Keine SIP Registrierung bei statischer IP notwendig
molto
25 Nov 2005
Ich habe auf einem V-Server mit fester IP Asterisk laufen.
Nachdem ich bei einem SIP-Provider in unregelmäßigen Abständen (alle 5-24 Stunden) die Registrierung verloren hatte, routet mir nun der Provider alle Gespräche, für meine Nummern(3) bei ihm, auf meine statische IP via UDP Port 5060.
In der sip.conf sind keinerlei mehr Registrierungen oder Passwörter für diesen Provider notwendig. Meine sip.conf enthält nur noch das [general] und die Definitionen der SIP Endgeräte.
Auf meine Nummern kann ich direkt in der extension.conf zugreifen. Seitdem habe ich keine Probleme mit der Registrierung mehr. Ausgehende Gespräche laufen über meinen zweiten V-Server der über IAX2 verbunden ist.
Da dieses ja sehr ungewöhnlich ist bei einem VOIP-Provider, jetzt die Fragen:
Wie macht der das, bzw wie kann man das nachbauen?
Können dadurch irgendwelche Nachteile für mich entstehen bzgl. Sicherheit oder Stabilität, wenn z.B. andere Provider mit herkömmlicher Registrierung parallel dazu genutzt werden?
Ein bekannter Nachteil ist, sobald ich mich wieder nur 1x herkömmlich registriere ist die statische Registrierung futsch und muss vom Provider neugesetzt werden.
Für weitere Infos wäre ich sehr dankbar.
Salu2
Molto aus Sapnien
Für den SIP Provider bist Du als Teilnehmer ein peer genau wie ein Endgerät auf Deinem eigenen Asterisk. Und auf Deinem eigenen Asterisk hast Du in den peer-Kontexten normalerweise den Eintrag "host=dynamic" Wenn Du diesen Eintrag durch "host=123.245.123.245" (also eine feste IP) ersetzt, brauchst Du logischerweise keine Registrierung mehr, da Asterisk ja damit automatisch weiß, wo (unter welcher IP) er das Ziel findet.
Nachteile in bezug auf andere Provider mit register=> gibt es keine. Das einzige Problem - wie Du selbst beschrieben hast - ist der Fall, wenn Du bei einem Provider, der Deine feste IP kennt, plötzlich ein register=> machst, da in diesem Fall der host= Eintrag überschrieben wird.
Callendaar
