Konfiguration Eicon Diva Server intern
IsiRider
5 Mrz 2006
ich hatte das Glück, eine 2M Rev. günstig zu erstehen und damit wollte ich meine HFC-Karte in den Ruhestand schicken. Nun hänge ich irgendwie an der Konfiguration fest. Ich habe die Karte in der CAPI.CONF als ISDN2 eingebunden, soweit alles gut, Karte funktioniert grundsätzlich.
Ich verwalte das System mit FreePBX, welches mir gute Dienste leistet.
Ich habe nun mit FreePBX den Custom-Trunk eingerichtet und die Extension 500 für das Telefon eingestellt und diese Extension der Ringgroup hinzugefügt. Wenn nun jemand auf der Ringgroup anruft, klingelt das Telefon 500 auch brav und artig und man kann das Gespräch annehmen und telefonieren.
Das Merkwürdige ist: Wenn man nun mit dem Handapparat 500 ein Gespräch aufbauen möchte, beendet Asterisk diesen Versuch gleich mit:
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[4011] logger.c:   == ISDN2#02: Incoming call '500' -> ''
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@from-internal:1] Macro("CAPI/ISDN2#02/-3", "hangupcall") in new stack
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("CAPI/ISDN2#02/-3", "w") in new stack
[Dec  2 22:44:29] DEBUG[23439] app_macro.c: Executed application: ResetCDR
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("CAPI/ISDN2#02/-3", "") in new stack
[Dec  2 22:44:29] DEBUG[23439] app_macro.c: Executed application: NoCDR
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("CAPI/ISDN2#02/-3", "1?skiprg") in new stack
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,6)
[Dec  2 22:44:29] DEBUG[23439] app_macro.c: Executed application: GotoIf
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("CAPI/ISDN2#02/-3", "1?skipblkvm") in new stack
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("CAPI/ISDN2#02/-3", "1?theend") in new stack
[Dec  2 22:44:29] VERBOSE[23439] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,11)
Als ob er nicht weiss, was er damit tun soll. Ich habe die Konfiguration analog zu der alten ZAP/g1 - Konfig gemacht, aber anscheinend fehlt irgendetwas.
Ich der context in der CAPI.CONF lautet from-internal, etwas, was FreePBX mitbringt.
Ich brauche wohl nur einen Anschubser in die richtige Richtung. Bevor ich wild die FreePBX-COnfigs poste, hat vielleicht jemand spontan eine laufende Asterisk-Config für DIVA im NT-Modus parat, an der ein Telefon für interne Gespräche dranhängt ?
Viele Grüße,
Marc
Dies zeigt, dass ein Anruf von 500 auf 'nichts' kommt. chan-capi sollte, falls vorhanden einen solchen Anruf an extension 's' in dem Context liefern. Dies scheint auch so gemacht zu werden. Nur wird laut deinem Log ein Marco 'hangupall' ausgeführt. Dies ist also ein Sache der extensions.conf und somit wohl FreePBX Problem.
Armin
wer lesen kann....
Moin,
erst einmal: Vielen Dank, Armin
ich hab mir die extensions.con von FreePBX nochmal angesehen und musste feststellen, dass gar keine Extension-Makros für Karten vorgesehen sind, die nicht mit dem ZAP arbeiten. D.h. ich muss mir nun irgendwas zusammenreimen, um dem Asterisk klarzumachen, was er mit anrufen tun soll, die von der internen DIVA kommen. Weil ich ja auch soooo ein Makro-Experte bin...
anbei einmal die Extension, die für ZAP-Channels verwendet wird:
[from-zaptel]
exten => _X.,1,Set(DID=${EXTEN})
exten => _X.,n,Goto(s,1)
exten => s,1,NoOp(Entering from-zaptel with DID == ${DID})
; Some trunks _require_ a RINGING be sent before an Answer.
exten => s,n,Ringing()
; If ($did == "") { $did = "s"; }
exten => s,n,Set(DID=${IF($["${DID}"= ""]?s:${DID})})
exten => s,n,NoOp(DID is now ${DID})
exten => s,n,GotoIf($["${CHANNEL:0:3}"="Zap"]?zapok:notzap)
exten => s,n(notzap),Goto(from-pstn,${DID},1)
; If there's no ext-did,s,1, that means there's not a no did/no cid route. Hangup.
exten => s,n,Macro(hangup)
exten => s,n(zapok),NoOp(Is a Zaptel Channel)
exten => s,n,Set(CHAN=${CHANNEL:4})
exten => s,n,Set(CHAN=${CUT(CHAN,-,1)})
exten => s,n,Macro(from-zaptel-${CHAN},${DID},1)
; If nothing there, then treat it as a DID
exten => s,n,NoOp(Returned from Macro from-zaptel-${CHAN})
exten => s,n,Goto(from-pstn,${DID},1)
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
Kann man das irgendwie adaptieren ? Gerade in Bezug auf dieses zapok / nozap. Was tut das ?
Gruß,
Marc
Hat vielleicht jemand eine extensions.conf
In der ISDN-Nebenstellen behandelt werden, die an Eicon-Karten angeschlossen sind ?
Gruß Marc
t0h0t4u
