Keypadfunktion Tiptel 195 an 7170
Palmi5
27 Mrz 2006
Hallo!
Es gelingt mir nicht, mit dem Tiptel 195 Tastencodes an die FFB 7170 zu übertragen.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus!
Da musst du das Tiptel auf Wahl von *# oder autom. Keypad o.ä. stellen.
probier es mal mit Taste Zweitfunktion und K.
mfg Holger
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
1. "Da musst du das Tiptel auf Wahl von *# oder autom. Keypad o.ä. stellen."
Geht leider nicht im Menü einzustellen.
______________
2. "probier es mal mit Taste Zweitfunktion und K."
Habe ich schon probiert. Hat aber auch nicht die gewünschte Funktion. Zeigt auf dem Display lediglich K an und nach der anschließenden Eingabe von Tastencodes das gleiche Problem - keine Rückmeldung der FFB, sondern Rückmeldung von Arcor über falsche Verbindung.
Hat jemand noch einen Ratschlag?
probiere mal Taste Zweitfunktion + K + 0 + * + #, funktioniert es dann.
mfg Holger
"probiere mal Taste Zweitfunktion + K + 0 + * + #, funktioniert es dann."
Leider auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für die absolut schnellste Antwort!!
Nach dem *# dürfte es die Firtz!Box aber nicht mehr nehmen, weil die daran erkennt, das sie es nicht auswerten, sondern weitergeben soll.
Eine Möglichkeit wäre noch mal mit der "Intern-Taste" zu experimentieren, weiß leider aber nicht ob dafür die automatische Amtsholung deaktiviert werden muss.
mfg Holger
Hallo mega und lone star,
vielen Dank für Eure Mühe.
Habt Ihr noch einen anderen Tip?
"Eine Möglichkeit wäre noch mal mit der "Intern-Taste" zu experimentieren, weiß leider aber nicht ob dafür die automatische Amtsholung deaktiviert werden muss."
Habe zu wenig Ahnung, wie ich das machen sollte. Kannst Du das näher erklären?
Hallo Palmi 5,
hast Du das Handbuch zur Hand, schaue mal auf Seite 41. Dort findest Du eventuell Erklärungen zu den Einstellungen.
mfg Holger
Hallo Holger,
auch damit komme ich nicht weiter.
Ist es vielleicht nötig, irgendetwas in der FFB zu verstellen?
Hallo an Alle!
Asche auf mein Haupt!!
Ich hatte das Tiptel 195 gar nicht an der Fritzbox angeschlossen, sondern direkt am NTBA. Nach Anschluss an die Fritzbox läuft alles einwandfrei. Einfach nur die Tastencodes eingeben.
Tschuldigung für das Versehen und nochmals Dank für Eure Bemühunmgen.
Bernd
Apfelbaum94
