kernel image is 27963136 bytes too big
hoddelac
22 Mrz 2007
hallo versuche nach einiger zeit wieder ein neues freetz zu erstellen
ausser den standarts habe ich nur opendd aktiviert (probleme mit der dyndns bei der neuen FW) nun bekomme ich immer diese meldung
7270v2, freetz-trunk 7539
ERROR: kernel image is 27963136 bytes too big. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Filesystemimagetoobig for details
die tips aus dem link habe ich schon ohne erfolg probiert.
ich hatte schon mehr packete im image immer ohne probleme
hier meine .configs
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_05_05=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V2=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_05.05"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7270_v2"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF_16MB=y
FREETZ_TARGET_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_AVM_NTFS=y
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_HAS_DECT=y
FREETZ_HAS_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_LSOF=y
FREETZ_HAS_NAS=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_STRACE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_UDEV=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_UTIL_LINUX=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_WEBDAV=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox-source-files-05.05.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="19280ad861a7e88698d41211996c5ac6"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v2/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.05.05.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="093fa1daf5443fc876b25d6478fd8f2a"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT="rene sein freetzimage"
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libexpat=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libneon=y
FREETZ_LIB_libneon_WITH_SSL=y
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_CREATEPAK=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.32"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_UR8=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_UCLIBC_0_9_31_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.21.53.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_31=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_5_3=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.31.1"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.5.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.14"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.53.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Hast du den Trunk frisch ausgecheckt? Verwendest du Addons? Die Imagegröße ist schon auffällig.
Oliver
hi, ja habe alles gelöscht und neu installiert, habe nichts angewählt und auch keine addons benutzt.
Hast Du auch die .config gelöscht?
Kannst Du die Ausgabe von
tar cvvfC /dev/null build/modified/filesystem .
hier mal anhängen?
hallo ich habe jetzt mal was im wiki gelesen und habe diesen befehl gefunden: make kernel-menuconfig
nachdem ich diesen ausgeführt habe geht es wieder, komisch.....danke für die hilfe!
ja genau, hab das hier im forum gefunden.
ich kann jetzt auch nachvollziehen warum das so gewesen ist. ich hatte als root ein svn up ausgeführt dann gemerkt das das falsch ist, da ich nicht wieder alles neu machen wollte ( ich habe nur eine 1000er leitung) habe ich einfach den besitzer wieder auf "rene" gesetzt und danach waren wieder alles images zu groß, also dann make kernel-menuconfig und alles war wieder ok.
atrora
