[Problem] Keine Verbindung von Cisco CP-8811-K9 zur FritzBox 6660
IchZockMitE
11 Okt 2025
ich habe mir ein gebrauchtes Cisco CP-8811-K9 gekauft, um es auf meinem Schreibtisch als IP-Telefon an meiner FritzBox 6660 Cable zu betreiben.
Die FritzBox läuft auf FritzOS 8.20. Ich habe die Konfigurationsdatei anhand von Anleitungen bzw. Foreneinträgen übernommen und an meine Bedürfnisse angepasst, wobei ich nur die Zugangsdaten sowie die auf den Tasten hinterlegten Nummern und Namen geändert habe.
Im Display steht jedoch dauerhaft die Meldung „Telefonregistrierung läuft“. Ich sitze mittlerweile seit vier Tagen daran, das Telefon zum Laufen zu bekommen. Gestern hatte sich kurz eine Verbindung aufgebaut, die aber nur für maximal fünf Minuten hielt, bevor wieder die bekannte Meldung erschien. Danach funktionierte es ab und zu, nachdem ich das Stromkabel (teils mehrfach) gezogen und wieder eingesteckt hatte. Heute geht jedoch wieder gar nichts mehr, und das Telefon hängt in derselben Dauerschleife.
Ich habe den Log des Telefons, einen Screenshot des Bildschirms sowie meine aktuelle Konfigurationsdatei angehängt. Die MAC Adresse ist im Original bei mir natürlich eingetragen.
Vielleicht hatte jemand schon einmal das gleiche Problem oder kann mir weiterhelfen.
Schau dir das hier an:
0227 ERR Oct 14 23:01:55.880422 (623-852) JAVA-SIP : sip_tcp_read_check : connid: 0, nbytes: 0, cpr_errno: 120, errno: 115, read_retry: 0
0228 DEB Oct 14 23:01:55.880462 (623-852) JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG: reportSockFailure: Call Server closed TCP connection.
0229 DEB Oct 14 23:01:55.880490 (623-852) JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_set_reason_for_active_connfailed: Disconnected from Active Server (). unRegReason:14 Errno:0, Cause:2, Reason:[CC_UNREG_REASON_CM_CLOSED_TCP]
0230 NOT Oct 14 23:01:55.880508 (623-852) JAVA-SIPCC-PLAT_API: setUnregReason: setting unreg reason to=14
SIP Firmware mag kein UDP. Deine Config zeigt aber bereits auf TCP.
<transportLayerProtocol>1</transportLayerProtocol>
Siehe im Webinterface unter Statusmeldungen nach, ob dort „Konfigerror“ steht. Dein Template kommt mir allgemein bisschen kaputt vor. Woher hast du die denn? Das kommt mir, wie du selbst sagst aus mehreren Forenbeiträgen pro Zeile zusammengebastelt vor. Beispielsweise fehlt lineIndex im Line Tag! Ich kann sie dir die Tage überarbeiten, falls das Problem noch besteht.
Reaktionen: IchZockMitE
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hatte mir wirklich anscheinend zu viel aus verschiedenen Foren zusammen geschrieben.
Jedenfalls bin ich in einem anderen Beitrag auf eine Config Datei aufmerksam geworden, die stabil läuft.
crisu81
