Keine Verbindung: Teledat 430 LAN an DSL auf Kreta (GR)
Novize schrieb:
Schaue doch mal bei Deiner USB-Netzwerkkarte nach, welche Protokolle dort verwendet werden. Das von deinem ISP verwendete Protokoll sollte dort auch aufgelistet sein ;)
Hallo Novice,
vielleicht helfen diese beiden Screenshots weiter. Ich blicke bei den vielen technischen Daten des USB-Modems nicht durch.....
Gruß,
Petros
Also Leute.... ehrlich..
-ich bin platt, wie engagiert in diesem Forum geholfen wird!
Respekt! :smile:
Du weisst doch:
  • es gibt normale Foren,
  • es gibt engagierte Foren
  • und es gibt das IPPF
:mrgreen: Ist das nicht eine Begründung :mrgreen:
Wo ist mein Tränengefäß? Ich bin gerührt -und nicht geschüttelt... ;)
Sorry für´s ot... aber ich bin wirklich begeistert!
Bis denne...
Zu den Modem-Einstellungen:
  • Assistent für neue Verbindung:
    • Verbindung mit Internet herstellen
    • Verbindung manuell einrichten
    • Verbindung über Breitbandverbindung herstellen, die Benutzername und Kennwort erfordert
    • Name angeben. z.B. "I-Net"
    • Benutzername/Kennwort angeben
    • fertig stellen
Das sollte es eigentlich gewesen sein
Bei mir kann ich dann unter Eigenschaft der "I-Net"-Breitbandverbindung unter dem Tab "Netzwerk" PPP bei Win-2K bzw. PPPoE bei Win-XP auswählen.
P.S. Du solltest dringend unter deinen jetzigen (und zukünftigen Netzwerkeinstellungen (siehe 1. Screenshot) "Client für Microsoft-Netzwerke" ausschalten, sonst kann jeder aus dem Internet auf Dein Windows-Netz zugreifen, wenn Du im Internet bist :shock:
Sollte so funktionieren wie Novize es beschreibt.
Kleiner Tip noch:
Nimm das TCP/IP Protokol von der Lan-Verbindung runter, dann ersparst du dir die sogennanten Gedenkminuten in der Verbindung.
Guten Abend,
ich möchte euch auf den aktuellen Stand bringen, was ich seit gestern noch so probiert habe.
@Novice- Danke für den Sicherheits-Tipp! Hab die Einstellung "..Netzwerke" deaktiviert.
Habe alles weitere nach deinen Angaben gemacht- es klappt immer noch nicht...
In meinem PC sind 2 Netzwerkkarten. Eine NVidia und eine 3com.
Bisher hatte ich es stets über die NVidia probiert. Bei der automatischen IP Vergabe bekam ich immer den Hinweis, das keine oder nur eingeschränkte Konnektivität bestehen würde. (besagte "gelbes Dreieck")
Nachdem ich das Modem an die 3com- Karte angeschlossen hatte, war ich leicht optimistisch, weil dort "Verbindung hergestellt" zu sehen war!
Doch nachdem ich alles wieder eingerichtet hatte, kam keine Verbindung in´s Net zustande.
Ebenso erfolglos probierte ich, mit dem Teledat über mein Notebook in´s I-Net zu kommen.
Darauf besorgte ich mir den RASPPPoE-Treiber und versuchte ihn auf meinem PC zu installieren.....
Nicht einmal das geht! Beim Ausführen der exe. erscheint dann die im Anhang gezeigte Fehlermeldung!
Tja.... was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank
und
liebe Grüße,
Petros
Du scheinst keine PPPoE sondern eine andere Protokollschicht auf der DSL-Leitung zu haben.
Da kann ich so einfach nicht helfen. Du brauchst erst einmal die Infos, welches Protokoll da überhaupt läuft! Diese Infos besorgst Du Dir am besten bei Deinem ISP. Der kann Dich dann auch mit Infos versorgen, was für Treiber da Protokoll-Treiber da überhaupt benötigt werden und wo diese erhältlich sind (normalerweise direkt beim ISP).
Wenn Du diese Infos hast, können wir mal weitersehen. :)
Hallo Novice,
dann hoffe ich mal auf sachkundigen Support meines griechischen Anbieters.
Ich melde mich dann wieder.
Bis dahin vielen Dank!
Gruß,
Petros
Hallo -da bin ich wieder! :)
Inzwischen hab ich von der HP meines Netzbetreibers die Bestätigung, das "PPPoE" funktionieren soll!
Doch grau ist alle Theorie...............
http://www.otenet.gr/hd/HTML/adsl/XPSiemensXpress.htm#a2
Hab das zwar alles schon x-mal gemacht- aber guuut.... :rolleyes:
Nach den "Anweisungen für Volltrottel" nochmals den ganzen Müll eingegeben -und... -Ergebnis wie gehabt: es wird keine Verbindung hergestellt!
Nu weiß ich echt nix mehr....... :noidea:
Oh Leute, verlasst mich nicht! ;)
Gruß,
Petros
Wir verlassen Dich nicht ;-)
RASPPPOE sollte sich definitiv installieren lassen. Wenn der Netzwerkadapter nicht gefunden wird, dann hast Du wohl die Anleitung nicht so ganz richtig gelesen ;-) Da fehlt die Installation des Netzwerktreibers.
Netzwerkkarte -> Eigenschaften -> Installation -> Protokoll ->
Hinzufügen, Datenträger, Auswählen des Verzeichnisses mit den RASPPPOE-Dateien, Treiber installieren...
Nach erfolgter Installation taucht in den Protokollen Deiner Netzwerkkarte auch PPPoE auf. Nun kannst Du mit dem beigefügten .exe die Verbindung testen.
Kali Nichta :-)
--gandalf.
Yiassou Gandalf!
Yess... "stand by me!" :)
Mal "by the way" ....
Mir wurde gesagt, dass RASPPPoE-Treiber bei XP-pro mit SP2 überflüssig sei.
(Weshalb es bei mir auch nicht zu installieren sein soll.)
Versteh´ das bitte nicht falsch! Ich gebe es nur so weiter!
Ich bin halt der "mit-ohne Ahnung" .. und darum etwas irritiert, was stimmt und was nicht...
Mach mir bitte Licht im Kopf! :idea: ;)
Sto kalo!
Petros
Gute Frage... hmm... Wenn es eine Anleitung für die Installation unter XP gibt, dann sollte das doch auch irgendwo Sinn machen? Hmm... bei mir ging das ohne weiteres unter Windows XP Pro SP2.
Also... probieren? ;-)
--gandalf.
Na guuuut...... ;)
Ich probier´s!
Danke!
Xeretismata,
Petros
Tja.... leider klappt´s immer noch nicht...
Wie du an den screenshots sehen kannst, habe ich den Treiber wohl richtig installiert. Doch beim Versuch mich einzuwählen.......... :(
*ich bin weg* ..........
Kalinichta,
Petros
EDIT:
Öhm... damit meinte ich nicht "weg von dieser Welt"!! Ich harre immer noch der Tipps, die mir vielleicht helfen könnten.....
Ist so still geworden..... ;-)
Hallo!
-gandalf.. wie war das mit dem "Wir verlassen dich nicht!" :-Ö ;)
Gruß,
Petros
Bei XP ist der PPPoE Treiber bereits im Betriebssystem enthalten
Hier mal die Kurzanleitung von Microsoft:
Der PPPoE-Client kann auf dieselbe Weise wie andere DFÜ-Netzwerkverbindungen installiert werden. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine PPPoE-Verbindung zu erstellen:
Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Netzwerk- und Internetverbindungen (oder klicken Sie auf Netzwerkverbindungen, und überspringen Sie Schritt 2).
Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen, klicken Sie dann im Ausschnitt Netzwerkaufgaben auf Eine neue Verbindung erstellen , um den Netzwerkverbindungs-Assistenten auszuführen, und klicken Sie dann auf Weiter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindung mit dem Internet herstellen , und klicken Sie dann auf Weiter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindung manuell einrichten , und klicken Sie dann auf Weiter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindung über eine Breitbandverbindung herstellen, die Benutzername und Kennwort erfordert oder Verbindung über eine beständige aktive Breitbandverbindung herstellen .
Geben Sie den Internetdienstanbieter-Namen ein, der Ihnen von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde, und klicken Sie dann auf Weiter.
Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde.
Geben Sie das Kennwort ein, das Ihnen von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde.
Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung ein zweites Mal ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verknüpfung auf dem Desktop hinzufügen .
Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.
Quelle: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;d283070
Hallo Petros,
wenn Du RASPPPOE verwendest, wird auf jeden Fall das richtige Protokoll verwendet. Ich vermute daher, daß entweder das Modem ein falsches ist und nicht korrekt arbeitet oder daß doch nicht PPPoE verwendet wird, sondern z.B. PPTP oder wildere Sachen... Gibt es nicht vom ISP eine Standardkonfiguration, die empfohlen wird, so daß mal überhaupt der DSL-Zugang als korrekt bis hinter einem DSL-Modem verifiziert werden kann?
--gandalf.
Hallo zusamm´ !
Ohjeee... ich glaube, jetzt brauche ich wirklich ein neues Modem! :(
Habe eben durch ein Griechenland-Forum erfahren, dass hier nur
PPPoA läuft! Och Mööönsch....
Da kriegt man wochenlang gesagt (auch von offizieller Stelle der "OTE" = griechische Telekom), dass PPPoE hier "auch funktionieren müsste"....
Tja, da hätte ich mich noch lange im Kreis drehen können.
Meines Wissens kann man am Teledat 430 LAN auch nichts konfigurieren..
Kann man wohl nix machen. Ärgert mich nur, dass ich mir wegen der Aussage ein
-falsches- Modem gekauft habe.
Trotzdem vielen Dank an alle, die mir geduldig helfen wollten!
Gruß aus Kreta,
Petros
Yassou Petros,
Ich lebe ebenfalls auf Kreta [in der nähe von Agios Nikolaos] und habe mir einer [Deutschen} FB 7170 eingerichtet.
Dass Problem ist das in Deutschland gibt es Annex B und hier auf Kreta Annex A. Ich habe die Box modifiziert und jetzt funkt die. Bin mir nicht sicher aber es könnte so sein das du mit diesem Modem der gleichen Problem hattest.
mfg
Frits
ms9063
