Hallo
Vielleicht kann mir jemand mit folgendem Kompilierungsfehler weiterhelfen:
Das ganze passiert auf einem Ubuntu Lucid Lynx (10.04 iirc), wobei alle Pakete wie in der Anleitung beschrieben installiert wurden.
Es soll ein Immage für eine 7270v3 erstellt werden.
Hier die .config-Datei:
mipsel-unknown-linux-gnu-ranlib /local/speed-to-fritz/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-3.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/3.4.6/libgcc.a
make[3]: mipsel-unknown-linux-gnu-ranlib: Kommando nicht gefunden
make[3]: *** [install] Fehler 127
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/local/speed-to-fritz/freetz-trunk/source/toolchain/kernel/gcc-3.4.6-build/gcc'
make[2]: *** [install-libgcc] Fehler 2
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/local/speed-to-fritz/freetz-trunk/source/toolchain/kernel/gcc-3.4.6-build/gcc'
make[1]: *** [install-gcc] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/local/speed-to-fritz/freetz-trunk/source/toolchain/kernel/gcc-3.4.6-build'
make: *** [/local/speed-to-fritz/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-3.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/bin/mipsel-unknown-linux-gnu-gcc] Fehler 2
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
# Hardwaretype and language settings must be the same as in speed2fritz.
# Annex type is set by speed2fritz in a second run afrer freetz.
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_722A is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_CORE is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_DSL is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_IPV6 is not set
# FREETZ_TYPE_PREVIEW is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_v3"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
# FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Web menu patches ------------------------
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
# FREETZ_ADD_REGEXT_GUI is not set
# FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK is not set
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
# USB mounting ----------------------------
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
# Removings -------------------------------
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_otwo is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
# FREETZ_REMOVE_NTFS is not set
FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_REMOVE_UMTSD is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Adds -----------------------------------
# FREETZ_ENFORCE_URLADER_SETTINGS is not set
# Other stuff -----------------------------
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_PACKAGE_MC_SUBSHELL=y
# FREETZ_PACKAGE_MC_ONLINE_HELP is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC_WITH_NCURSES is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC_FORCE_GLIB12 is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE=y
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# Web interfaces
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_NHIPT=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules (IPv4)
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_h323 is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_pptp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_h323 is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_pptp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp is not set
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
# FREETZ_MODULE_iptable_mangle is not set
# FREETZ_MODULE_iptable_nat is not set
# FREETZ_MODULE_iptable_raw is not set
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
# FREETZ_MODULE_ipt_layer7 is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_ipp2p is not set
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
# FREETZ_MODULE_ipt_comment is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT is not set
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
# FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_tos is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_TOS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_ttl is not set
# x_tables (both IPv4 and IPv6)
FREETZ_MODULE_x_tables=y
# FREETZ_MODULE_xt_helper is not set
# FREETZ_MODULE_xt_CLASSIFY is not set
# FREETZ_MODULE_xt_comment is not set
FREETZ_MODULE_xt_conntrack=y
# FREETZ_MODULE_xt_esp is not set
# FREETZ_MODULE_xt_length is not set
# FREETZ_MODULE_xt_limit is not set
# FREETZ_MODULE_xt_mac is not set
FREETZ_MODULE_xt_multiport=y
# FREETZ_MODULE_xt_mark is not set
# FREETZ_MODULE_xt_MARK is not set
# FREETZ_MODULE_xt_NFQUEUE is not set
# FREETZ_MODULE_xt_NOTRACK is not set
# FREETZ_MODULE_xt_pkttype is not set
# FREETZ_MODULE_xt_physdev is not set
# FREETZ_MODULE_xt_quota is not set
# FREETZ_MODULE_xt_realm is not set
FREETZ_MODULE_xt_state=y
# FREETZ_MODULE_xt_statistic is not set
# FREETZ_MODULE_xt_string is not set
FREETZ_MODULE_xt_tcpudp=y
# FREETZ_MODULE_xt_tcpmss is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries (IPv4)
# FREETZ_LIB_libipt_addrtype is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ah is not set
# FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP is not set
# FREETZ_LIB_libipt_DNAT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ecn is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ECN is not set
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
# FREETZ_LIB_libipt_ipp2p is not set
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
# FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE is not set
# FREETZ_LIB_libipt_MIRROR is not set
# FREETZ_LIB_libipt_NETMAP is not set
# FREETZ_LIB_libipt_policy is not set
# FREETZ_LIB_libipt_realm is not set
# FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT is not set
FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
# FREETZ_LIB_libipt_SAME is not set
# FREETZ_LIB_libipt_set is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SET is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SNAT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ttl is not set
# FREETZ_LIB_libipt_TTL is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ULOG is not set
# FREETZ_LIB_libipt_unclean is not set
# Select shared libraries (both IPv4 and IPv6)
# FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY is not set
# FREETZ_LIB_libxt_comment is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connbytes is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connmark is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK is not set
FREETZ_LIB_libxt_conntrack=y
# FREETZ_LIB_libxt_dscp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_DSCP is not set
# FREETZ_LIB_libxt_esp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_hashlimit is not set
# FREETZ_LIB_libxt_helper is not set
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
# FREETZ_LIB_libxt_length is not set
# FREETZ_LIB_libxt_limit is not set
# FREETZ_LIB_libxt_mac is not set
# FREETZ_LIB_libxt_mark is not set
# FREETZ_LIB_libxt_MARK is not set
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
# FREETZ_LIB_libxt_NFLOG is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_owner is not set
# FREETZ_LIB_libxt_physdev is not set
# FREETZ_LIB_libxt_pkttype is not set
# FREETZ_LIB_libxt_quota is not set
# FREETZ_LIB_libxt_rateest is not set
# FREETZ_LIB_libxt_RATEEST is not set
# FREETZ_LIB_libxt_sctp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_SECMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_standard is not set
FREETZ_LIB_libxt_state=y
# FREETZ_LIB_libxt_statistic is not set
# FREETZ_LIB_libxt_string is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tcpmss is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS is not set
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
# FREETZ_LIB_libxt_time is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tos is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TOS is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TRACE is not set
# FREETZ_LIB_libxt_u32 is not set
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
FREETZ_PACKAGE_BASH=y
FREETZ_PACKAGE_BASH_MINIMAL=y
# FREETZ_PACKAGE_BASH_READLINE is not set
# FREETZ_PATCH_BASH_LOGIN_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG is not set
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT=y
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT is not set
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SIPROXD is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UMURMUR is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
# FREETZ_PACKAGE_WGET_WITH_SSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="bcd49b28a54293e1481b8170b07245e0"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="12fb134d01f6bd5e99cdab2104184380"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
# FREETZ_FAVICON_NONE is not set
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
FREETZ_FAVICON_DSL123=y
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="dsl123"
# FREETZ_SUBVERSION_STRING is not set
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
# FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME is not set
# Info pages
# FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_262144 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_524288 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_1048576 is not set
# FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS is not set
# BusyBox options
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
# FREETZ_BUSYBOX_CHGRP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FUSER is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SPLIT is not set
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNZIP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI is not set
# Kernel modules
# FREETZ_MODULES_ALL is not set
# block
# FREETZ_MODULE_ramzswap is not set
# FREETZ_MODULE_xvmalloc is not set
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext3=y
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# Crypto & SSL
# GMP ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# GLib
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
FREETZ_LIB_libglib_2=y
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libjpeg=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libgd=y
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libconfig is not set
FREETZ_LIB_libcurl=y
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# FREETZ_LIB_libdnet is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
FREETZ_LIB_libevent=y
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
FREETZ_LIB_libintl=y
# FREETZ_LIB_liblua is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# FREETZ_LIB_libosip2 is not set
# FREETZ_LIB_libosipparser2 is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
FREETZ_LIB_libpopt=y
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
FREETZ_LIB_libusb=y
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# Ogg/Vorbis
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
# XML/XSLT
# FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# Compiler options
# FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_29 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_30 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
