Keine USB-Funktionalität (7390, aktuellster Trunk)
Korni22
24 Mrz 2010
Hallo Leute!
Ich habe aktuell das Problem, dass USB-Geräte keine Funktionalität zeigen, es kommt anscheinend nicht mal Strom (externe Festplatte geht z.B. nicht an)
Das ist meine Config (sorry für die externe Verlinkung, sonst ist der Post so lang :/)
Diverse Ausgaben:
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0      13995 mtdblock0
  31        1       1237 mtdblock1
  31        2        128 mtdblock2
  31        3        512 mtdblock3
  31        4        512 mtdblock4
  31        5       1024 mtdblock5
  31        6     524288 mtdblock6
 254        0      16384 ramzswap0
root@fritz:/var/mod/root# listusb
-sh: listusb: not found
lsmod | grep usb
usbcore               150656  3 ohci_hcd,ehci_hcd
Bleibt die Frage, was kann ich tun, damit USB-Geräte ordnungsgemäß funktionieren?
Braucht ihr mehr Infos?
Was passiert wenn du ohne Replace Kernel ein Image baust ?
  31        0      13894 mtdblock0
  31        1       1337 mtdblock1
  31        2        128 mtdblock2
  31        3        512 mtdblock3
  31        4        512 mtdblock4
  31        5       1024 mtdblock5
root@fritz:/var/mod/root# lsmod | grep usb
Mit Standard-Kernel :/ (weiterhin keine USB-Funktionalität)
Im original (also ohne Freetz) geht der USB aber ?
Das habe ich bis dato nicht getestet, aber es ging bereits mit Freetz, aber einer anderen Config (Situation hat sich geändert, die alte Config passt nicht mehr, und ich habe sie auch nicht bei der Hand :/)
Laut deiner config kann ich keinen Fehler erkennen, ich müßte die Tage selber mal ein aktuelles Freetz bauen um deine Vermutung zu bestätigen.
Ich hoffe nur das dein USB-Port nicht gestorben ist. Deshalb die Frage nach dem original.
Wie gesagt,es ging mal, aber ich habe halt seitdem einiges geändert :/
Das ist das Problem, ich MUSS bei der alten Version bleiben, da die 7390 als WLAN Repeater für eine 6360 (Unity, OS 5.50) dient und die 6360 kann nur WDS :(
Bei mir geht USB. Getestet mit Minimal-Image: 7390_05.22-freetz-devel-10931.de_20130805-143722
Danke, mit der Config gehts!
Ich werde jetzt mal nach und nach alle Patches und Pakete wieder installieren und testen...
figo12
