert ein Besetzt.
Gruß,
Ralf
Ich vermute stark, dass die 01801er Nummern über Hansenet in Hamburg geschaltet sind - denn sipgate-Nummern in HH sind ebenfalls nicht erreichbar (laufen auch über Hansenet) - kommt immer "Netzabschnitt besetzt".
Gruß,
Tin
Grade nochmal getestet...
Also bei mir geht's jedenfalls wieder von beiden Anschlüssen in beide Richtungen (rein und raus).
Gruß,
Ralf
bei mir gehts jetzt auch wieder!
Gruß DPStaude
onxi30
