Kommunikationsprobleme im Netzwerk
EliasRB
14 Mrz 2014
Hallo Zusammen,
ich habe einen Netzwerkaufbau mit 2 Fritzboxen und 3 WD Livewire (http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_wd_livewire_powerline_av/) und unter anderem HD Homerun (http://www.silicondust.com/products/hdhomerun/dvbt/) jetzt ist es so, dass im Zimmer 1 alles super funktioniert. In Zimmer 2 funktioniert das Netz auch super, aber ich sehe aus dem Zimmer 2 keines der Geräte aus Zimmer 1. Umgekehrt funktioniert es aber alles super.
Die Fritzbox in Zimmer 1 ist so eingestellt, dass sie das Internet aus der LiveWire per Wlan verteilt, das geht wie gesagt auch, aber man sieht eben keines der anderen Netzwerkgeräte.
Hat jemand eine Idee was ich anders einstellen kann? Bisher liefen die Fritzboxen im Basis/Repeater Modus aber die Qualität/Geschwindigkeit war nicht auszuhalten.
Danke und viele Grüße
Elias
Dann musst du die Fritzbox in Zimmer 1 als IP-Client und nicht als NAT-Router einrichten, denn wenn du alle Geräte von überall erreichen willst, müssen sie auch alle im gleichen Netz sein. Auf dem ersten Bild sind die Geräte aber im Netz 192.168.178.0 und im zweiten Bild im Netz 192.168.188.0.
Hi danke dir für die schnelle Antwort, ich habe das gemacht gemäß http://service.avm.de/support/de/SK...ng-eines-anderen-Routers-mit-FRITZ-Box-nutzen aber das Problem ist, die FB sagt alles wäre gut, kriegt aber weder die IP-Fon-Nummer registriert noch verteilt sie sinnvolle IPs, ich habe bei DHCP Host, leer, FB-Namen und auch manuelle IP/Sub/Router eingetragen das Ergebnis ist leider immer das Gleiche.
Wenn mal IPs vergeben werden dann immer ganz andere als im eigentlichen Netz und nie ein Gateway.
Zurück auf NAT ist alles super, nur ich seh nichts vom anderen Netz.
Noch eine Idee?
Elias
M.CH.
