[Problem] Komme nicht in die Benutzeroberfläche vom 7270
sisqonrw
12 Mai 2006
ich gebe http://fritz.box im browser ein oder 192.168.178.1
ich komme einfach nicht in die Benutzeroberfläche vom 7270.
Ich habe ein unitymedia 3Play smart 50 Anschluss die Fritzbox 7270 ist über LAN1 an ein Cisco Modem angeschlossen.
Hat jemand eine Idee wo das Problem ist.
Läuft die FB als IP Client oder als Router?
Wo sind Geräte angeschlossen, an den UM Router oder der FB?
Bekommen Geräte auch eine 192.168.178.20+ IP?
Das weiß ich nicht. Wie erkenne ich das das ein IP Client oder Router ist.
Modem ist mit der Fritzbox angeschlossen. Mit dem WLAN schlüssel kann ich WLAN nutzen. Nur ich komme nicht in die Benutzeroberfläche.
Du musst die FB doch irgendwie einrichten, dann legste ganze ja auch Fest wie es laufen soll.
Schaue z.B. mal auf deine IP Adresse die du zugewiesen bekommen hast, siehste ja mit Strg + T und dann ifconfig.
Wenn die FB als IP Client läuft, vergibt der UM Router IP und verwaltet alles, und die FB stellt nur WLAN zur verfügung, und der UM Router kennt dann auch kein fritz.box und die FB selbst wird auch eine IP bekommen haben wie die anderen Geräte.
Probiere es sonst mal mit einer der FB Notfall IPs.
Kannst sonst auch im UM Router schauen, ob da die FB als Gerät mit einer IP aufgelistet wird.
Also ich bekomme das hier:
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 70:5a:b6:3f:1f:49
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:3078 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2916 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX-Bytes:1049508 (1.0 MB) TX-Bytes:368091 (368.0 KB)
Interrupt:16
eth1 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f0:7b:cb:21:10:a7
inet Adresse:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: 2a02:908:eb60:cf01:b5f3:aecc:4f72:2983/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: 2a02:908:eb60:cf01:f27b:cbff:fe21:10a7/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::f27b:cbff:fe21:10a7/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:77904 errors:5 dropped:0 overruns:0 frame:3819284
TX packets:74907 errors:370 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX-Bytes:57087131 (57.0 MB) TX-Bytes:55172090 (55.1 MB)
Interrupt:17
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1
RX packets:176835 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:176835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX-Bytes:26848603 (26.8 MB) TX-Bytes:26848603 (26.8 MB)
Wenn ich http://192.168.0.1/ eingebe, komme ich in die Benutzeroberfläche von Cisco Modem. Bei meiner alten 7050 konnte ich mit fritz.box einfach rein.
wie lauten denn die Notfall IPs?
In der Cisco Benutzeroberfläche werde ich nach Benutzer und Kenntwort gefragt, die ich nicht kenne.
Was kann ich machen?
Wie du bei eth1 siehst, hast du die .12 IP und der Cisco Router die .1, damit kannst du von ausgehen, dass die FB als Client Modus arbeitet und DHCP sowie DNS der Cisco übernimmt. Die Standard Login Daten kenne ich dafür nicht. Wenn der Cisco ab .10 IP vergibt hat die FB bestimmt .10 oder .11.
muss ich überhaupt in die Benutzeroberfläche von Cisco rein? Ich habe jetzt 192.168.0.1-12 alles ausprobiert. Ich komme nicht in die FB Benutzeroberfläche.
Ich kann dir zu deinem Cisco nichts sagen, kenne Gerät nicht, kann dir also auch nicht sagen, ob dort alle Geräte mit IP aufgelistet hast.
Kannst 192.168.178.254 probieren oder auf gut Glück weiter mit .0.12-20., leider sonst auch keine weitere Idee.
leider klappt das auch nicht.
dachte das wäre genau so einfach wie beim der 7050 :(
hat jemand sonst eine Idee?
Probiere mal im Cisco Login mit Admin und password aus.
Die FB wirste doch irgendwie eingerichtet haben, damit die halt nun so läuft wie die ist.
Ganz einfach, gehe mal hin klemme die FB von dem Kabelmodem ab und versuche es dann mal.
mfg
csmulo
Das CISCO EPC3208G ist kein Kabelmodem, sondern ein Router (das G in der Typenbezeichnung steht für Gateway). Damit man die Fritzbox als IP-Client im Netz des Cisco-Routers erreichen kann, solltest du der Fritzbox eine feste IP-Adresse im Netz des Cisco-Routers geben.
Unitymedia verwendet diese Kabelrouter in Verbindung mit DS Lite über IPv6. Damit sind einige Dienste, u.a. auch VoIP über andere Anbieter, nur noch eingeschränkt möglich.
gäsbock
