Kernelconfig evtl. möglich auszulesen
alxweb
12 Jan 2007
ich bin heute über eine Möglichkeit gestolpert, mit der man aus einer vorhandenen Kernel-Datei die verwendete .config auslesen kann.
Ich war schon länger nicht mehr in diesem Forum, weil ich keine Fritzbox mehr habe. Daher weiss ich nicht, ob diese Möglichkeit bereits von jemanden getestet wurde.
Zur Sache: Im Kernel-Sources-Tree gibt es ein Skript namens
scripts/extract-ikconfig
# extracts .config info from a [b]zImage file
# uses: binoffset (new), dd, zcat, strings, grep
# $arg1 is [b]zImage filename
Ich hoffe, es funktioniert und hilft euch dadurch etwas unabhängiger von AVM-Veröffentlichungen zu sein.
Die Idee war nicht schlecht, leider gehts so nicht wirklich...
freetz/trunk/source/ref-8mb_26-12043/kernel/linux$ scripts/extract-ikconfig ../../../../kernel.unp
ERROR: Unable to extract kernel configuration information.
       This kernel image may not have the config info.
MfG Oliver
Als ergänzende Info dazu:
Es gibt Kernel-Optionen, um die Config mit in den Kernel aufzunehmen. Offensichtlich braucht das Platz im Kernel, auch wenn die Config komprimiert gespeichert wird. Auf einem System, wo der Speicher knapp ist, ist es also sinnvoll, die Config nicht im Kernel zu speichern.
figo12
