kennt jemand diesen kostenlosen enum sipbroker:
tszr
Aktives Mitglied
12 Sep 2004
http://www.sipbroker.com/
bitte um erfahrungsberichte, danke. ;)
damit soll ENUM zwischen allen VoIP anbietern möglich sein mann muss nur den ausgehenden sipproxy durch sipbroker.com ersetzen !
soweit ich es verstehe fragt dieser sipbroker ALLE enum domains ab, also neben arpa auch org + info, aber nur wenn man beim ausgehenden proxy sipbroker.com einträgt, der test ob deine nummer irgenwo eingetragen ist sie das tool unten:
PS: ein praktisches tool, damit kann man checken wo seine eigene festnetznummer eingetragen ist:
http://www.sipbroker.com/sipbroker/action/enumLookup
also alle +43720 rufnummer von sipgate sind laut dieser abfrage bei e164.org eingetrag = wenn man von einem anderm VoIP anbieter eine sipgate 0720 wählt und beim ausgehenden proxy sipbroker.com einträgt = gespräch geht direkt zum teilnehmer = kostenlos !
mfg tszr
Wenn man ENUM nutzt, bzw. ENUM-Domains hat, benötigt man IMHO keinen SIP-Zugang, um telefonisch erreichbar zu sein, wenn die Hardware ENUM-Abfragen macht.
Bye Michael
hab ihn versucht bei sipproxy sipbroker.com einzutragen, aber sobald ich den sipproxy aktivieren kann ich nicht mehr ausgehend telefonieren, muss man noch was machen ?
Hast du deinen Account schon bei sipbroker.com registriert?
ja hab ich auch..........
aber ich glaub sipbroker funktioniert nur mit einen telefonanlage oder mit einem adapter der wahlregeln kann........leider
Kann ich nicht bestätigen.
Die Frage ist: Was genau willst du mit sipbroker machen?
In erster Linie dient sipbroker zum kostenlosenen Sip-telefonieren zwischen den einzelnen Betreibern.
also ich dachte es funktioniert so:
wenn ich beim ausgehenden sip proxyserver sipbroker.com eintragen, werde ich bei ausgehenden gesprächen zu sipbroker verbunden, der checkt ob die rufnummer in seiner datenbank ist, wenn ja wird es zum user direkt geschickt und wenn nicht schickt er das gespäch zurück zu sipgate.at und es wird über sipgate geführt.
nur leider kann ich nicht ausgehend telefonieren sobald ich den sipbroker.com bei mir im sipppoxy statt sipgate.at eintrage, muss ich sonst noch was ändern (den sipproxy port 5060 ?) oder was vorwählen ??? :noidea:
Also ganz genau, habe ich sipbroker auch noch nicht durchschaut.
Bis jetzt habe ich 2 große Vorteile herausgefunden:
1) Du kannst dir eine Kurzwahl für deinen sipgate account geben lassen und der ist dann über sip (also gratis) von einem anderen Teilnehmer erreichbar.
2) Du bist auch vom Festnetz über die diversen Einwahlgateways zum Ortstarif aus den jeweiligen Ländern erreichbar.
Raustelefonieren über sipbroker habe ich nocht probiert, da ich es nicht benötige. Enumtelefonate gehen ja jetzt auch über +431230720 raus.
Erreichbar ist man mit der Kurzwahl aber sehr gut.
Nik320
