Klemmstecker verlängern oder neuen Stecker ??
exzel
16 Mai 2012
ist es möglich die Klemme im Bild mit einem Adapter zu verlängern oder muss die Klemme abgenommen und ein Stecker an die Adern gecrimpt werden?
Alex
Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ist das eine Steckklemme für bspw. eine Eumex. Ist die noch dafür im Einsatz? Originäre "Verlängerungsstecker" wären mir nicht bekannt.
Da hilft wohl nur sauber verlängern, bspw. mit Scotchlok Einzeladerverbindern, oder verdrillen und isolieren ("Telekom-Style") oder Wago-Klemme 243, oder oder oder... .
Der im Foto zu sehende Kabelstrauß sieht mir allerdings auch etwas nach "Freiluftverdrahtung" aus.
Was meinst du mit 'verlängern'?
Willst du irgend etwas hineinstecken, wodurch dieser Stecker länger wird?
Das wird wohl nicht funktionieren.
Willst du eine Buchse, in welche du diesen Stecker steckst, um dann, nach x mm einen weiteren Stecker anzuschließen, den du dann einsteckst?
Hier wird das Problem die Buchse sein.
Theoretisch könntest du natürlich vier Drähte in diesen Stecker stecken, die dann am anderen Ende in einen weiteren Stecker enden. Doch hier wirst du Probleme mit der sicheren Konnektierung dieser Drähte haben.
Was bei dir wohl am einfachsten sein wird, wäre die vier Drähte durchzuschneiden dun ein passend langes Kabel zwischen den acht Enden anzuschließen.
Wie dur das zusätzliche Kabel mit je den passenden Kabelenden verbindest, wäre dann recht einfach.
Mit Lüsterklemmen oder mit Verbindern wie https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/C180/SCOTCHLOKUY2.jpg
Hallo und danke für die Antworten,
dann ist mir mit den Verbindern Scotchlok schon geholfen. Und ja, es ist freiluft verdrahtet. Das hat aber jemand anders gemacht.
Danke Euch!
Wenn du über diese Doppeladern ein DSL-Signal schicken willst, im speziellen ein VDSL (Vectoring/Supervectoring) Signal rate ich dier von diesen Scotchlock-Pfuschverbindern ab.
Mein Tip. Sauberste und galvanisch beste aber aufwändigste Lösung. Adern verdrallen, verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Andere Variante. VVDi 2Da LSA-Plus oder Cat-Verbinder LSA-Plus.
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
Nein, es handelt sich um zwei analoge Telefone. Danke der Rückfrage.
Dann vielleicht die Verdrahtung sauber in einer VVDi installieren und verschwinden lassen.
larho
