[Problem] keinen Zugriff auf Asus RT-AC66U hinter Fritzbox 7590
stucki199
2 Sep 2024
Hallo in die Runde,
mein Vorhaben mit Openwrt habe ich erstmal aufgegeben. Jetzt habe ich mir einen Asus besorgt als VPN Client, was auch funktioniert. da ich WLAN auf der Asus ausgeschaltet habe, komme ich übers Netzwerk nicht mehr auf die Bedienoberfläche.
Die Fritzbox hat 192.168.178.1, aber der Asus hat ein anderes Subnetz 192.168.1.1
Der Asus ist am WAN angeschlossen. WAN IP des ASUS ist 192.168.178.138. Aber da komme ich auch nicht rauf. Muss ich eine statische Route in der Fritzbox einrichten?
Da weiß ich nicht weiter. Ich hoffe ihr helft mir. Danke. Gruß G.
Nein, du musst darauf hoffen, das Webinterface des Asus für die WAN Schnittstelle freigeben zu können.
Das ist das falsche Menü.
Lt. Google musst du nach „Webzugriff von WAN“ bzw. „Fernzugriff“ Ausschau halten.
das habe ich gemacht, ich komme auch über wlan an den Asus, aber ich möchte vom Laptop im Heimnetz auf den Asus zugreifen. Problem ist, die Fritzbox hat 192.168.178.1 und der Asus 192.168.1.1.
Das klappt nicht,
Wenn du den Zugriff über WAN für das Webinterface aktiviert hast, musst du die IP 192.168.178.138 (siehe Eingangspost) bzw. die, die der Asus Router zur Zeit von der Fritz!Box erhalten hat, verwenden
Bei Asus gibt es doch so schöne Anleitungen:
https://www.asus.com/de/support/faq/1000926/
Also:
-> Administration -> System -> Remote Access Config -> Enable Web Access from WAN (sowie "HTTPS Port of Web Access from WAN")
Zugriff dann per 192.168.178.138:[HTTPS-PORT].
Habt vielen dank, ich hatte den Port vergessen.
yiannos
