KIndersicherung beim 7580 und 6.80
Claria
13 Mai 2016
Hallo ihr lieben
Ich habe soeben meine FritzBox 7580 Aktualisiert auf die 6.80 und wollte jetzt die Kindersicherung einrichten und Testen.
Dabei ist mir mir aufgefallen das die Kindersicherung nur über den Internet Explorer funktioniert und beim Google Chrome Browser nicht.
Ist das ein Bug? oder muss ich da noch was anderes beachten?
Über meinen Smartphone das auch den Google Chrome hat habe ich auch weiterhin Zugriff.
Bitte um Rat
Die KiSi läuft vom Browser unabhängig, oder meinst es geht nur im IE zu verwalten und im Crome nicht?
Wir sollen nun Raten was eingestellt hast und wie probiert wird? Und ob noch andere Geräte an Repeater oder so vorhanden sind?
FF Version >= v41.x.y ist etwas pingeliger als die Vorversionen.
Mglw. ist das bei Chrome genauso.
Mein Laptop ist direkt mit meiner FritzBox verbunden. Also kein Repeater oder sonstiges.
Habe in der Box ein Zugangsprofil erstellt mit dem Namen "Test" und darin, als beispiel, bei der Blacklist "google.com" und "youtube.com" gesperrt.
Wenn ich jetzt meinem Internet Explorer starte und die Adressen eingebe, dann lädt er die Seite nicht. Ab und zu kommt auch der Hinweis das die Seite von der Fritzbox gesperrt wurde.
Wenn ich das gleiche mit dem Google Chrome mache dann habe ich ganz normal Zugriff ohne Probleme
Sicher, dass es nicht aus dem Cache kommt? Oder noch VPN Tool läuft zur IP Verschleierung oder so?
Also sowohl am PC als auch im iPhone greift bei mir die KIS.
In Blacklist habe ich Einträge nur die Domain also ohne Protokoll (http/https).
IPv6 einmal testweise deaktivieren.
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Leider kann ich das nicht bestätigen.
Auch weiterhin besteht bei mir das Problem Internet Explorer sperrt und Chrome nicht.
Habe testweise mal den Router neu gestartet. Hat aber nichts gebracht bzw geändert. Auch den Cache habe ich gelöscht vom Browser.
Bin echt ratlos
Wir auch, da du ja nicht angibst wie Eintrag in Blackliste steht, und ob du noch spezielle Tools verwendest, andere DNS Server oder ähnliches.
Ich habe doch schon oben geschrieben in Anführungszeichen wie der Eintrag drin steht und nein ich benutze keinerlei Tools oder DNS oder sonstiges. Bei meinem Android Smartphone funktioniert die Speere auch nicht
Ich kann Problem nicht nachstellen, Seiten werden blockiert, selbst mit nem Chrome Portable 55.
Dann scheint wohl die KiSi in der 7580 FW 6.80 fehlerhaft (aufgesetzt?) zu sein.
Vorher mit anderer FW funktionierte es fehlerfrei ?
Chrome ist up-to-date ?
Wurde die Domäne nur mit "http", sondern auch die gleiche Domäne via "https" gesperrt?
Denn (besonders) Chrome wird Google nicht mehr via "http" aufrufen. Bei den Browsern ist aber der Aufruf per "http" standard, wenn man nichts anderes angibt.
Wenn beim Fx zum Beispiel dann noch "https-everywhere" installiert wurde, oder der favorit auf "https" steht, würde, wenn nur nach "http" gefiltert wird, die Kindersicherung natürlich auch nicht funktionieren.
Und:
Aktivieren Sie die Option "HTTPS-Abfragen erlauben", wenn ein verschlüsselter Zugriff auf Internetseiten möglich sein soll. ACHTUNG!Bei aktivierter Option werden HTTPS-Internetseiten grundsätzlich angezeigt, auch wenn deren URLs in der Blacklist bzw. nicht in der Whitelist eingetragen sind!
https://avm.de/service/fritzbox/fri...netnutzung-mit-Kindersicherung-einschraenken/
[h=2]2 Zugangsprofil einrichten[/h]Unterpunkt 8
@MuP: Chrome ist Up to Date und vorher hatte ich keine Speere drin da man vorher keine einzelnen https sperren konnte. Das geht ja erst ab der Version 6.80
@Theo: Bei der Version 6.80 gibt es diesen Punkt nicht mehr
Trotzdem Danke
Ich habe zb YouTube gesperrt.
Mit Chrome habe ich weiterhin Zugriff und mit Explorer nicht.
Kann es sein das es mehrere verschiedene Adressen gibt die Chrome benutzt?
@Theo Tintensich Gibt keine https Sperre oder Abfrage mehr, wie auf den Bildern siehst wird nun immer http und https geblockt.
@Claria Wie du siehst wird auch im Crome bei mir geblockt, also muss irgendwas in deinem anders sein. Evt. nen Plugin/Addon ?
macht die F!B eine Revers-Auflösung?
Wenn die DNS-Auflösung nicht von der FB durchgeführt wird, weiß die dann, dass die "172.217.21.195" zum gesperrten "www.google.de" gehört?
Erst mal ein gutes neues Jahr.
Am Wochenende war ein Kumpel da und hat sein Laptop mitgebracht. Auch bei ihm erlaubt Google Chrome den Zugriff auf YouTube. Internet Explorer sperrt.
Bei seinem Handy wird ebenfalls die App erlaubt.
Ich warte jetzt mal ab bis die neue Firmware raus kommt.
Danke an alle die mir versucht haben weiter zu kommen bzw geholfen haben
@Claria Deutet wohl eher auf nen Konfigfehler hin bei dir. Je nachdem wie Aufwendig die eingerichtet ist, sonst ggf. neu einrichten.
@Theo Tintensich Kann ich dir nicht sagen, jedenfalls gibt es immer Zertifikat Fehler so dass keine Verbindung aufgebaut werden kann, es kommt auch von der FB keine Sperrseite, nur bei http.
nslookup gibt weiterhin normal die IP Adressen aus.
Du meinst ich sollte die Box mal komplett zurück setzen und neu einrichten?
Ja, kannst ja sonst Konfig erstmal sichern, Werkseinstellung, Internetdaten eintragen und dann mal Testweise direkt KiSi einrichten und testen.
Wenn es dann klappt halt weiter einrichten, oder eben wieder Sicherung einspielen.
OK werde ich mal versuchen.
Melde mich
IchBinEsDoch
