komische ausgabe unter sip show registry
achim22
20 Okt 2005
Hi!
Habe mal GMX eingebunden. Geht auch raus der Ruf, nur kann ich leider keinen hören (der mich schon). Auch die Ports UDP 5000 - 31000 wurden umgeleitet
(habe IPCOP)
Das komische ist wenn ich sip show registry eingebe das nur diese kommt:
Host Username Refresh State
sip.gmx.net:5060 xxxxxx68540 120 Request Sent
muss da nicht was mit Registered oder so stehen?
Achim
sip.conf
register => 49211xxx:[email protected]/49211xxx
[gmx]
type=peer
username=49211xxx
fromuser=49211xxx
secret=pw
host=sip.gmx.net
fromdomain=sip.gmx.net
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
Hi!
Jetzt ist alles hinnnnnn, weil ich jetzt wohl alles verstellt habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Asterisk läuft unter der IP 192.168.1.14. Gespräche sollen nur über GMX rausgehen und nicht reinkommen.
Jetzt kann ich nicht einmal mehr rauswählen
-- Executing Dial("SIP/31-0e5f", "SIP/02306xxxxx@GMX|45|r") in new stack
-- Called 02306xxxxxx@GMX
-- Got SIP response 408 "Request Timeout" back from 212.227.15.197
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
May 9 21:00:38 WARNING[6697]: pbx.c:2403 __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
-- Saved useragent "Linksys/PAP2-3.1.9(LSc)" for peer 30
-- Saved useragent "Linksys/PAP2-3.1.9(LSc)" for peer 31
Asterisk*CLI>
Wenn ich sip show registry eingebe, erscheint jetzt das hier:
sip.gmx.net:5060 49xxxxxxxx 3575 Registered
Asterisk*CLI>
Also bin ich ja schon einmal angemeldet
Hier jetzt meine verwurschtelte sip.conf
[general]
context=default
port=5060
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
externhost=xxxxx.dyndns.org
externip=xxxxx.dyndns.org
localnet=192.168.1.1/255.255.255.0
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=g726
allow=gsm
srvlookup=yes
tos=reliability
nat=no
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
canreinvite=yes
language=de
register => 49xxxxx:[email protected]/gmx
[gmx]
type=peer
username=49xxxxx
fromuser=49xxxxxx
secret=pass
host=sip.gmx.net
insecure=very
disallow=all
allow=ulaw
allow=g729
und die extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => lokal
include => sipgate_out
include => isdn-out
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[isdn-out]
exten=_99.,1,SetCallerId,02306xxxx
exten=_99.,2,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN:2}|45|r
[sipgate_out]
exten=_0.,1,SetCallerId,02306xxxx
exten=_0.,1,Dial,SIP/${EXTEN:1}@GMX|45|r
exten=t,2,Hangup
[capi-in]
exten=xxxxx,1,Dial(SIP/31/31&SIP/30/30,25)
exten=xxxxx,2,Playback(callwaiting)
exten=xxxxx,3,Goto(1)
_______________
edit Rocky512
CODE Tag bei beiden Beiträgen editiert ;)
  1. Bitte an das CODE Tag denken - das macht den Thread viel einfacher zu lesen.
  2. Deine Konfiguration funktioniert doch prinzipiell erstmal - er wählt korrekt über GMX raus.
  3. Du solltest aber noch vor dem Rauswählen die CallerID auf Deine GMX Rufnummer setzen.
  4. Wenn Du nur abgehend telefonieren willst, kannst Du den register => komplett weglassen und brauchst Dich auch um die Ausgabe von "sip show registry" überhaupt nicht zu kümmern. Für abgehende Telefonate ist bei GMX keine Registrierung notwendig.
Das fällt mir so auf:
Das Netz sollte doch wohl eher 192.168.1.0 heissen, oder?
Und die Einträge müssen doch auch nicht sein:
bindport=5060
nat=no -> vielleicht mal auf yes drehen
Olaf
Hi!
Habe alle Änderungen mal gemacht (IP geändert. Bindport usw.)
Es klingelt bei dem Angerufenen, aber ich kann ihn nicht hören. Er mich schon ?
Habe auch schon die Ports umgeleitet (IPCOP).
Mir kommt der Verdacht, dass der Phoneadapter spinnt!!!
Habe den von Linksys PAP2-NA.
Könnte das sein, dass dieser die "Stimme" nicht durchlässt???
Zwischendurch mal eine blöde Frage, wie mache ich das mit dem CODE Tag ?
Jetzt nich böse sein, wenn ich das log noch einmal so reinsetze...smile
-- Executing SetCallerID("SIP/30-d8ec", "xxxxxx") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/30-d8ec", "SIP/0231xxxxx@GMX|45|r") in new stack
    -- Called 0231xxxxx@GMX
    -- SIP/GMX-ba28 is making progress passing it to SIP/30-d8ec
    -- SIP/GMX-ba28 answered SIP/30-d8ec
    -- Attempting native bridge of SIP/30-d8ec and SIP/GMX-ba28
  == Spawn extension (default, 00231xxxxx, 2) exited non-zero on 'SIP/30-d8ec
Also von Deinen Konfigurationsproblemen her hast Du nun alles gelöst.
Nun fehlt Dir noch die Lösung Deines Firewallproblems, das die einseitige Kommunikation verursacht. Das ist aber definitiv kein Asterisk Problem mehr.
Ich hab das CODE Tag grade mal eingebaut - wenn Du jetzt nochmal in "Ändern" deines Beitrages gehst, siehst du, wie das gemacht wird.
Hi DANKE!!!
Jetzt weiss ich wenigstens wo ich weitersuchen muss....smile
und danke für die Hilfe des CODE Tag............grins
Callendaar
