knockd --> unspezifischer Fehler beim flash???
joelxy
29 Dez 2005
ich versuche zu meiner in der Signatur gut funktionierenden Pakete, das knockd hinzuzunehmen. Die Erstellung der FW funktioniert ohne Probleme. Immer beim flashen auf die Box, informiert mich eine Meldung der FB das ein nicht näher spezfizierter Fehler auftrat, und die FW könne nicht geflasht werden. Ich kann dann neu starten, oder den Pfad zu einer anderen FW angeben. Push FW hinterlässt einen Briefbeschwerer. :p
Ich habe das schon etliche male probiert - geht nix. Im Forum wurde ich nicht fündig.
Hat hier jemand eine Idee dazu? Danke für Eure Antworten.
Gruß Joel!
Du hast allerdings vergessen, deine .config anzuhängen. Am besten sogar eine funktionierende und die defekte. Und am besten noch für beide Versionen über das Freetz-Webinterface flashen, denn dieses zeigt weitaus mehr Informationen als denn AVM.
danke, ich habe mal oben die aktuelle .config oben angehängt. Unterschied ist nur knock.
Gruß Joel!
Und die beiden Logfiles? Wobei das defekte reichen würde).
Hallo Silent-Tears,
der Tipp mit dem flashen über die Freetz-Oberfläche brachte den Erfolg! Ging ohne Probleme. Ich habe das knock nun drauf! Komisch, dass dies über die FB-Oberfläche nicht ging!? Danke nochmals für den Tipp und die Hilfe.
Joel!
fusionK
