Kindersicherung vs. Teamviewer
Lomax04
5 Okt 2006
Hallo allerseits,
ich habe mal eine kleine Frage. Bei meiner FB 7270 ist die Kindersicherung aktiv und ich möchte über Teamviewer von Außen auf den Rechner zugreifen, was muss ich in der FB einstellen damit es funktioniert.
Portfreigabe per UDP für Port 80 und 5938 habe ich zum entsprechenden Rechner eingerichtet. Leider Funktioniert es nicht . . .
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
cu Lomax
Wenn ich richtig informiert bin, brauchst Du für Teamviewer keine Freigaben. Das Programm wird am Rechner gestartet und sollte ohne Probleme erreichbar sein.
Guude,
...ergänzend: ....sofern der per Teamviewer zu kapernde Rechner auch eine Verbindung in das I-Net aufbauen kann...und nicht durch die KiSi blockiert wird :)
. . . also die Portnummern habe ich aus dem Handbuch von Teamviewer und die KiSi verhindert bei dem Rechner die Verbindung ins Internet. Hier möchte ich allerdings die Verbindung über Teamviewer zulassen.
Kannst Du den entsprechenden Teil aus dem Handbuch kurz posten? Ich findes es nicht. Welche Version vom Teamviewer nutzt Du denn?
Wenn die KiSi die Verbindung ins Internet verhindert, kann Teamview nicht funktionieren.
Hmmm, ich hab' einige Maile mit dem Programm gearbeitet, brauchte allerdings keine Freigaben. Das Programm ist auf dem Rechner aber aktiv? Du kennst die entsprechenden Daten/Passwörter?
Dort steht zumindest nichts von UDP. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird TCP verwendet.
Nach der Beschreibung könnte es funktionieren, wenn man direkt über Port 5938 and den Rechner kommt, sofern nicht die Kindersicherung auch eingehende Verbindungen verhindert. Ich würde das erst mal lokal testen und wenn das funktioniert, dann von Extern.
Also, Teamviewer läuft und wenn ich die Kindersicherung herausnehme geht auch alles.
Die Portfreigaben habe ich wie folgt eingerichtet:
Teamviewer TCP 80 PLS-192-168-1-204 80
Teamviewer TCP 5938 PLS-192-168-1-204 5938
Mh, da ist bestimmt nur ein kleiner Fehler drin . . . und der muss doch zu finden sein
Eine direkte Verbindung habe ich nicht versucht aufzubauen, es geht immer alles über den Teamviewer-Server. :confused: dann ist das wahrscheinlich der Grund, oder ???
Wenn die Kindersicherung dafür da ist, ausgehende Verbindungen zu blockieren, dann blockiert sie auch ausgehende Verbindungen zum Teamviewer-Server.
Ja, aber . . .
die andere Software kommt auch mit den Portfreigaben durch. Und ich kann ja auch noch eine Whitelist definieren. Hier habe ich "www.teamviewer.com" hinterlegt.
langsam glaube ich, dass ich hier einen gedanklichen Fehler mache...
Guude,
auf diesem Weg dürfte es nun wirklich nicht gehen;)
......wieso gehst du nicht per VPN auf dein Netz und kaperst dann den Rechner per Teamviewer..oder eine andere RemoteDesktop-Software..??
Nach der Beschreibung würde Teamviewer vermutlich auch durchkommen, wenn Du ihm nur sagst, dass er es versuchen soll.
Vermutlich wird nicht "www.teamviewer.com" als Adresse für den Teamviewer Server verwendet.
Ansonsten, wenn es mit anderer Software funktioniert, warum nimmst Du die dann nicht? VNC zum Beispiel ist kostenlos verfügbar. Der Vorteil von Teamviewer ist, dass es Verbindungen über den Teamviewer Server aufbaut und somit auch hinter Firewalls genutzt werden kann, auf die man keinen Einfluss hat.
O.K., dann gebe ich es auf, denn von VPN habe ich dann doch zu wenig Ahnung.
Danke erst mal.
Der Teamviewer-Service verbindet sich bei einem meiner "unbeaufsichtigten Hosts" wie folgt:
TeamViewer_Service.exe, Protocol: TCP, Local Port: 1254, Remote Address: server3305.teamviewer.com, Remote Port: 80
Yheikjhrya
