Hallo Forum
Auf einem meiner Server lasse ich Asterisk in Version 1.2.13 laufen. Eine VoIP-Nummer von Carpo habe ich dort eingebunden und greife hier vom Notebook via X-Lite (hinter einer AVM-Fritz-Box) auf den Asterisk zu.
Die ganze Konstruktion funktioniert soweit fast wunderbar. Leider habe ich bereits beim Echo-Test ein unglaubliches Knacken in der Leitung, so dass ich hierüber leider nicht länger als 2 Minuten telefonieren wollen würde.
Relativ ärgerlich ist, dass die Lösung so bereits fehlerfrei funktioniert hat (= ohne Knacken). Nachdem der IP-Transit-Anbieter zum Zeitpunkt eines wichtigen Telefonats offline war, hatte ich Carpo direkt in die Fritz-Box eingebunden und die Portforwardings gelöscht. Nachdem ich diese wieder eingebunden hatte, lief erst wieder alles, aber seit 2 Wochen macht die Lösung leider permanent Probleme.
Leider habe ich keine Idee, wie ich den Fehler weiter eingrenzen könnte.
Der Server hat absolut keine Last - das könnte ich daher schon einmal ausschließen:
Traceroute von hier zum Asterisk:
Auszüge aus der sip.conf:
Kann jemand bereits mit den Angaben Näheres anfangen? Welche Ports müssen weitergeleitet werden? Wie kann ich herausfinden, ob die verwendeten Codecs soweit passen?
Viele Grüße und vielen Dank,
Error500
# uptime
15:01:27 up 91 days, 21:59, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| fritz.fonwlan.box - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217.0.80.42 - 0 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE - 0 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| so-0-1-2.fra10.ip.tiscali.net - 34 | 3 | 2 | 40 | 45 | 50 | 40 |
| XXXX.ip.tiscali.net - 0 | 2 | 2 | 40 | 45 | 50 | 40 |
| ns1.XXXX.de - 0 | 2 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
bindport=5060
bindaddr=XXX.XXX.XXX.XXX
srvlookup=yes
language=de
register => klaus.mustermann:[email protected]/klaus.mustermann
[klaus.mustermann]
; dies ist der Context, den wir zum Raustelefonieren verwenden
; da dieser Context nur zum Raustelefonieren verwendet wird,
; ist die Angabe von "context =" hier ueberfluessig, da wir ja ohnehin
; aus der extensions.conf hierher kommen
type=peer
username=klaus.mustermann
fromuser=klaus.mustermann
secret=XXXXXXXXX
host=sip.carpo.de
fromdomain=sip.carpo.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=g726
allow=ilbc
;allow=g729
qualify=no
dtmfmode=info ; Choices are inband, rfc2833, or info
[carpo_in]
type=peer
host=sip.carpo.de
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=g726
allow=ilbc
qualify=no
context=ankommend
[30]
callerid=Phone 1 <30>
host=dynamic
domain=XXX.XXX.XXX.XXX
user=30
secret=XXX
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
Error500
