- Mitglied seit
- 13 Jun 2005
- Beiträge
- 570
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Nachdem ich erst auf die VPN Labor und danach auf die ECO Labor Firmware geupdatet hatte habe ich heute die neue aktuelle Beta Version (29.04.29-5726) installiert. Im Telnet bekomme ich jetzt noch vor der sonst üblichen Ausgabe diese Ausgabe geliefert. Kann damit jemand was anfangen? Ich habe keine mods oder ähnliche installiert!!
Und hier die komplette Ausgabe:
Auch sonst scheint einiges dazu gekommen zu sein!
2006-12-20 23:54:18 unknown: /var/flash/ar7.cfg:947: member ftp_server_enabled n
ot found in ST_topsection usbhost
ot in usbhost, try to recover
2006-12-20 23:54:18 unknown: /var/flash/ar7.cfg:948: member samba_server_enabled
not found in ST_topsection usbhost
not in usbhost, try to recover
2006-12-20 23:54:18 unknown: /var/flash/ar7.cfg:991: member lan_token not found
in ST_topsection cpu_schedule
2006-12-20 23:54:18 unknown: /var/flash/ar7.cfg:991: member lan_token not in cpu
_schedule, try to recover
2006-12-20 23:54:18 unknown: /var/flash/ar7.cfg:995: ST_topsection media not fou
nd
2006-12-20 23:54:18 unknown: load_config(ar7): warning: converted
2006-12-21 00:03:04 unknown: /var/flash/ar7.cfg:947: member ftp_server_enabled n
2006-12-21 00:03:04 unknown: /var/flash/ar7.cfg:948: member samba_server_enabled
2006-12-21 00:03:04 unknown: /var/flash/ar7.cfg:991: member lan_token not found
2006-12-21 00:03:04 unknown: /var/flash/ar7.cfg:991: member lan_token not in cpu
2006-12-21 00:03:04 unknown: /var/flash/ar7.cfg:995: ST_topsection media not fou
nd
2006-12-21 00:03:04 unknown: load_config(ar7): warning: converted
BusyBox v1.1.2 (2006.11.23-09:19+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='94'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=94&oem=avm&la
nguage=de&country=&version=29.04.29&subversion=5726'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=94&
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='y'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7170_26'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7170'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='2'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=94&oem=avm&language=de&country=&version=29.04.29&subversion=5726'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION='-5726'
CONFIG_SWAP='y'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='y'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='y'
CONFIG_USB_STORAGE='y'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='y'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.29'
CONFIG_VERSION_MAJOR='29'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_XILINX='y'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
