Komplexe aufgabenstellung: Analoges Telefon über Netzwerk an TK Anlage ?`
loschi
21 Aug 2004
Hallo Alle,
ich weiß nicht, welches Board ich für die Frage nehmen soll, deshalb jetzt mal unter Sonstiges:-)
Also: Folgende Installation liegt vor:
DSL---AVM FritzBox---DETEWE PBX---(Analoge Endgeräte)
Ethernet Switch1---Erdkabel----Ethernet Switch2---(mehrere PC´s)
So, und nun die Aufgabe, die sich stellt:
Das Erdkabel liegt fest und es kann KEIN weiteres Kabel geleg werden.
Aber auf der Seite wo der Switch2 steht soll ein analoges Telefon (oder Mehrere) an die DETEWE PBX auf der anderen Seite angeschlossen werden. Gibt es Hardware, die das ermöglicht, sprich Analog/IP und IP/Analog Adapter, die ich in der o.g. Konfiguration einsetzten kann, so daß ich über das eine Netzwerkkabel auch Telefonate auf die PBX bekomme ? Ach ja: es handelt sich um die DETEWE OpenCom 36 LAN.
Stehe ich auf der Leitung ? Übersehe ich die naheliegende Lösung ?
Danke für Eure Hilfe ... loschi
Was ist das für ein Erdkabel?
Sind da alle Adern schon belegt?
Meistens wird immer ein dickeres Kabel verlegt als benötigt wird.
Muss hinter dem 2. Switch unbedingt analoges Festnetz, oder reicht auch VoiP?
loschi schrieb:
das Erdkabel ist ein CAT5 Kabel. Da habe ich durch Suchen hier im Forum diesen
Lindy-Adapter gefunden:
http://www.lindy.com/de/productfolder/03/34/34013/index.php
Der könnte mein Problem lösen, oder ?
Loschi
Hi Loschi!
Die Adapter können dein Problem aus meiner Sicht lösen. Aber mach dir vorher sorgfältig einen Kabelbelegungsplan. Die Belegungen für die Fritz!Box sind hier im Forum und bei AVM besprochen worden.
Frage: Dein Switch1 geht doch von der FBF und nicht vom DSL ab oder?
Stimmt
Du hast Recht, der Switch hängt an der FBF.
Mit der Möglichkeit 2 Adern des Kabels für das analoge Telefon zu nutzen komme ich weiter.
Hi loschi!
Viel Erfolg beim Realisieren des Projektes.
Arno Morschhäuser
